Profil du membre louchebem14
Membre inscrit louchebem14
louchebem14
a posté 45 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, merci de vos réponses.
Quelles différences entre les gicleurs car depuis un moment de la suie monte sur le accroche flamme (ou déflecteur) qui provoque des micros coupures.
Danfoss = kg / h 1.87 , en 80 ll , qq2 , usgal / h 0.50 , 60s
Danfoss = kg /1.87 , en 60 l , l5n , usgal / h 0.50 , 45s
Danfoss = kg / 1.87 , en 60 l , z6x , usgal/h 0.50 , 45s
Danfoss = kg / 1.87 ,en 80 ll , ln1 , usgal / h00.50 , 0.50
Le premier celui qui a été changé le deuxième celui d'avant ainsi de suite ma chaudière.
Marque Viessmann vito cell uniféral-gl régulation vitronic 15 type kb1 7187084101358106
Numéro : 7307121032624
Type : na.22
Puissance : 22-27kW
Capacité eau chauffage 88LTR
Pression service 3 bars
- Robinets simples
- Pas de coudes ou tés
- Pas de dépose de radiateurs
- Pas de remplacement de pompe ou chaudière juste le tableau de commande par : Vitronic 150 type KB1
Numéro : 7187084 101358106
Pas trouvé l'année
Brûleur : année de fabrication 1990
177.3 t fumées
11.88% CO2
1.30 excès d'air
24 pp co
4.8. oxygène
-0.094 bar tirage
92.4 r pci
7.6% p pci
21.1 t combustible.
Pompe chauffage : Salmson
MXL10-25
Numéro : 89020217
3.5 - 400v
Class F
1 RPM 1600
W 40 - 53
A 0.23
2 RPM 2000
W 52-70
A0.30
RPM 2600
Bonne journée, cordialement, louchebem14
09 février 2022 à 11:51
forum consulter ce sujet Récupération chaudière Viessmann Vitola fioul sur le forum Chauffage
Merci Mario de votre réponse je ne cherchais pas à le remplacer mais j'espérais l'avoir en cas de pane.
Bonne soirée.
Cordialement, louchebem14
05 janvier 2022 à 18:36
Bonne année à tout le monde.
Un ami m'a donné une chaudière (car changement de chauffage) Viessmann Vitola fioul = 719756902366104, ce-008506, ve2a, ce-0085 AQ 0700, régulation 100 type kc2 avec un brûleur Herrmann sans fiche détaillée juste buse installée (us gal).
0,65/60s pression d'huile (bar) 10,0 code 08 6 01 11 peut-on récupérer des pièces et le brûleur pour une chaudière :
Viessmann vitocell-uniferral = 7307121032624, type na-22, puissance 22-27 kW pression 3 bars.
Avec une régulation Vitronic 150 type kb1=7187084101358106 et un brûleur = 721830116501 année 1990 débit de fioul 1,7-3,3 kg h.
Merci de vos réponses.
Bonne journée.
Cordialement. louchebem14
04 janvier 2022 à 10:49
Merci de votre réponse.
Apparemment la vis du globe n’était pas trop vissée pour la canalisation et la hauteur, cela fonctionne depuis 1 an sans problème.
louchebem14
26 janvier 2021 à 18:44
forum consulter ce sujet Micro coupures du brûleur air dans filtre sur le forum Chauffage
J'ai de l'air dans le filtre simple tube (1 cm) mais pas de coupures ou micro coupures du brûleur.
Peut-on laisser comme ça ou que faut-il faire ?
Bonne soirée.
louchebem14 shocked
24 janvier 2021 à 20:00
Merci de votre réponse c'est la même marque Viessmann et même puissance.
Bonne soirée.
louchebem14
03 janvier 2021 à 19:30
forum consulter ce sujet Conseils pour entreposer un brûleur sur le forum Chauffage
J'ai récupéré un brûleur d'un ami qui fonctionne, que faut-il faire pour le conserver dans le grenier en attendant que mon brûleur tombe en panne.
Bonne soirée. Cordialement.
Meilleurs vœux pour l'année 2021.
louchebem14
02 janvier 2021 à 19:50
Merci de vos réponses, cela vient du moteur pompe débranchée, toujours du bruit quand je graisse.
louchebem14
10 décembre 2020 à 19:07
forum consulter ce sujet Roulement moteur chaudière sur le forum Chauffage
Il faudrait que je change les roulements du moteur de ma chaudière.
Peut-on savoir les références des roulements pour les commander avant de démonter étant donné qu'il faut plusieurs jours de livraison.
Références du brûleur : Viessmann
Numéro de fabrication : 721830116501
Type : VEI
Construction : 1990
Débit : 1.7 / 3.3 kg / h
2.0 / 4.0 l / h
Voltage : 220 / 50 Hz
Baumuster - NR 19007/84s
Bonne journée.
louchebem14
09 décembre 2020 à 14:35
Pour le brûleur pas besoin de le faire marcher pendant quelques instants (20 ou 30 secondes) une fois par an.
louchebem14
04 mai 2020 à 08:54
forum consulter ce sujet Entretien chaudière non utilisée sur le forum Chauffage
J'ai récupéré une chaudière (la même que la mienne) qui fonctionne.
Que faut-il faire pour la maintenir en bon état en attendant que la mienne me lâche ?
louchebem14
01 mai 2020 à 20:43
Merci pas de problème.
louchebem14
08 janvier 2020 à 20:32
forum consulter ce sujet Changer filtre d'un circulateur Danfoss sur le forum Chauffage
Peut-être les photos.
louchebem14
doublon 884949 changer filtre circulateur danfossdoublon 593584 changer filtre circulateur danfossdoublon 90815 changer filtre circulateur
05 janvier 2020 à 11:00
J'ai envoyé les photos de la pompe comme demandé dans le message du 1 janvier et je ne vois pas où elle se sépare et où la purger.
Par contre j'ai bien la photo du filtre du message du 12 décembre mais pas celle du 4 janvier.
Merci VETC.
louchebem14
04 janvier 2020 à 18:53
J'ai mis les 2 raccords dans un bidon de fioul j'ai purgé le globe filtre mais elle fait toujours des grincements irrégulièrement, avec les photos de la pompe que je vous ai envoyées (n'ayant pas l'outillage pour faire les photos j'ai attendu ma fille), pouvez-vous voir s'il y a une purge aussi et un roulement à graisser.
La turbine à air tourne facilement et sans bruit.
Mes meilleurs vœux pour l'année.
louchebem14
04 janvier 2020 à 10:11
Voici les photos avec un peu de retard.
Claude
changer le filtre d'un circulateur Danfosschanger le filtre d'un circulateur Danfoss
01 janvier 2020 à 11:03
J'ai bien trouvé les joints par contre la pompe ne se sépare pas en deux c'est peut être une ancienne qui n'a pas de filtre (MS11L3 071G0134) elle a une plaque de ferraille où il y a les inscriptions.
Par rapport aux nouvelles où elles sont directement marquées sur la pompe.
louchebem14
14 décembre 2019 à 13:11
Merci de votre réponse très rapide, par contre je n'arrive pas à trouver le kit que vous m'avez indiqué.
Merci, cordialement.
louchebem14
12 décembre 2019 à 10:44
Je voudrais changer le filtre de ma pompe, c'est une Danfoss MS11L3 071G0134
Cela est-il facile et comment réamorcer le brûleur ? de la chaudière.
louchebem14
10 décembre 2019 à 19:50
Bonjour Mario.
Bonne et heureuse année et une bonne santé.
C'est une chaudière Viessmann Vitocell-uniferral numéro 7307121032624 type na 22 avec une régulation Vitronic 150 type kb1 7187084101358106 pas trouvé d'année, elle fonctionne au fioul le bruit disparait des fois en cours de chauffage même deux ou trois jours voire plus, mais toujours au déclenchement de la chaudière avant le brûleur avec un bruit plus ou moins fort, peut-être un roulement à la hauteur de la ventilation.
louchebem14
01 janvier 2019 à 22:18
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann fait des grincements dès le démarrage sur le forum Chauffage
J'ai une chaudière Viessmann qui fait des grincements dès le démarrage (avant l'allumage du brûleur), je pense que cela vient du ventilateur.
Faut-il graisser un roulement ?
Ce bruit n'est pas régulier deux ou trois jours sans bruit arrêt pendant la combustion.
louchebem14
01 janvier 2019 à 17:40
C'est une chaudière Viessmann vitocell uniferral-gl
Type : na
Puissance : 22-27 kW
Capacité eau chauffage : 88ltr
Pression de service 3 bars.
Robinets simples.
Régulation : Vitronic 150 type kb 1.
Est-il possible de débrancher la sonde extérieure pour brancher le thermostat ? Quel est le meilleur compromis ?
Bonne soirée.
05 novembre 2018 à 19:31
forum consulter ce sujet Brancher thermostat programmable easy control sur le forum Chauffage
Je voudrais brancher un thermostat programmable easy control sans fils Chaffoteaux référence 3318602 que j'ai récupéré sur une chaudière Viessmann avec régulation Vitronic 150 avec sonde extérieure et production d'eau chaude.
Auriez-vous un plan ou une explication pour la brancher ?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
louchebem14
04 novembre 2018 à 16:20
Type : na.22
Puissance : 22-27kW
- robinets simples
- pas de coudes ou tés
- pas de dépose de radiateurs
- pas de remplacement de pompe ou chaudière juste le tableau de commande par : Vitronic 150 type KB1
Pas trouvé l'année
177.3 t fumées
11.88% CO2
1.30 excès d'air
24 pp co
4.8. oxygène
-0.094 bar tirage
92.4 r pci
7.6% p pci
21.1 t combustible.
MXL10-25
Numéro : 89020217
3.5 - 400v
Class F
1 RPM 1600
W 40 - 53
A 0.23
2 RPM 2000
W 52-70
A0.30
RPM 2600
W 65 - 88
A 0.38
03 mai 2018 à 20:21
forum consulter ce sujet Désembouage circuit de chauffage sur le forum Chauffage
L'eau des purgeurs sort claire comme de l'eau mais une odeur assez forte, mais je suis propriétaire depuis 8 ans l'installation a entre 20 et 30 ans (radiateur en fonte et canalisation en fer).
Le doute c'est que j'ai les radiateurs de l'étage qui ont du mal à monter en température (bas 21 haut 17).
Une personne m'a dit qu'il ne faut pas changer l'eau car elle est morte et que la nouvelle risque d'oxyder la canalisation.
Que pensez-vous de cette réponse ?
louchebem14
02 mai 2018 à 21:07
Comment peut-on savoir s'il faut faire un désembouage du circuit de chauffage.
Quelles fonctions faut-il faire ?
Bonne journée.
louchebem14
30 avril 2018 à 11:46
Bonjour VETC.
Mes bons vœux et une bonne santé.
Je n'ai pas solutionné, j’attends ma révision du mois d'avril pour poser la question au technicien.
Si vous avez la solution pouvez-vous me l'expliquer (petit bricoleur est-il possible de faire cela moi-même ?).
Bonne soirée.
louchebem
18 janvier 2018 à 18:53
forum consulter ce sujet Raccorder thermostat chaudière Viessmann Vitotronic 150 sur le forum Chauffage
14 novembre 2017 à 09:54
forum consulter ce sujet Coller de la faïence sur du placo sur le forum Maçonnerie
Il me reste un sac de 25 kg de colle carrelage super flexible tous format tous support de PRB peut-on l'utiliser pour coller de la faïence sur du placo ainsi que de l'ancienne faïence.
louchebem 14
05 novembre 2017 à 12:27
J'aimerais raccorder un thermostat sans fils programmable Chaffoteaux Easy Control Réf 3318602
Pourriez-vous m'indiquer les branchements (un schéma si cela est possible) ainsi que les pièces de raccordement.
Bonne soirée, cordialement.
louchebem14
16 août 2017 à 23:06
Suite à nos mails du 31 mars la personne m'a donné la référence qui est 3318602, il a retrouvé les notices de l'émetteur et du récepteur, cela est intéressant, par contre je n'arrive pas à trouver sur internet la notice de branchement de la chaudière Viessmann Vitronic 150 ainsi qu'un magasin où acheter la fiche 145 pour raccorder le récepteur.
Bonne soirée.
louchebem 14
25 avril 2017 à 23:08
forum consulter ce sujet Installation thermostat chaudière Viessmann vitotronic 150 sur le forum Chauffage
Bonjour monsieur Lenoir.
Merci beaucoup pour vos réponses.
J'ai peut-être trouvé un thermostat programmable easy control sans fils Chaffoteaux d'occasion (1 an de service) car ma chaudière a 25 ans (mais encore 98% de rendement alors j’attends).
On veut me le vendre 50 euros, à titre de renseignement qu'en pensez-vous ?
Encore merci, bonne journée.
louchebem14
31 mars 2017 à 11:25
Qu'entendez-vous par qualité (de marque, de prix) si oui avez-vous le droit sur le forum de me proposer un appareil, je peux installer du filaire ou du radio.
Bonne journée.
louchebem14 smile
25 mars 2017 à 08:45
Je possède une chaudière Viessmann vitotronic 150 type kb1 fioul avec production eau chaude.
J'aimerais savoir s'il faut mettre un thermostat Viessmann ou possibilité d'une autre marque, s'il faut mieux un filaire ou radio et si les connexions sont faciles (je crois qu'il faut une fiche spéciale).
Bonne journée.
louchebem14 sweat
23 mars 2017 à 09:36
J'ai une maison qui a 42 ans.
Le tableau a des coupe-circuits (6) fusible en porcelaine avec pastille rouge connecté à un différentiel.
Le différentiel saute de temps en temps en coupant le coupe-circuit de la lumière il s'enclenche.
J'attends environ une heure, j'enclenche le fusible lumière et ça ne saute pas, le tout sans se servir de la lumière et la pastille rouge du fusible est intact.
Le problème peut-il venir du différentiel ?
Les coupures ne sont pas régulières (deux voire trois jours, même une semaine).
Bonne soirée.
louchebem14
28 août 2016 à 00:15
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute de temps en temps sur le forum Électricité
Peut-on poser un isolant mince de plusieurs couches derrière un radiateur de chauffage par chaudière au fioul ?
Si oui quelle sorte. Merci pour votre réponse.
Bonne journée, cordialement.
louchebem14 smile
30 janvier 2016 à 09:55
forum consulter ce sujet Conseils pose isolant derrière un radiateur sur le forum Isolation
02 août 2015 à 13:19
forum consulter ce sujet Avis rouleaux de laine de verre entreposé 10 ans dans un garage sur le forum Isolation
Que pensez vous de rouleaux de laine de verre neuf de 10 ans entreposé dans un garage peut-il encore servir.
Bonne journée.
Cordialement
01 août 2015 à 07:53
J'ai de la laine de verre sur le plancher de mes combles entre les solives avec le papier sur le dessus (je ne sais pas si c'est du papier kraft).
Que me conseillez-vous entre de la laine en rouleau ou en flocon et faut-il enlever l'ancienne ?
louchebem14
06 avril 2015 à 22:33
forum consulter ce sujet Conseils mise en oeuvre matériau isolation sur le forum Isolation
13 mars 2015 à 21:06
forum consulter ce sujet Peut-on coller du placo sur des hourdis en polystyrène avec du MAP sur le forum Maçonnerie
Bonne journée.
louchebem14
03 mars 2015 à 09:36
forum consulter ce sujet Comment reconnaître du carrelage extérieur ou intérieur sur le forum Maçonnerie
J'ai remercié la personne pour sa réponse faut-il faire autre chose.
Bonne journée.
02 mars 2015 à 09:42
Cordialement
louchebel14
02 mars 2015 à 09:38
J'ai trouvé du carrelage chez ma mère mais je ne sais pas s'il est d'extérieur ou d'intérieur. cry
A t-on une façon de faire la différence ?
Bonne soirée.
02 mars 2015 à 00:48
Question, peut-on coller du placo (BA10 ou plus fin si existant) sur des hourdis de 20 en polystyrène avec du MAP ?
Bonne journée à tous.
louchebem14
29 janvier 2015 à 11:46
