Profil du membre Luc44240
Membre inscrit Luc44240
Luc44240
OK je comprends votre explication par contre comment trouver ce disjoncteur alim bouton télérupteur étage qui serait sur le différentiel du haut ?
Car pour l'instant le câblage était et EST un disjoncteur à côté du télérupteur étage avec N + L qui partent vers le télérupteur + un N qui part vers l'éclairage des pièces à l'étage chambres / SDB et WC (pas l'éclairage du télérupteur) par contre je n'ai pas la phase pour cet éclairage.
Pour info si je coupe ce disjoncteur je perds la lumière chambre etc. et si je le remets et fait sauter tous les autres la chambre est toujours allumée...
Clairement sans mauvais jeux de mots, pour l'éclairage des chambres j'ai un disjoncteur avec une seule phase et quid du neutre...
20 janvier 2022 à 14:00
forum consulter ce sujet Panne télérupteur sur le forum Électricité
Le bouton poussoir est double car il sert au télérupteur du RDC et à celui de l’étage qui provoque le défaut.
Il y a en haut pour chaque BP un noir et une phase, et en bas une seule phase.
Et pour les BP de l’étage (qui eux fonctionnent sans faire disjoncter) il y a 2 fils une phase et un noir
Désolé d’insister mais je précise que tout est câblé comme à l’origine et que cela fonctionnait….
20 janvier 2022 à 12:37
Bonjour GL.
Suis au courant (si je puis dire) que j'ai perdu 29€ en changeant le télérupteur :-)
Par contre je répète je n'ai rien changé dans les branchements hormis l’échange du télérupteur recâblé à l'identique au précédent.
Donc pour être plus précis dans ma question, pourquoi sans avoir changé quoi que ce soit le poussoir du bas et uniquement lui fait-il disjoncter les différentiels quand il est activé ?
Précision je ne suis pas du tout un électricien, j'ai des notions de base et donc merci de me faire une réponse type :"votre panne pour les nuls" afin que je puisse comprendre votre retour.
20 janvier 2022 à 11:11
Je viens de refaire un tableau électrique en remplaçant tous les portes fusibles par des disjoncteurs et en remplaçant le seul différentiel de 40A par 2 différentiels de 63A (1 par par rail) le tout relié par un peigne vertical car pas de bornier disponible.
Tout à été recâblé fil pour fil, j’ai juste fait glisser les 2 télérupteurs RDC et étage sur le rail sans débrancher aucun fil.
Depuis le télérupteur du RDC fonctionne normalement mais celui de l’étage fait disjoncter le 2 différentiels quand le seul poussoir du bas est activé, les 2 poussoirs de l’étage quant à eux ne font rien disjoncter et allument et éteignent sans problème les lampes.
J’ai par acquis de conscience remplacé par un neuf le télérupteur en question mais cela n’a rien changé.
Pour info le poussoir qui pose problème est double un côté pour le RDC et l’autre pour l’étage.
5 fils au total 1 phase et 1 noir en haut pour chacun des poussoirs et une phase en bas ce qui me semble normal.
Pouvez vous m’aider car au final aucun branchement modifié...
Merci d’avance.
20 janvier 2022 à 09:44
