Profil du membre ludovic59720
Membre inscrit ludovic59720
a posté 19 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai pris une photo du disjoncteur :
31 août 2016 à 13:34
Merci de votre réponse, c'est pour une scie sur table, c'est bien un disjoncteur différentiel C40 mA sur le tableau électrique, je vais lancer une nouvelle ligne j'hésite entre un porte fusible de 10 A ou un disjoncteur de 16 A.
Sachant que sur la plaque moteur c'est écrit intensité 11.5 A.
29 août 2016 à 16:28
Les réponses que je mets serviront à d'autres même si sa date est ancienne, puisque personne n'a répondu.
29 août 2016 à 16:15
Pour votre réponse qui fait plaisir le montage a été réussi, dois-je protéger ce moteur ou mon tableau électrique suffit pour la protection du moteur, j'ai un disjoncteur différentiel.
29 août 2016 à 09:34
Je vous remercie, j'ai réussi à faire le montage du moteur branché sur un condensateur de démarrage et un condensateur permanent relié en série, il ne me reste plus qu'à rajouter un disjoncteur télémécanique.
J'espère ne pas m'avoir trompé.
28 août 2016 à 17:15
Logiquement un mur porteur doit avoir une épaisseur de 15 cm minimum.
Maintenant si cela a été fait par un bricoleur il faut vérifier plusieurs étapes.
28 août 2016 à 10:39
La maçonnerie c'est un appareillage, on ne pose pas les pierres n'importe comment, commencez par tracer un cercle au sol et maçonnez en suivant l’aplomb et le niveau.
28 août 2016 à 10:31
Avec une photo je pourrais répondre.
28 août 2016 à 10:26
Faites un croquis à main levée, ça aidera.
28 août 2016 à 10:23
Si vous n'avez pas résolu votre problème.
Votre voisin ne construit pas contre votre maison je suppose, il y a une distance de combien entre vous ?
Si vous avez une photo ça aiderait.
28 août 2016 à 10:17
Malheureusement votre four est mort, mieux vaut tout casser et refaire à neuf.
28 août 2016 à 10:13
Si vous n'avez pas résolu votre problème vous pouvez envoyer des photos. Merci.
28 août 2016 à 10:11
Pulvériser du savon noir, les insectes n'aimeront pas le goût et partiront.
28 août 2016 à 09:58
Pourriez-vous envoyer quelques photos, ça pourrait être réalisable.
28 août 2016 à 08:49
Pour ceux qui rencontrent le même problème, conseil pour le mur de pierre commencer par frotter avec une brosse métallique pour enlever ce qui ne tient pas.
Ensuite bien mouiller le mur la veille pour avoir un meilleur accrochage pendant 3 jours.
Faites un gobetis pour la première passe, le lendemain matin dressez-le avec une règle métallique, le mur commence à prendre forme.
Quand le mur est dressé faites un cimentage, talocher pour le deuxième mur, un seul gobetis pour l'accrochage suffira, prévoir après un cimentage, talocher.
28 août 2016 à 08:42
Le problème ne vient pas du mur, c'est plutôt sur la fondation qu'il faut s'inquiéter, si la fondation a bien été faite et le mur maçonné dans les normes aucun danger, il n'y a pas de poussée sur le mur.
28 août 2016 à 08:31
Vous avez utilisé quel dosage ?
28 août 2016 à 08:28
Je mets une réponse pour ceux qui voudraient ouvrir un mur.
Pour ouvrir un mur il faut commencer par l'étançonner au niveau de l'ouverture, ouvrir sur deux mètres au niveau du linteau. Prévoir 25 cm en plus de chaque côté pour le repos du linteau voire plusieurs.
Mais un conseil, laisser faire un maçon, c'est un travail délicat.
28 août 2016 à 08:22
Je suis nouveau j'ai 40 ans et maçon de métier.
Ici je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème n'ayant pas trop de connaissance en électricité j'aimerais une aide pour le branchement d'un moteur asynchrone monophasé.
En fait il manque le bornier donc 4 fils deux rouges et deux bleus qui sortent.
27 août 2016 à 20:05
