Profil du membre Lucas84
Membre inscrit Lucas84
Lucas84
Merci pour vos réponses.
Je vais étudier le coût de tout ça maintenant.
25 janvier 2018 à 20:39
forum consulter ce sujet Tableau électrique plus branchement pour Garage... sur le forum Électricité
merci pour vos réponses.
CMT :
- OK pour le 16² mais en 2G car j'ai préparer une terre, enfoui dans mes fondation de la cave.
- OK pour le disjoncteur 40A au lieu du 32A dans le tableau principal.
A savoir j'ai un forfait 6kVA (RT2012 = basse conso), avec 30A de dispo (j'ai regardé, mon pic maxi est à 35A). Je pense passer en 9kVA lorsque le SPA sera en route.
- OK pour l'interrupteur sectionneur 40A. Il devra être en tête dans mon tableau divisionnaire ? (les ID se repiquant dessus)
- peigne vertical j'y avais penser ;)
- pour les prises 20A, c'est parce que je voulais tirer 12 lignes maxi, mais plus de 8 (qui cette dernière est le plafond en 16A à ce que j'ai lu, selon la norme NF C 15-100), d'où ma question : niveau sécurité à ce que ça vaut le coup de faire qu'une seule ligne en 20A ou bien tirer 2 lignes en 16A ?
- OK pour le SPA (celui-ci ne sera en place que dans un second temps), comme je l'ai écrit sur mon plan, la puissance absorbé n'est pas énorme : 1200W pour la BLOWER, 750W pour la pompe de massage, et 800W pour celle de circulation ; ce qui ne fait au final que 2650W (avec un 16A ça pourrait même passer). En revanche j'ai lu sur des site fabricant de SPA tout prêt (le mien est de l'auto construction), il préconisait le disjoncteur à 32A + un ID propre à ce circuit.
CanecoBT :
- pour le DB (je crois que c'est comme ça que l'on dit), je dois avoir le plus petit 15/30/45 (il date de début 2014) avec forfait 6kVA
- il est en limite de propriété, à 34m du tableau principal, avec raccord entre les deux par câble 2G25² (si mes souvenir sont exactes)
- conso SPA = 2650W (selon mes estimation pour le moment)
- prise de terre OK, préparé au début des travaux
- pour le disjoncteur du congélateur, effectivement, j'ai vu qu'il était recommandé du HPi pour ceux-ci et pour l'informatique : est-ce vraiment utile ?
Je n'ai pas tout saisi sur ça fonction : je croyais que c'était un déphasage lorsqu'il se mettait en route, pour éviter que cela ne fasse disjoncter.
- effectivement, le SPA sera dans un second temps. Je voulais prévoir au minimum le disjoncteur mais je pense être plus raisonnable en le calibrant exactement à mon besoin au moment voulu.
Pour le reste, tout est OK (section des fils) ? Si je bascule en 16A mes disjoncteur de prise, dois-je me mettre en 1.5² ou 2.5² ?
Merci encore pour vos retours.
25 janvier 2018 à 13:43
Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...).
Je suis technicien dans le Bâtiment, donc assez technique (mais juste les bases en électricité, niveau bac/BTS technique).
Je suis en train de construire mon abri de voiture (env. 42m²), accolé à celui-ci il y a mon garage (34m²), sous ce dernier ma cave (34m²) et accolé au garage un SPA + récupérateur eau de pluie.
L'ensemble de la construction est non-accolé à la maison : distance de 3m environ.
Les travaux ont commencé cela va faire 2 ans, je vais passer à la phase électricité (hors d'air réalisé il y a 2 semaines).
Avec ce que j'ai pu lire comme informations, j'ai déterminé ce que j'avais besoin pour faire mon tableau électrique. J'ai donc préparer un "schéma de tableau électrique" (avec l'application "tabelec"), que j'ai reporté dans un plan de principe des lieux où figurent les emplacements, approximatifs, des équipements.
J'ai mis le max d'info dans le PDF ci-joint. S'il manque quoique ce soit ne pas hésiter.
INFORMATIONS :
- compteur élec en bordure de propriété : 34m du tableau principal.
- tableau principal dans mon cellier, dans l'enveloppe de la maison.
- tableau divisionnaire relié au tableau principal (distance env. 10m) par disjoncteur 32A et câble R2V 10²
- les sections des câbles sont affichées sur les disjoncteurs.
- le matériel prévu n'étant pas arrêté (surtout pour le SPA), je suis parti sur des produits approximatifs (voir supérieur) en terme de besoin.
- n'étant pas repéré, je compte m'offrir un poste à souder INVERTER un jour (pour usage ponctuel), à brancher sur n'importe quelle prise.
- je pense avoir un projet de réflexion pour, plus tard, installer une petite station d'énergie verte (photovoltaïque ou éolien).
- garage en ossature bois isolé : la température intérieure ne devrait pas trop descendre mais je prévois tout de même un chauffage de petite puissance (1000W) pour le hors gel, à proximité de mon congélateur.
- les noms des lignes sont avec des couleurs afin de les situer sur le plan.
QUESTIONS :
- est-ce que ce que j'ai prévu est cohérent, ou y a-t-il des composants trop légers ou l'inverse, prévus trop fort ?
- le fait de passer avec un disjoncteur de 20A nous permet de mettre jusqu'à 12 prises sur cette ligne : si j'ai bien compris, cela ne protège que la ligne mais pas les appareils branchés dessus (qui eux sont prévus pour xxA) ; donc si problème sur un appareil, il y a risque de départ de feu (si l'intensité reste inférieure à 20A mais trop par rapport à ce qu'il peut recevoir) ? Quid sécurité incendie (le garage de mon père à entièrement pris feu à cause d'un compresseur en cour-circuit = tout perdu) ? Est-ce souvent pratiqué dans mon cas ou vaut mieux prendre + de marge de sécurité ?
- pour le SPA : j'ai un tableau étanche en rab, et j'ai vu qu'il fallait une ligne dédié pour ses éléments. Sachant que j'ai de la place en rab dans mon tableau divisionnaire, est-il préférable de tirer une ligne en 6² ou 10² jusqu'au tableau du SPA ou bien intégrer l'ID40 + C32 dans le tableau divisionnaire et tirer du xx² jusqu'à un boitier étanche à proximité des moteurs ?
Voilà, je pense avoir tout demandé.
Je souhaiterais commander/installer mon matos dès que possible (pas d'urgence mais je dois emménager avant fin février : y a un bout de choux qui va pointer son nez début Mai smile).
Merci de vos réponses.
NB : pas trouvé le logiciel de Carminas pour faire les schémas électriques. sad
installation électrique pour garage
24 janvier 2018 à 15:48
