Profil du membre luc71160
Membre inscrit luc71160
a posté 21 messages sur les forums BricoVidéo :
OK merci quand même, j'ai trouvé que c'est un relais de démarrage (voir llien internet)
https://www.abe-negoce.com/fr/relais-klixon-2cr3-126.html.
Bonne journée.
Bonne journée.
11 mai 2023 à 15:02
Je viens de tester le condensateur et il fonctionne, il me reste donc que trois composants : le bloc de contact à rappel (photo 001), le Relais Siemens 3TG2100 4S 16A (photo 002) et le boîtier noir que je ne connais pas. J'ai fait fonctionner la trancheuse ouverte et je me suis aperçu que c'est le boîtier noir qui fumait. Avez-vous des idées ? Merci d'avance.
PS : je mets plusieurs aperçus de l'ensemble ainsi que la photo des trois composants. Merci.
11 mai 2023 à 11:34
Re bonjours dans ma trancheuse il y a un composant que je ne connais pas, savez vous de quoi il s agit (voir photo il n y a que cela comme inscription).
Est-ce que je peux le tester et comment ?
03 mai 2023 à 09:41
Merci à vous deux pour tous ces éclairages, et je vais commander ce condensateur et je vous tiendrai au courant de la réparation.
Pour le tester, j'ai un multimètre ancien mais il me semble qu'il fait capacimètre (voir photo), si je ne me trompe pas je dois le positionner sur 200 µF.
Bonne journée.
Bonne journée.
01 mai 2023 à 15:23
Juste quelques questions.
Je souhaite changer ce condensateur (voir photo 1) mais je n'arrive pas à en trouver. Tout ce que je trouve sont des 400V alors que le bon est un 250V (voir photo 2).
Pour information, ce condensateur se trouve dans une trancheuse professionnelle.
Puis-je mettre un 400V à la place d'un 250V et, enfin, comment puis-je tester ce condensateur ?
30 avril 2023 à 09:17
Bonjour, je viens de faire les branchements et c'est impeccable.
Merci encore à vous, CMT ainsi que tout le groupe du forum.
22 février 2023 à 10:27
OK merci de votre réponse je vous tiendrez a courant quand je ferais le montage.
Bonne journée.
Bonne journée.
07 février 2023 à 12:26
Bonjour, je poste une photo du schéma (001) que je pense être correct si j'ai bien compris la réponse de CMT.
Pouvez-vous me confirmer si cela vous paraît bon ?
Et une petite question : à quoi sert ce genre de contacteur Es110 Hager ? Est-ce que je peux m'en passer en faisant le schéma (002) ?
07 février 2023 à 10:51
Voici le schéma de l'installation, j'ai mis en vert le câblage d'après votre réponse, est-ce bien cela ?
Pour moi, le fil rouge (phase) et le fil bleu (neutre) sont bien branchés et en A1, c'est bien un neutre car il restait un fil bleu encore connecté dessus.
Le détecteur a l'air de fonctionner car je l'entends se déclencher.
Merci d'avance de votre aide.
01 février 2023 à 16:26
Bonjour, et merci de m'aider. Voici le schéma de l'installation : pour A1, je suis sûr que c'est bien le neutre car il restait un fil bleu encore connecté.
Sur le détecteur, j'ai seulement deux fils et je l'entends bien se déclencher.
Si j'ai bien tout compris, je mets en couleur verte : en 1, la phase ; en 3, la lampe ; et en A2, la phase.
Pouvez-vous me le confirmer, ou me dire où je fais l'erreur ? Encore merci.
01 février 2023 à 16:17
Je souhaite obtenir un petit renseignement concernant le contacteur Hager ES110 qui n'est plus disponible à la vente.
Ce contacteur était installé sur une installation de lumière dans un préau et était couplé avec un détecteur de présence.
Suite à plusieurs problèmes électriques dans l'habitation, il a été supprimé et, par la suite, nous nous sommes aperçus que cela ne venait pas de là.
Malheureusement, n'ayant pas pris de photo, je n'arrive pas à le remettre en place.
En haut du contacteur, il y a 1 et 2 (pas de possibilité de connexion sur le 2, pas de vis) ; en bas, il y a 3 et 4 (pas de possibilité de connexion sur le 4, pas de vis) ; et au milieu, il y a A1 et A2.
31 janvier 2023 à 16:05
OK merci je regarde ça.
Merci encore.
Merci encore.
01 juillet 2022 à 17:59
Mon interrupteur sur le moteur de ma scie à bande vient de casser.
J'ai un autre interrupteur sous le main mais il est à poussoir (photo 2), est-ce que je peux le mettre à la place et comment, j'ai fait un schéma du branchement d'origine (schéma 1) à la sortie moteur j'ai 2 gaines où il y a dedans 2 fils (1 rouge et 1 noir), le rouge et noir de la première gaine sont branchés ensemble sur l’interrupteur et le rouge de la 2ème gaine est branchée sur le l’interrupteur directement et le bleu passe par le condensateur de démarrage.
Sur la photo schéma 2 j'ai dessiné l'interrupteur à poussoir (11 12 13 14).
Pouvez-vous m'aider ?
01 juillet 2022 à 12:01
Je viens de rentrer et je vous remercie tous de vos réponses qui m'ont été utiles, je vous confirme que cela fonctionne avec la solution de 1Insp que les poussoirs étaient bien au neutre.
Je vous souhaite une bonne journée et encore merci.
01 juillet 2022 à 08:36
OK merci j'y retourne le 20 juin, je ferai des tests et viendrai vous dire des nouvelles.
Merci encore.
Merci encore.
06 juin 2022 à 16:52
Merci sylvain, c'était mon idée de départ mais ce qui me bloquait c'est que je n'ai pas de jus sur la phase qui est bien bleu, alors que j'ai du jus sur le fil rouge et marron.
Je vais voir comment l'ancien propriétaire a fait les branchements sur le télérupteur, sur des schémas sur le net la phase se branche en 1 sur le télérupteur alors que sur le schéma des boutons poussoirs que j'ai achetés ils me disent de le brancher en 2 sur le télérupteur.
Actuellement les anciens boutons fonctionnent mais ils ont 20 ans, suivant vos conseils je vais regarder sur les télérupteurs où se trouve la phase et je brancherai comme vous me l'avez dit : Phase sur LA et LB et le rouge et le marron en A1 et A2.
Je vous tiendrai au courant des résultats.
Merci encore.
Merci encore.
04 juin 2022 à 08:04
Je suis actuellement en train de rénover une maison où il y avait 5 télérupteurs, je souhaite changer les boutons poussoir (double) car ceux actuels sont abimés, j'en ai acheté mais j'ai un petit souci pour le câblage.
Je joins la photo 1 des boutons poussoir d'origine et la photo 2 le nouveau bouton.
Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
03 juin 2022 à 18:27
Merci je fais les tests et je vous dis le résultat.
Bonne journée.
Bonne journée.
11 juillet 2019 à 14:16
Lorsque je démarre mon lave linge Whirlpool AWE 7728 il fonctionne puis après quelque minute il s arrête en allumant le voyant cadenas.
Avant de changer le verrouillage porte je préférai avoir votre avis sur cette panne car pourquoi ne me met-il pas la panne avant de lancer le cycle ?
Merci d avance.
Merci d avance.
11 juillet 2019 à 08:19
OK merci bonne journée.
09 juin 2019 à 16:22
Pouvez-vous me dire si je peux alimenter 4 va et vient sur une seule arrivée 220v.
Sur le schéma est-ce que les pontages faits de couleur orange sont possibles et que cela fonctionne dans mon grenier qui fait 10m x 5m avec 2 portes aux extrémités.
09 juin 2019 à 10:37
