Profil du membre Lommag
Membre inscrit Lommag
Lommag
Merci pour l'explication... d'où ma réflexion sur les ampoule à incandescence.
A quel niveau se produit ce phénomène ?
Au niveau du tableau électrique ou bien n'importe où ailleurs sur le câblage ?
Je n'observe ce phénomène que sur cette partie du réseau... enfin je crois.
13 août 2014 à 15:42
forum consulter ce sujet Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert sur le forum Électricité
J'ai un phénomène étrange :
Maison de 1996 que j'ai acquis en 2011.
Je ne suis pas électricien confirmé mais issu d'une formation en automatismes donc avec quelques connaissances.
J'y ai effectué quelques modifications entre autre pour tirer une ligne dans le garage, posé des différentiels 63A type A par rang dans la baie, je travaille proprement et dans les normes, je n'ai pas rencontré de malfaçons, donc pour moi le réseau électrique est en très bon état.
Bref tout ça pour dire que je suis pas complétement ignare. :)
Le problème :
Sur un circuit d'éclairage d'origine protégé par disjoncteur 10A, rang sur différentiel 63A 30mA d'origine, qui commande :
1 éclairage chambre A.
2 éclairages chambre B commandés par 2 interrupteurs distincts.
1 éclairage couloir entre les 2 chambres.
1 éclairage d'appoint dans la cuisine (genre barre de spot au dessus plan de travail).
Le tout au rez de chaussée.
Dans la Chambre B, sur les 2 éclairages, j'avais donc des plafonniers avec ampoules à économie d'énergie.
Dans l'obscurité interrupteurs ouverts (donc éclairage éteint), on voyait les ampoules s'allumer très brièvement toutes les 5/10 secondes environ, un peu comme un starter de néon.
Depuis j'ai refait la chambre, changé les luminaires, les ampoules ET les interrupteurs > Pareil !
J'ai également changé le disjoncteur 10A > Pareil !!!
Je ne vois pas (mais j'en suis pas certain) ce phénomène dans l'autre chambre avec le même type d'ampoule (je pense qu'avec les ampoules à filaments ou à leds ça ne se verrait pas...)
Quelqu'un connait-il ce type de "phénomène" ? et surtout son origine ?
Merci à tous pour votre aide.
13 août 2014 à 13:15
