Profil du membre Lgofi
Membre inscrit Lgofi
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
Je dois nettoyer ma toiture en tuiles lisses et je découvre que certains proposent un produit à appliquer et le laisser agir (autonettoyant).
D'autres propose un nettoyage haute pression.
Pour ne pas commettre d'impair, j'aimerai avoir vos conseils et votre expérience.
16 juin 2022 à 11:32
Le fabricant de mon vidéophone préconise une gâche électrique 12V courant continu (Vdc), avec courant max 0.5A, alors que la gâche que j’ai reçu avec mon portillon, fonctionne avec du courant alternatif (Vac) 12V.
Y a t-il une solution que vous me conseillez ?
16 juin 2022 à 11:26
Un grand merci pour vos réactions.
24 mars 2022 à 20:53
Pour le nettoyage des toiture en terre cuite, les avis sont partagés.
Avant de nettoyer la mienne, j'aimerai connaître vos conseils et vos expériences.
D'avance merci.
D'avance merci.
24 mars 2022 à 15:16
Pour alimenter mon portail, j'ai tiré un câble de 3x2,5 mm² jusqu'au tableau de distribution pour le connecter sur le disjoncteur.
Toutefois, j'ai eu une surprise : il manque 30 cm.
Puis-je faire une connexion pour ajouter les 30 cm? Si oui, y a t-il des précautions particulières ?
Note: j'habite en Belgique
24 mars 2022 à 14:46
Merci Martien-071 pour la réaction rapide.
1) Que voulez-vous dire par "Horloge ayant une bonne réserve de marche" ?
2) J'ai une préférence pour une horloge digitale. Sont-elles robustes ?
02 janvier 2022 à 20:50
Meilleurs vœux à tous.
J'envisage d'acheter un visiophone (maison unifamiliale). Toutefois, j'aimerais profiter de votre expérience, le cas échéant.
Êtes-vous satisfait du vôtre, quelle marque ?
Que me conseillez-vous ?
02 janvier 2022 à 20:24
J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année.
J'habite en Belgique, j'ai un compteur bihoraire avec tarif de nuit de 22h à7h.
Actuellement, j'utilise une bête minuterie mécanique pour alimenter mon boiler via une prise.
Aujourd'hui, j'aimerai le faire via mon tableau de distribution.
Toutefois, il n'y a pas de fils pilotes disponibles.
Le tableau est alimenté par 2 phases venant de 3x220V.
Que dois-je acheter comme matériel ?
Quelle marque me conseillez-vous ?
Quel sera le schéma de branchement.
02 janvier 2022 à 18:33
C'était ma première question sur le Forum.
Mes meilleurs vœux pour 2022.
31 décembre 2021 à 20:51
Complément de réponse.
Pour répondre à GL.
Les couleurs des 2 phases sont le Brun (Marron) et le Bleu.
Pour répondre à GL.
31 décembre 2021 à 12:47
Bonjour et merci à vous tous,
Ça devient intéressant et techniquement compliqué. Peut-être un lien vers un site informatif sera le bienvenu.
Si je reviens à ma question, je viens de refaire le test suivant avec une lampe de 40 W :
- Entre chaque phase et terre, la lampe ne s'allume pas et à chaque fois :
Le 300 mA déclenche.
Le 30 mA de la prise où je réalise le test, déclenche aussi.
Note : R de la terre = 2 Ohms.
Dois-je conclure que je ne dois pas m'inquiéter c'est à dire pas de perte vers la terre, les différentiels assurent leurs rôles ?
31 décembre 2021 à 12:27
Merci pour vos réactions rapides.
Je m'excuse de ne pas avoir précisé que j'habite en Belgique.
Je me rends compte maintenant que la distribution peut être différente qu'en France.
En tirant une ligne 3G2,5 mm² pour alimenter le moteur de mon portail coulissant, j'ai pensé à prendre des mesures de tensions avec un appareil de marque Fluke.
Lors de la construction de ma maison, qui date de 2006, nous avions placé une boucle.
Elle est reliée à la barrette de la prise de terre.
Pour rappel La tension mesurée entre les phases aux borniers du tableau de répartition et la terre (Bornier fermée) est toujours 124V.
Si on déduit que c'est du triphasé 3x220V, alors :
- Quels sont les avantages de cette alimentation pour moi ?
- Quels sont les inconvénients pour moi ?
Remarque : c'est un compteur bihoraire (tarif nuit de 22h à 7h).
30 décembre 2021 à 11:58
Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit.
Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V).
Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V).
Tension entre Phase et neutre = 220 V.
J'ai un différentiel 300 mA qui surveille toute l'installation, complété par 2 différentiels 30mA. Aucun des 3 ne déclenche et ils réagissent tous les 3 avec le bouton Test.
J'ai ouvert la barrette de la mise à la terre, mais le résultat est le même.
Est-ce normal ?
Que puis-je contrôler ?
Est-ce normal ?
29 décembre 2021 à 20:28
