Profil du membre ludoe
Membre inscrit ludoe
Bonsoir, merci de votre réponse.
Pardon mais je suis un peu novice.
J'ai un disjoncteur principal (celui d'EDF) qui indique différentiel 650 mA, calibre10, 30A.
De celui partent les câbles en 10mm vers mon tableau principal. Ce tableau principal a en tête un disjoncteur différentiel 40A 30 mA.
Puis des disjoncteurs de 16 et un de 20.
Sur le second il y a aussi un différentiel 40A 30mA. Puis les disjoncteurs décrits dans mon message précédent.
Vous me dites que ma liaison du premier tableau vers le second ne va pas être protégée. Est-ce qu'elle n'est pas protégée par le disjoncteur principal d'EDF ? Celui de 650 mA ? Si je comprends bien, c'est la partie entre le premier et le second tableau qui n'est pas protégé, simplement les 2 mètres (je me suis trompée en écrivant hier, il s'agit de 2 mètres entre les 2 tableaux).
Je peux faire une dérivation avec un domino plutôt que de mettre les câbles à l'entrée de l'ID de 40A du premier tableau.
Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas, si j'avais un bornier sur mon tableau, je pourrais connecter directement le second tableau sur le bornier, alors quelle est la différence entre un bornier et un domino en amont du premier tableau ?
J'ai tout de même regardé ce qu'était une intersection neuf, mais je n'arrive pas à comprendre où et comment il se place...
Si vous vouliez bien m'éclairer un peu, je vous en serai très reconnaissante.
Merci encore.
Merci encore.
08 septembre 2013 à 23:54
Je voudrais alimenter un tableau électrique secondaire pour ma cuisine 1 disjoncteur 32A (plaques), 3 20A (four / frigo / lave vaisselle), 4 16A, un différentiel 40A.
J'ai un tableau principal qui se situe à 4m du second. Le tableau principal n'a pas de borniers et les câbles de 10mm qui arrivent du disjoncteur sortent du mur et sont pile à la longueur pour alimenter le différentiel 40A du tableau principal. La terre est en 16mm (c'était comme ça quand je suis arrivée).
Est-ce que je peux faire un pontage en entrée du différentiel du tableau principal vers le différentiel du tableau secondaire ?
07 septembre 2013 à 23:16
