Profil du membre lightnx
Membre inscrit lightnx
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Super, merci beaucoup !
24 février 2016 à 18:38
Merci pour ces éléments.
Actuellement j'ai un abonnement triphasé 9kVA donc 3*15A max.
Je vais passer à un abonnement monophasé 9kVA donc 1*45A max.
Tous mes appareils électriques fonctionnent en mono.
En entrée de mon tableau j'ai un seul différentiel 30mA tétrapolaire (400V, 40A). Après ce différentiel, les 3 phases (et le neutre) partent vers les différents disjoncteurs divisionnaires qui sont pour la plupart des disjoncteurs monophasés sauf 2 disjoncteurs tripolaires qui ont chacun 1 neutre et 2 phases.
Si j'ai bien compris, il faudra :
- Remplacer le différentiel tétrapolaire par un bipolaire 30mA. Sachant que j'ai une puissance max de 45A, dois-je prendre un interrupteur différentiel 63A ?
- Relier le disjoncteur ErDF (placé à côté du tableau) au différentiel avec 2 câbles 16mm²
- Rebrancher les 3 fils de phase qui était en sortie du différentiel tétra sur la sortie phase du nouveau différentiel (et rebrancher le neutre aussi)
Pour mes 2 disjoncteurs tripolaires je ne sais pas trop.
Le premier disjoncteur de ce type est un 20A (400V). Il connecté au four sur la phase 1 et au frigo sur la phase 2. Four et frigo partage donc le neutre.
- Puis-je garder ce disjoncteur et le même câblage en monophasé ? je ne pense pas mais on ne sait jamais
- Sinon je dois le remplacer par 2 disjoncteurs bipolaires, mais du coup puis-je laisser four et frigo sur le même neutre ? Ou alors faut-il que je tire un nouveau fil de neutre pour le frigo ?
24 février 2016 à 15:02
D'après EDF il ne devrait pas y avoir de problème.
La responsabilité d'ErDF s'arrête à son disjoncteur.
Je passe en monophasé dans 3 semaines, on verra bien...
24 février 2016 à 09:36
Merci pour vos réponses.
Je suis bien en triphasé avec 15A par phase.
Je vais passer en monophasé.
17 février 2016 à 11:15
J'ai un abonnement EDF triphasé que je voudrais passer en monophasé.
Pour cela ERDF devra modifier mon installation.
Sur mon compteur actuel, il est inscrit "triphasé 4 fils" donc j'imagine que ERDF devra changer mon compteur.
On m'a dit qu'en cas de changement de compteur, ERDF imposait la remise aux normes de l'installation électrique du logement.
Avez-vous de informations là-dessus ?
Si je dois changer tout le câblage électrique de ma maison, ça m'embête un peu...
17 février 2016 à 09:58
J'ai emménagé il y a quelques semaines dans une maison alimentée en triphasé.
J'ai un abonnement EDF pour une puissance de 9 kVA.
Si j'ai bien compris cela veut dire que sur chaque phase je dispose de 3 kVA.
J'ai commandé un four encastrable (que je n'ai pas encore reçu) d'une puissance de 3650 W.
Je suppose que ce four ne fonctionne qu'en monophasé, donc je devrai le relier à l'une des phases, mais du coup j'ai l'impression qu'il va me manquer de la puissance puisque 3 kVA < 3650 W.
1. Est-ce que mon raisonnement est juste ?
2. Si oui, comment faire fonctionner mon four ?
3. Pourquoi EDF parle de kVA plutôt que de kW ?
10 février 2016 à 17:34
