Profil du membre Luisinho
Membre inscrit Luisinho
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour et merci de vos réponses.
J'ai testé avec deux poussoirs que j'ai chez moi et le résultat est plutôt bon, le seul point négatif c'est le fait de devoir rester appuyé une ou deux secondes, facile avant que le moteur se lance ou alors appuyer deux fois successivement sur le bouton, comme pour déclencher le relais (d’ailleurs on l'entend).
Par contre pour l’arrêter c'est bon il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton inverse de la marche et dans l'ensemble ça reste la meilleure solution trouvée jusqu’à maintenant (je ne sais pas si le 077028 ferait mieux).
A défaut d'autre chose, je pense que je vais investir sur des doubles poussoirs.
21 septembre 2013 à 15:28
J'ai essayé de traduire un peu le guide de mon matériel et ils disent que c'est bien une commande à impulsion de type "position instable". Je ne sais pas à quoi ça correspond mais apparemment, suivant le temps d'action sur le bouton cela occasionne une action différente... (au moins 1/2 seconde pour montée ou descendre et moins d'une seconde pour l’arrêter pendant sa course).
Si quelqu'un connait des références du commerce correspondantes je l'en remercie d'avance.
20 septembre 2013 à 21:59
Donc, à impulsion 077028 ce serait le bon ?
Et vous croyez qu'une impulsion en cours de marche en sens inverse l’arrêterait dans une position intermédiaire ?
Si c'est le cas vous auriez d'autres références ou marques à me communiquer car je n'ai pas réussi à trouver le 077028 dans les commerces près de chez moi. Alors que 077025 et 077026 oui. Merci.
20 septembre 2013 à 21:49
Merci BOB pour votre réponse, j'ai déjà essayé les deux autres modèles de la gamme, on dit bien jamais deux sans trois.
Je vous tiens au jus (enfin j’espère).
20 septembre 2013 à 15:58
J'ai fait une recherche et j'ai trouvé un manuel avec le module et les commandes sans fil que j'ai, mais je n'y comprends pas grand chose car il est en espagnol.
Je laisse le lien ci-dessous afin de savoir si quelqu'un peut m’aiguiller sur le bon commutateur à acheter dans le commerce. Merci.
Voilà le fichier correspondant...
interrupteur volets.pdf
20 septembre 2013 à 10:01
En fait le fil de phase n'en est pas vraiment un, il est bleu et sort d'un seul et même câble que le marron et le noir (descente et montée), ce même câble sort du moteur ainsi qu'un autre câble (phase, neutre et terre) pour l'alimentation de celui-ci.
En fil volant, si je contacte le bleu à un des deux autres, il monte ou descend, sachant qu'un contact suffit.
Et si pendant une descente ou une montée, je fais un contact sur le fil opposé, le volet stoppe sa course sauf si je garde le contact et dans ce cas il repart dans l'autre sens.
19 septembre 2013 à 00:00
Si la tête est universelle et il y a de grande chance qu'elle le soit puisque qu’elle vous permettait de recevoir Canal, il n'y a, a priori, aucune contre indication, c'est la réception de la TNT, en s’équipant évidemment d'un décodeur en conséquence du type :
Darty récepteur TNT par satellite
18 septembre 2013 à 23:17
A croire qu'il faudrait un mix des deux... ?
18 septembre 2013 à 23:08
J'ai donc testé de nouveau la commande 077026 et le bouton du milieu est bien inactif du point de vue électrique.
J'ai néanmoins manipulé un peu plus et en appuyant sur le bouton inverse pendant la montée ou la descente, cela stoppe le volet et repart dans l'autre sens sauf si entre temps j’appuie sur le fameux bouton du milieu.
En parallèle de tout ça, j'ai pu aussi tester le modèle 077025, mais pour lancer une montée ou une descente, il faut que j’appuie deux fois sur le bouton, comme s'il fallait l'activer avant de pouvoir le lancer.
Seul point positif sur cette commande là c'est que le bouton du milieu fonctionne normalement. Je n'y comprends rien.
18 septembre 2013 à 23:06
Bonjour, déjà merci pour vos réponses.
J'ai acheté la commande que vous m'avez conseillé (GL), mais j'ai encore un souci, c'est qu'elle fonctionne parfaitement pour la montée et la descente mais le bouton pour stopper (celui du milieu) n'agit en rien.
La seule possibilité c'est montée ou descente sachant que par exemple quand il monte si j’appuie sur bas il stoppe 1s puis descend jusqu'en fin de course et inversement.
18 septembre 2013 à 09:52
On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un câble qui sort du moteur et qui est composé de trois fils (noir, marron et bleu).
Je n'arrive pas à trouver un interrupteur adapté à trois positions (montée, descente et arrêt), sachant que si je mets en contact le fil bleu à un des deux autres il monte ou descend, et si pendant l'action je contacte le bleu à son opposé, il stoppe.
16 septembre 2013 à 19:20
