Profil du membre lppfr
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
Membre inscrit lppfr
lppfr
Je viens de passer 4 Heures, afin de remplacer un simple interrupteur associé à un va et vient.
Au départ tout semblait simple (attention ne pas tenir compte des couleurs de câble, c'est un câble 5 brins, avec gaine).
Donc d'un côté une phase (qui vient en bleu, mais qui devrait être rouge ou brun) et un retour ampoule (qui devrait être violet ou orange) qui arrive en jaune vert (c'est pas la terre pour ce cas là).
Sur l'autre interrupteur, plus simple 2 navettes noires et un câble brun, (la phase).
Facile, ben non, après consultation sur internet, j'ai bien branché mes 2 navettes noires sur X1 et X2 et le câble brun sur L1.
Je me suis dit sur X3 je mets la seconde phase (ici en bleu) et sur x4 le retour lampe (ici jaune vert).
Le va et vient, impeccable, par contre la lampe simple, rien.
Donc j'ai tenté le pont entre L1 et L2, comme cela est indiqué pour les double va et vient.
Mauvaise idée, du coup la lampe va et vient fonctionnait avec les deux interrupteurs et ma lampe simple, toujours rien.
Au bout de quelques heures, j'ai vu sur un forum, que pour une simple lampe, associé à un va et vient, il fallait mettre un fil sur X4 et l'autre sur la phase, soit L.
J'ai tenté le jaune vert sur L1, mais rien ne s'est passé, du coup jaune vert sur et X4 et mon bleu, (la phase) sur L1, du coup la lampe va et vient allumé en permanence.
Après 4 heures, la délivrance. Le brun ou rouge (soit la phase, sur L1), jusqu’à la normale.
Les 2 noirs (soit les navettes) sur X1 et X2.
C'est ensuite que ça change. SURTOUT pas de pont entre L et L2.
Le fil jaune vert (soit le retour lampe sur X3 et enfin le fil bleu (qui devrait être rouge ou brun, une phase) sur L 2 (sans pont)
et miracle ça marche... lollollollol
20201011 12164620201011 112919 1
11 octobre 2020 à 12:35
forum consulter ce sujet Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils sur le forum Électricité
