Profil du membre lioky
Membre inscrit lioky
lioky
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
D'accord, j'ai tout compris.
Merci pour vos réponses rapides est détaillées.
Si j'ai des soucis, je reviendrais vous en faire part tongue
11 août 2014 à 23:08
forum consulter ce sujet Quel type de fil pour faire passer du 220V ? sur le forum Électricité
C'est bien l'entrée 220V du chargeur.
Je pense qu'il est multi tension puisque je m'en suis déjà servit ici en France sur le réseaux 220V.
Le montage sera amené à resté branché quelques heures pour charger une batterie, comme pour un portable.
Donc vous me conseillez d'utiliser du câble de 1.5mm?
Si c'est le cas, il ne me reste plus qu'a trouver un moyen pour le mettre.
11 août 2014 à 20:03
J'ai essayé les deux type de fils: 1mm et 1.5mm. Les fils de 1.5 mm sont beaucoup plus rigide que ceux de 1mm. Mais si j'ai pas le choix, je ferais selon vos dire.
11 août 2014 à 18:59
L'adaptateur sert juste à passer d'une prise US à une prise FR, il n'y a rien dedans, juste deux pattes en acier.
Quand à l'intensité, c'est celle du 220V.
Le dessin sert juste a montrer a quel endroit vont ce trouver les fils. Normalement il n'y en à pas mais pour des raisons pratiques je veux en mettre. C'est pourquoi je dois savoir si les fils cité dans mon 2eme message, peuvent supporter la charge du 220V.
11 août 2014 à 15:54
Je vais vous paraître peut être pénible mais on ma dis de faire attention avec ce type de fil sur du 220V car il y a des risque de chauffe. Vue que c'est pour charger une batteries, je ne veux vraiment pas prendre de risque.
J'ai fais un schéma sur "paint" afin de bien situé à quel endroit je compte utiliser ces fils.
shema explication montage chargeur
Vous avez dis que au maximum quelque mA peuvent passer par ces fils, mais s'il sont branché directement sur le 220V, qui peut fournir jusqu’à 16A, comment ce fait-il qu'il n'y ai que quelques centaines de mA qui passent?
Vue que je suis vraiment pas doué en explication, j'ai peur de mal me faire comprendre et donc je tiens a insister sur la chose. C'est pas contre vous mais, au moins je suis sûr présenter correctement mon problème.
11 août 2014 à 14:21
Je sais soudé, c'est juste que l'espace pour souder est restreint et pour pouvoir fermé le tout je dois forcé sur le fil pour qu'il ce torde comme il faut a l’intérieur du boîtier.
Je pensais utiliser ce genre de fil:
http://www.images-bricolage.com/hifivideo/prises-molex.jpg
Est-il suffisant pour supporter la charge de 220V directement après la prise ou faut-il que j'utilise un fil plus gros? En mesurant, le fil présenté sur la photo mesure 1mm de diamètre.
Après avoir questionné mon entourage, on ma conseillé d'utilisé du fil plus gros, 1.5mm de diamètre mini.
Que dois-je en penser ?
10 août 2014 à 22:01
Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions.
Le problème :
J'ai en ma possession un chargeur de batterie (pour petite batterie: li-ion 16340) avec un embout type US. J'ai acheté un adaptateur US/FR pour pouvoir le brancher. Hors ce bidouillage qui en tient pas, ne me plait pas et je voudrais transformer le tout en un seul bloc.
C'est ici que j'ai besoin de vos conseils:
- Quel type de fil puis-je utiliser pour raccorder les deux ensembles et que je peux souder (avec un fer à souder) sans trop de difficulté??
J'ai pensé utilisé du fil fin comme ceux qu'on peut trouver sur une alimentation d'ordinateur (de l'alim a la carte mère).
Mais j'ai lu sur votre forum que cela était dangereux.
En espérant avoir été assez clair, je vous remercie d'avance pour vos réponses.
10 août 2014 à 17:52
