Profil du membre LilaRitez
Membre inscrit LilaRitez
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
Je voudrais savoir comment limiter la puissance délivrée par une prise.
J'ai un abonnement de 6kVA.
J'ai quelques panneaux solaires qui délivrent un maximum de 2kW.
Je voudrais pouvoir charger une voiture électrique.
Je voudrais pouvoir moduler l'intensité du courant sur la même prise renforcée de 15A pour charger entre 8A et 15A en fonction de l'ensoleillement, de l'urgence, de la nuit, etc...
Est-ce qu'un relais prioritaire pourrait être utilisé pour cette modulation ?
19 mars 2025 à 14:35
Je vous remercie de votre conseil et de votre légèreté, dois-je en déduire que c'est vous qui payez le matériel que j'utilise?
C'est peut-être aussi vous qui mettez du matériel parfaitement utilisable à la décharge ?
21 janvier 2025 à 14:41
Je me suis probablement trompé.
Le quadripolaire en service en ce moment et récupéré de mon tableau passé de triphasé à monophasé est un interrupteur différentiel 25A 30mA.
Dont je n'utilise qu'une phase. Il est placé en amont d'une rangée de disjoncteurs 10 et 16A qui protègent les circuits prises et lumières ainsi qu'un radiateur de salle de bains.
Mon intention est de le remplacer par ce disjoncteur 32A à 2 pôles protégé associé à un bloc vigi 30mA qui assurerait la protection différentielle.
D'après vos réponses, je crois comprendre que le neutre n'est pas indiqué sur ce disjoncteur du fait que les deux pôles sont protégés.
21 janvier 2025 à 13:08
Sur un des deux circuits de mon tableau électrique j'utilise un disjoncteur triphasé récupéré de mon ancienne alimentation en triphasé passée depuis en mono.
Je vais le remplacer par un disjoncteur 400V avec bloc vigi.
C'est un Merlin Gérin Multi9 32A C60a C 32 avec vigi C60.
Pourquoi ce disjoncteur n'indique-t-il pas le neutre sur son alimentation comme les disjoncteurs 230V ?
21 janvier 2025 à 10:04
Je vais remplacer mon chauffe-eau placé en soupente.
Son groupe de sécurité est raccordé à un tube en cuivre de 14mm.
Il a fonctionné ainsi pendant 50 ans.
Quelle est la (meilleure) méthode pour raccorder le PVC de 32 du siphon en aval du groupe de sécurité au cuivre de 14mm ?
18 juin 2024 à 07:07
Bonjour GL.
Le message était parti en spam.
La maison est une maison individuelle.
Le caniveau fait partie de la maison et collecte les eaux de pluie pour les dévier et les recueillir dans un puisard.
Effectivement l'idée est de refaire le joint entre le caniveau de collecte et les murs de la maison.
La question est de savoir comment pour que ce joint soit durable.
12 janvier 2022 à 07:36
Les murs extérieurs de cette maison de 1948 sont en pierres enduits de ciment.
La pluie coule le long des murs et s'introduit dans le joint endommagé entre le caniveau en béton de collecte des eaux de pluie qui ceinture la maison, s'infiltre le long des murs de pierre puis l'humidité remonte par capillarité dans les murs.
Quel est le meilleur moyen/matériau pour refaire les joints entre les murs et le caniveau ?
Membrane métal bituminé, ciment, élastomère ou autre ?
Merci de votre attention.
09 janvier 2022 à 21:39
Bon j'ai choisi la sobriété volontaire en accord avec mes convictions concernant l'avenir de notre civilisation.
Bonne fêtes de fin d'année sans consommation superflue !
05 décembre 2020 à 11:12
J'étais à peu près sûr mais c'est bien d'avoir confirmation.
30 novembre 2020 à 15:12
Je suis en passe de terminer mon installation PV.
Mon installation électrique est en triphasé 9kVA.
J'ai rendez-vous avec Enédis le 5 janvier pour passer en monophasé 6kVA.
J'aimerais déconnecter 2 des 3 phases et fonctionner sur 3kVA jusqu'à la venue d'Énédis.
Ceci me permettrait de raccorder mes micro-onduleurs sur la phase restante et ainsi d'alimenter tout mon réseau au lieu de seulement une des trois phases.
Un électricien pourrait-il me confirmer que je ne fais pas d'erreur en débranchant 2 des phases en sortie du disjoncteur de branchement et en connectant les arrivées des phases ensemble au tableau pour passer en monophasé ?
Je dois ajouter que je n'ai aucun appareil fonctionnant en triphasé dans la maison et que 3 kVA me suffiront dans l'intérim jusqu'à la venue d'Enédis.
29 novembre 2020 à 21:21
Non seulement pour dissimuler le zinc mais aussi parce que le zinc serait attaqué par l'alcalinité du mortier.
Effectivement j'en suis aussi arrivé à la solution de l'adhésif.
Par contre je ne sais pas trop comment le mortier posé sur les ardoises va tenir le temps qu'il prenne.
C'est ce qui m'embête le plus.
J'ai vu qu'on pouvait faire un gobetis comme couche d'accroche pour un enduit sur un mur lisse.
Pensez-vous que ce soit une solution pour résoudre le problème d'accroche ? Ou bien faut-il poser le mortier sur quelque chose pendant qu'il sèche ?
25 août 2020 à 10:26
Il s'agit d'une réfection à l'identique. De plus la plupart des solins sont fait de cette façon ici.
La première photo montre le solin avant sa dépose.
La deuxième photo montre les ardoises scellées au-dessus des noquets et prêtes à recevoir le solin en mortier qui fera l'étanchéité entre le mur et les ardoises.
Le mortier recouvre donc environ la moitié des ardoises verticales.
24 août 2020 à 22:15
Je remplace le solin de rive sur noquets de ma maison de 50 ans.
Le solin assure l'étanchéité entre le toit du garage en ardoises et le mur en parpaings de la maison qui sont contigus.
La pente du toit est de 50°.
J'ai collé des ardoises de 10x30 longitudinalement le long du mur avec un recouvrement de 3cm.
Ces ardoises protègent les noquets. Je dois maintenant installer un solin en mortier bâtard qui va recouvrir 5cm de mur et 5cm de ces ardoises.
A cause du recouvrement des ardoises les unes sur les autres je ne peux pas installer de baguette le long de la rangée d'ardoises, le mortier tomberait dans les trous du recouvrement.
Le mortier fait environ 20mm d'épaisseur. Je cherche un moyen de le faire tenir pendant qu'il sèche.
Quelqu'un connait-il la technique ?
Cette technique est très courante en Bretagne et peut-être dans d'autres régions. Merci.
20 août 2020 à 23:03
Merci pour vos réponses. J'ai finalement fait un mortier de 3x sable, 1x ciment prompt et 1x ciment de Portland qui a bien fonctionné. Les ardoises ont adhéré immédiatement sur la surface irrégulière du mur.
20 août 2020 à 23:01
Je voudrais coller les ardoises verticales d'un solin de rive avec du ciment prompt. C'est une réparation et le mur a 50 ans, il n'est pas lisse et fait de parpaings et de ciment.
J'ai essayé sans succès avec du mortier normal mais je n'ai pas réussi à les faire tenir et le mortier est retombé.
Un maçon m'a indiqué le ciment prompt en le mélangeant avec du ciment normal.
Est-ce que je rajoute du sable ou je les colle au ciment pur ?
17 août 2020 à 14:16
