Profil du membre LONAPA
Membre inscrit LONAPA
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai contacté le SAV Legrand qui m'a remplacé sans problème le détecteur !
Il doit y avoir un soucis avec ce type de détecteur.
03 août 2015 à 11:55
J'ai actuellement 4 baies vitrées dans ma pièce à vivre commandés par 4 interrupteur filaire Leg***d 67603 tous placés sur un plaque à l'entrée de ma pièce à vivre.
Afin de simuler une présence, je souhaiterais remplacer un de ces interrupteurs par un interrupteur programmable Leg**d 67621 qui me permettrait soit :
- De programmer l'ouverture et la fermeture d'un volet (ou 2) à heure fixe - Remplacement du 67603 par 67621
- De programmer l'ouverture et la fermeture des 4 volets de la pièce à vivre en gardant la possibilité de fermer manuellement le ou les volets de mon choix - Solution préférée. Sur la plaque, j'ai 4 emplacements, et j'ai 4 volets, 2 à l'est, 1 au sud et un à l'ouest.
Ceux à l'est, je les ouvre et les ferme toujours en même temps.
- Dernière solution.
L'alimentation de tous les volets de la maison arrivant au tableau est-il possible de programmer l'ouverture et la fermeture de tous les volets.
Auquel cas, quel est le schéma de câblage et que me faut-il ?
03 août 2015 à 11:53
Bonjour et merci.
Il n'y a pas de réserve d'eau, le frigo est connecté directement à une arrivée d'eau.
Celle-ci arrive donc bien pour la fabrication des glaçons mais pas souvent pour la distribution d'eau.
Et c'est cela qui me gêne car c'est la seule arrivée d'eau qui est filtrée.
13 mai 2014 à 12:07
Bonjour et merci pour vos réponses.
Pouvez-vous me dire où se situe cette résistance et comment la tester ?
La panne apparait au bout de 10 jours de fonctionnement, faut-il la tester à ce moment ?
12 mai 2014 à 12:18
Je possède un frigo américain Ariston MSZ702NFHB avec un distributeur à eau et glaçon.
Depuis quelques jours, le distributeur à eau fonctionne ou pas de façon aléatoire tandis que le distributeur à glaçon fonctionne correctement.
Lorsque le sélecteur est sur eau, et que l'on appuie sur la gâche, la lumière s'allume mais l'eau coule un jour sur 3 ou 4. On bascule sur glaçon, et ils tombent sans problème.
Merci de votre aide.
12 mai 2014 à 11:08
Mon congélateur qui fonctionnait très bien jusqu'à présent, s'est mis en alarme d'un coup.
Le compresseur à l'air de tourner mais la température affichée baisse.
La ventilation interne ne fonctionnait pas.
Je l'ai donc vidé entièrement, éteint pendant 4 heures pour que tout refroidisse puis rallumé hier soir.
Ce matin la température était redescendu à -21° et la ventilation interne fonctionnait de nouveau.
Et de nouveau le même problème 10 jours plus tard !
Après quelques recherches sur le Net, il s'avère que cela viendrait de la carte électronique qui commande le dégivrage automatique.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qu'il faudrait faire pour le réparer ?
Remplacement de la carte (130€ minimum), un condensateur ou 2 à remplacer ???
12 mai 2014 à 10:34
J'ai installé il y a plus d'un an, 2 interrupteurs détecteur Celiane de Legrand 67092 en série.
Je n'ai rencontré aucun problème jusqu'à ce début d'année.
En effet, un des 2 détecteurs passe de plus en plus souvent et sans aucune action de notre part en position OFF.
Est-ce normal ? Merci.
22 janvier 2013 à 10:19
