Profil du membre Loofil
Membre inscrit Loofil
Loofil
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour à vous deux,
Merci pour les réponses.
Avec mon fils et une soufflette pour le yellow on va essayer.
Est-ce qu'en faisant tourner le fil sur lui-même (peut-être en le fixant sur une mèche de perceuse) ça pourrait aider ?
Si on n'y arrive pas on restera avec ce gros câble...
27 juin 2017 à 21:30
forum consulter ce sujet Câble bloqué dans gaine électrique sur le forum Électricité
Bonjour CMT et GL,
Et merci.
Je vais essayer de le retirer avec l'aide de mon fils.
J'ai du yellow, mais comment le faire rentrer dans la gaine ?
Pour l'instant, pendu de tout mon poids (56 kg tout de même !) ça ne bouge pas.
Ce sera pour samedi au plus tôt, je ne suis pas sur place.
Si ça ne marche pas je garderai le câble, mais je ne sais pas si ça plaira au consuel (je veux louer cet appartement et je veux faire certifier l'installation).
Mais un câble 6mm² avec un disjoncteur divisionnaire de 20A c'est aux normes ? Côté four avec un wago j'imagine que ça ira.
Merci pour vos conseils.
25 juin 2017 à 22:39
J'avais passé un câble R2V 3G6 qui me restait dans une gaine de 25 pour relier mon four au tableau électrique.
Finalement je voudrais la remplacer par 3 fils de 2,5 mm², mais impossible de la retirer.
En tirant dessus de toute mes forces elle sort de 20cm sur l'élasticité de la gaine mais ensuite plus rien.
Quelqu'un aurait-il une idée pour venir à bout de cette énigme ?
Pour info il y en a pour 6 ou 7 mètres.
Merci d'avance !
25 juin 2017 à 02:16
Merci GL pour ce réconfort.
Mon ami a pris la carte pour faire les soudures. Il a étonnamment constaté que la résistance cramée correspondait à un actionneur de valve d'air pour le séchage, qu'il a testé fonctionnel. Il se pourrait néanmoins que ça ait endommagé la carte.
Aussi, vu que je ne rinçais pas ma vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle il m'a gentiment passé un savon : circuit fermé + eau sale = vaisselle mal lavée (c'était souvent les cas) + lave-vaisselle vraiment crade (j'ai nettoyé à l'éponge une couche de saleté marron qui s'en va facilement) + mauvaise évacuation ou pompe endommagée.
En tout cas à vide ça fonctionne, donc ça pourrait bien être juste des saletés, même si on a redémonté la pompe sans trouver de bouchon (si, un petit truc genre os de poisson de la taille d'une tête d'épingle et qui n'y était pas la fois d'avant) (mais vraiment trop petit à mon sens).
Mon ami qui s'y connait mieux que moi trouve la machine en bon état.
Avec la carte réparée, reste à voir si ça fonctionne.
A dans quelques jours pour le résultat.
Bonsoir à tous.
19 mai 2014 à 23:28
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle LG eau non évacuée alarme OE circuit imprimé grillé sur le forum Électroménager
Bon, y'a pas grand' monde qui répond, puis moi j'ai besoin que mon lave-vaisselle fonctionne... sad
Je précise que ce n'était pas un crachouillis (quand ça crache) mais bien un cracouillis (quand ça craque), donc un craquoullis que j'entends quand la pompe de vidange se met en marche.
Il semblerait donc qu'il y a des choses là-dedans qui gênent, pourtant au démontage je n'ai rien vu !
Je vous en dirai plus bientôt, quelqu'un vient m'aider aujourd'hui.
Merci pour vos contributions.
Loofil
19 mai 2014 à 09:38
Merci GL pour la réponse. Je vais me procurer cette résistance. Mais j'ai vu que la carte mère est recouverte d'un espèce de liquide caoutchouteux solidifié, vais-je arriver à changer la résistance ? Espérons aussi que les circuits ne seront pas abîmés.
La résistance, il faut la souder ou seulement enfoncer les extrémités ?
Je suis en train de faire tourner la machine à vide pour voir quand l'alarme apparaît. J'ai même fait un film, qui aurait cru qu'un jour je filmerais mon lave-vaisselle ? C'est marrant, je n'avais jamais écouté un lave-vaisselle avant, on entend des splitch splitch un coup à droite, un coup à gauche, et puis en fond un ronronnement. Le ronronnement ça doit être la pompe je dirais. Ah non, il doit y avoir une pompe pour le lavage, c'est celle-là que j’entends. Et la pompe de vidange je l'entends aussi mais en fin de cycle, elle fait plus de bruit que l'autre (en tout cas elle tourne). Tout ça est très logique.
Se pourrait-il que la pompe s'arrête parce que le programme ne détecte pas la présence d'eau ?
Lavage, OK ; rinçage, OK ; séchage. Mince, la panne n'arrive pas ! Pour info ça avait commencé avec les cycles les plus longs, le cycle rapide fonctionnait jusqu'à ce qu'il affiche l'alarme à son tour. Là j'ai bien vidé le reste d'eau avant de relancer, ce que je n'avais pas toujours fait avant... Mais le fait que ce soit à vide a pu jouer aussi. Sur ce cycle j'ai juste remarqué un crachouillis sur le dernier coup de pompe. Je vais relancer un cycle long avec de la vaisselle et je vous dirai à quel moment l'alarme arrive.
Pour info j'ai la notice technique pour l'alarme OE (elle était sous le couvercle, ça c'est bien pratique), ça dit :
- filtre encrassé (pas ça),
- tuyau d'évacuation entortillé ou obstrué (pas ça),
- les branchements électriques posent un problème (peut-être ?)
- la sortie d'évacuation du bassin collecteur est obstruée (pas ça on a regardé) (on était huit/dix à la maison ce week-end, le bonheur quand le lave-vaisselle est HS),
- la pompe, le moteur ou le circuit de vidange présente un problème (pompe neuve-mais mesurée à 50 ohms au lieu de 169 requis, moteur ? circuit de vidange ?).
Merci pour vos avis. smile
15 mai 2014 à 22:08
Mon lave-vaisselle étant en panne (je précise la référence du lave-vaisselle : D14131WF, hors garantie évidemment), je me suis mis en tête de le réparer moi-même.
Après tout il suffit peut-être de changer une pièce pour que ça refonctionne.
Voilà le problème : il reste de l'eau (environ 5cm) au fond de la cuve, qui ne s'évacue pas (voir photo).
Le tuyau d'évacuation n'est pas bouché (on souffle dedans sans problème). La pompe marche (car elle est neuve! Je l'ai changée pour rien après une mauvaise mesure avec un multimètre : comme il fallait obtenir 159 ohms et que j'en mesurais 50, je me suis dit que ça venait de la pompe et je l'ai remplacée, mais je mesure 50 ohms aussi sur la nouvelle pompe donc le multimètre que mon voisin m'a prêté ne doit pas marcher - ou alors j'ai fait une mauvaise manip).
Bref : tuyau d'évacuation OK, pompe OK. Qu'est-ce qu'il me reste ?
Je précise autre chose : depuis environ un mois le témoin du sel s'allume en permanence même quand le plein de sel est fait.
Et une dernière chose : j'ai démonté la paroi de la porte pour voir la carte mère, et sur celle-ci on voit nettement qu'un circuit a grillé (c'est une petite résistance à côté de laquelle est écrit "R72" (voir photo...).
Voilà, merci de votre aide et salut à tous !
Loofil
Voici les photos :
Panne électronique lave vaisselle LG D14131WFPanne électronique lave vaisselle LG D14131WFcircuit imprime brulé lave vaisselle LGpanne électronique lave vaisselle LG D14131WF
15 mai 2014 à 16:39
