Profil du membre Liam
Membre inscrit Liam
a posté 29 messages sur les forums BricoVidéo :
Un grand merci pour toutes vos réponses...
26 septembre 2019 à 18:23
Re,
Oui en effet il y a un chauffage électrique, un chauffe-eau, pas de plaques à induction, ordi, TV, éclairage, du classique en somme.
25 septembre 2019 à 16:39
Je souhaite installer à mon domicile un atelier de menuiserie, j'aimerais opter pour du triphasé pour entre autre des raisons économiques (machines d'occases moins chères).
EDF me propose de remplacer mon compteur actuel en 220v par un compteur en triphasé (j'attends le devis), ensuite à ma charge de faire les répartitions nécessaires 220v pour le domicile et 220v et 380v pour l'atelier (j'ai déjà une machine stationnaire et des portatives en 220v dans l'atelier).
- Quelle puissance pensez vous nécessaire pour ce compteur en triphasé ?
- Est-il préférable d'avoir deux compteurs distincts 220v et triphasé ?
Merci d'avance pour vos réponses, je pense qu'il y en aura d'autres.
25 septembre 2019 à 15:07
La porte sera attachée aux parois par des gongs scellés ou chevillés.
Pour la hauteur 2.00m. Posé en applique.
04 mars 2018 à 20:44
Je construis un mur et je souhaiterais prévoir l'ouverture pour y poser une porte 2 vantaux de 1.20 m chacun, quelle est la dimension de la réserve à prévoir ?
2.4m, +++ ???
2.4m, +++ ???
04 mars 2018 à 13:40
Bien à vous.
Bien à vous.
28 février 2018 à 17:38
J'ai un souci avec une poutre de soutien de toit qui est très abîmée à l'endroit précis qui repose sur son poteau d'origine, probablement une ancienne infiltration d'eau.
Je souhaite par prudence construire un nouveau poteau collé à l'ancien.
Voilà comment je souhaiterais m'y prendre :
Une fouille bien sûr où va reposer une construction de parpaings (20x20x50) avec emplacement poteau, ferraillé et bétonné, pensez-vous que ça aille ??
Le poteau à réaliser remplacerait le poteau bois (voir photo).
23 février 2018 à 12:02
Merci pour vos conseils.
19 janvier 2018 à 16:12
Merci pour votre info.
En fait j'ai trouvé l'information des sections à utiliser ici :
https://www.zonetravaux.fr/2015/05/faux-plafond-autoportant/.
Vous pouvez me confirmer où ces valeurs sont erronées.
17 janvier 2018 à 22:44
C'est bien pour m'éviter de percer ce plafond en bacula que je voulais opter pour un plafond autoportant.
La règle du plafond autoportant pour les dimensions de la pièce 3.90m petit côté est d'utiliser du M90 doublé tous les 40 cm.
En faisant comme ça je ne touche pas au plafond, donc moins de taff à casser à chaque suspente le plafond pour arriver aux pannes et fixer les suspentes.
16 janvier 2018 à 12:11
Je dois refaire un plafond ancien plâtre sur lattes bois.
Je voudrais opter pour un plafond autoportant en plaque de plâtre (placoplâtre) afin de m’éviter de faire tomber l'ancien plafond pour faire un plafond suspendu.
Ma pièce mesure 4.40m X 3.90m. En utilisant des montants M90 tous les 40 cm pensez-vous que ça ira ?
14 janvier 2018 à 19:55
Bonjour macon37,
Merci pour ce conseil et ce schéma, je vais pouvoir m'attaquer au problème maintenant en toute sécurité.
Bonne année à vous et encore merci.
09 janvier 2018 à 18:20
Voici plus de détail...
08 janvier 2018 à 10:53
Mon mur n'est pas d'aplomb comment dois-je m'y prendre pour le redresser ?
J'habite une maison ancienne avec un mur qui présente un faux aplomb, il faut absolument que je le redresse car il va servir à fixer une véranda.
Merci pour vos réponses.
03 janvier 2018 à 19:11
J'ai deux sols carrelés à deux niveaux différents, le 1er est déjà carrelé.
Je souhaiterais carreler le deuxième sol qui est à 4cm plus bas et j'aimerais au final qu'il soient tous les deux au même niveau.
La surface qui reste à carreler est assez importante et composée d'un couloir, d'un WC et de deux pièces.
Le carrelage que je souhaite poser a une épaisseur de 2cm et est en pierre du Sinaï.
Comment puis-je rattraper une partie de la hauteur ??
05 décembre 2016 à 18:08
Merci pour votre réponse, malheureusement les volets sont extérieurs, donc pas possible par là.
En sous face de la tapée ???? "traverse haute des ouvrants" OK et pas traversant extérieur comment l'air va rentrer ??
Si vous pouvez me faire un schéma des différentes solutions.
03 novembre 2014 à 09:31
Gros problèmes d'humidité, moisissures.
02 novembre 2014 à 17:57
Bonjour à toutes et à tous,
Je dois installer une VMC simple flux chez moi, et je souhaiterais pratiquer des entrées d'air dans des fenêtres double vitrage. Comment dois-je procéder ?
01 novembre 2014 à 17:49
j'ai refait une pièce avec mezzanine dans celle du bas je souhaite installer un poêle à bois à l'opposé de l'ouverture de la mezzanine, j'ai pensé installer des radiateurs en complément, 2 en bas et 2 en haut.
Il existe plusieurs sortes de radiateurs lequel choisir dans mon cas ?
31 octobre 2012 à 12:48
Merci à vous deux pour ces renseignements, maintenant y a plus qu'à...
Bien à vous.
Bien à vous.
31 octobre 2012 à 08:40
Merci pour vos réponses cela m'éclaire bien. J'ai vu sur d'autres sites des personnes qui préconisaient de percer un avant trou plus grand que la vis afin que le parquet se serre bien aux solives, qu'en pensez-vous ?
Merci et bonne journée.
30 octobre 2012 à 08:31
J'ai répondu avec le dernier post mais j'avais oublié de me connecter, milles excuses.
GL, j'ai trouvé les vis Rocket et elles me semblent très bien, elles sont auto fraisantes elles semblent aussi auto perforantes est il quand même nécessaire de faire un avant trou ?
Quelle dimension me préconiseriez vous pour mon cas des 4, des 5 des 6 ? en quelle longueur ?
Merci et à bientôt.
Merci et à bientôt.
29 octobre 2012 à 18:08
Re,
Y a-t-il des vis spéciales ? Et où les met-on ? Comme les clous ? Quelle dimension de vis faut-il utiliser ?
26 octobre 2012 à 22:35
Je comptais effectivement consolider l'agglo pour éviter tout grincement en ajoutant des vis.
Pour tout vous dire j'ai déjà le parquet à clouer. 19 + 23 = 42 je dois pouvoir facilement trouver des clous sans tète de 60 pour clouer jusque dans les poutres sous mon agglo, non ?
26 octobre 2012 à 08:55
re,
petite précision tous les murs placo de cette mezzanine sont fixés dessus l'agglo, donc pas facile à enlever.
24 octobre 2012 à 22:27
Le fond est composé de poutres neuves de 10X22 tous les 40cm environ et recouvertes d'un agglo de 19mm vissé dessus. Grincement très faible à quasi inexistant.
Ne pourrais-je pas fixer des solives de faible épaisseur sur mon agglo et clouer mon parquet sur les solives ?
Ça pourrait changer quelque chose ?
24 octobre 2012 à 22:26
Je souhaite poser (clouer) un parquet en châtaigner de 23mm sur de l'aggloméré.
Est-ce possible et si oui comment faire ?
24 octobre 2012 à 14:12
