Profil du membre Lucasv
Membre inscrit Lucasv
Cela semble la meilleure solution effectivement.
Je vais chercher un électricien, j'habite du côté de Perpignan si quelqu'un habite dans les parages. :)
Merci pour la réponse en tout cas.
09 février 2015 à 14:20
Bonjour. :-)
Merci d'avance pour toute aide apportée.
J'habite dans une maison depuis 15 ans et les 2 trames électriques du salon n'ont jamais fonctionné.
Je n'ai jamais pu poser la question à l'ancien propriétaire. Toutes les autres trames au sol de la maison fonctionnent.
Il y a un emplacement au milieu du salon pour un thermostat qui aurait été destiné à commander ça mais seuls 2 fils sortent de cet endroit.
- J'ai essayé de brancher directement la trame sur le courant électrique + / - mais cela ne fait rien sur aucune des 2 trames > ce qui semble logique car sinon les trames fonctionnerait en permanence. Sur les arrivées de trame le courant passe bien car des radiateurs sont branchés.
Sur un circuit de trame qui marche (étage par exemple), un branchement direct fait marcher la trame.
- Ma zone d'ombre consiste dans le carré gris (sous le sol) avec un emplacement thermostat qui semble relié à rien (seul 2 fils sont là et ressortent sur une prise ou il y a une entrée courant)
- Je ne sais pas si les trames sont reliées entre elles sous le sol ou reliées au thermostat... (ce qui semble indispensable)
Ma question est comment faire fonctionner la trame salon.
En PJ un schéma sommaire du salon et d'une trame qui fonctionne.
J'ai également des photos de chaque prise si besoin.
Merci pour toute aide. Arriver à faire fonctionner le chauffage me permettrait de réchauffer la maison et j'en serais réellement reconnaissant...
08 février 2015 à 21:02
