Profil du membre loulet01
Membre inscrit loulet01
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai finalement appelé EDF pour mon problème, des techniciens vont passer pour voir l'état de mon relais qui, d'après le gars au téléphone a surchauffé.
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
20 mars 2013 à 10:05
Désolé pour le retard dans les réponses, mais les journées sont trop courtes pour tout faire.
Oui le câblage est comme sur le schéma de Bob, le compteur EDF envoie un signal au cumulus.
Je n'ai pas encore eu le temps de lire la notice de dépannage en question 6682, mais je pense qu'il va falloir que je regarde si le fusible est H.S en premier.
Les techniciens l'ont testé est on déduit que le problème venait du tableau EDF (relais, commande auto ?)
Demain j'ai plus de temps et je m'y mets.
Merci encore GL pour le temps que vous me donnez.
19 mars 2013 à 07:59
Voilà des précisions : Chauffe-eau cumulus solaire De Detrich DT 360 installé en 2009 dans maison neuve.
Résultat feuille de travail.
"Visite d'entretien ballon solaire DT 350. Fluide caloporteur eg101 protection -25, pression du circuit capteur 2 bars, vidange du circuit pour vérif gonflage vase d'expansion reste 1.5 bars, regonflage jusqu'à 2.2 bars, remise sous pression du circuit jusqu'à 3.8 bars en fonctionnement, vérif paramétrage de la régulation, test du relais de sortie, remise à zéro du compteur d'énergie (actuellement 3367KWH économisés), test des anodes, vérif raccordement électrique résistance, remplacement des câbles (surchauffe), essai ok, présence d'une vanne de vidange en partie basse du ballon, bidon récup de glycol vide."
Pièce changées :
Fluide caloporteur EG101
Fils d'alimentation (X3).
Voilà, j'ai copié bêtement ce que le technicien avait noté.
Aujourd’hui, suite au passage du technicien pour constater la panne du relais.
"Problème ECS.
Contrôle câblage résistance électrique = ok
Contrôle aquastat résistance = ok
Essais avec marche forcée relais = ok
Relais ne bascule pas en mode "auto"
Essais ok.
Malgré le contrat de maintenance, nous avons eu droit à une belle facture pour le déplacement d'aujourd'hui car le relais de mon tableau électrique ne fait pas partie du chauffe-eau.
Nous l'avions appelé car le chauffe-eau ne passait pas en mode "heures creuses".
Cela vous aide-t-il ?
Merci et bonne soirée.
Pièce changées :
"Problème ECS.
Essais ok.
14 mars 2013 à 20:56
Très Bien :
Tous les détails dans la soirée.
14 mars 2013 à 15:45
Merci GL pour la réponse.
Quand vous dites qu'ils ont certainement modifié la commande, qu'est-ce que cela veut dire ?
Je vais voir ce soir pour recopier les données de la fiche de travail, je ne l'ai pas sous la main pour l'instant.
Ils sont venus ce matin, ont constaté que le relais ne fonctionne pas, et me disent que ce n'est pas dû a leur passage et que cette panne n'est pas liée.
De plus, ils ne veulent donc pas intervenir sur le relais car il est dans mon tableau électrique et que ce n'est pas de leur ressort.
Que dois-je faire ?
Que dois-je faire ?
14 mars 2013 à 13:53
Je lis souvent les posts de ce forum et pour une fois je ne trouve pas la réponse à mon problème, donc je vous demande de l'aide.
Je viens demander des renseignements suite à une mésaventure avec mon chauffe eau solaire et la société qui fait le contrôle annuel.
Les faits :
Mon chauffe-eau est révisé annuellement depuis 2009 par la même société, aucun problème depuis lors.
Vendredi dernier, contrôle annuel : le chauffe eau fonctionnait très bien avant qu'il vienne.
Depuis leur départ, plus de mise en route du relais jour/nuit, donc plus d'eau chaude électrique, seulement le solaire qui marche.
Détail (ou pas) : ils ont changé un fil dans le chauffe eau qui est relié à une résistance, sous prétexte que ce fil commençait à chauffer anormalement (mais chez moi, tout fonctionnait bien pourtant). Je peux vous fournir plus de détails sur ce qu'ils ont fait quand j'aurais retrouvé la feuille de travail qu'ils m'ont donnée.
Je les ai donc appelé, et ils ont effectivement constaté que le relais ne fonctionne pas.
Question : est-il possible que ce soit eux, en bricolant dans mon chauffe eau qui ont flingué mon relais ?
Merci pour vos réponses.
N'hésitez pas si vous avez besoin de détails.
Merci à tous.
Les faits :
Merci à tous.
14 mars 2013 à 11:49
