Profil du membre lilou2
Membre inscrit lilou2
lilou2
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai effectué une réparation sur ma machine à laver Beko WMB 81421 M, à savoir le changement des charbons moteur.
Lorsque je l'ai remontée, un amortisseur s'est déboîté.
Je l'ai donc remis en place, mais je me demande s'il y a un ressort à l'intérieur.
Je n'ai rien trouvé, j'espère donc qu'il n'est pas perdu.
12 décembre 2023 à 17:46
forum consulter ce sujet Machine à laver Beko amortisseur déboiter sur le forum Électroménager
Bonjour Ptigui29,
En fait, j'avais démonté un charbon car l'autre était très difficile d'y accéder.
Celui que j'ai démonté était nickel et, ne trouvant rien d'autre, j'ai enlevé l'autre.
Surprise complète : il était complètement bouffé.
Donc, j'ai changé et, grâce à vous, c'est reparti biggrin
Je vous remercie énormément.
08 décembre 2023 à 19:44
forum consulter ce sujet Panne machine à laver Beko sur le forum Électroménager
Malheureusement.
Ce ne sont pas les charbons usés, mais loin d'être morts.
07 décembre 2023 à 10:24
Bonjour Ptigui29.
Je vais vérifier.
J'ai la sensation qu'il manque des informations de démarrage, comme un relais ou autres ?
07 décembre 2023 à 04:58
Je possède une machine à laver Beko WMB 81421.
Quand je lance un cycle, elle se remplit bien mais ne veut plus tourner ? La courroie est nickel.
Je l'ai mise directement en mode essorage mais j'ai le même souci.
Auriez-vous une idée d'où cela peut venir ou est-ce qu'elle est HS ? Merci.
06 décembre 2023 à 18:41
Bonjour :)
Je possède un radiateur électrique Carrera 2000w-a-inertie-ceramique-uno/pr-C1083732.
L'afficheur à quartz semble être hors service.
Est-il possible de le réparer ou sinon de trouver un affichage similaire en remplacement ?
J'ai cherché, mais je n'ai rien trouvé en pièces détachées.
27 mai 2023 à 10:03
forum consulter ce sujet Radiateur Carrera afficheur à quartz hors service sur le forum Électricité
Un très grand merci pour votre aide.
Débistat changé et tout est OK. biggrin
Enfin de l'eau chaude sans souci...
Merci beaucoup.. biggrin
13 janvier 2018 à 11:40
forum consulter ce sujet Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 sur le forum Chauffage
Bonjour VETC
Non pas de souci sur le chauffage
Le souci est sur tous les robinets d'eau chaude.
Quant au débit il est normal.
Vous pensez au débistat sanitaire est-ce la pièce de gauche sur la photo ?
problème chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23
09 janvier 2018 à 07:26
Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23
Depuis peu quand j'ouvre l'eau chaude elle démarre (brûleur allumé) et s’arrête et ainsi de suite.
Par contre en mode chauffage aucun souci elle fonctionne.
La vanne 3 voies est neuve (4 mois).
Je pense à une sonde ??
Pourriez-vous m'aider svp car plus de douche cry ?
Merci d'avance pour votre retour.
08 janvier 2018 à 17:23
