Profil du membre LEZARDU
Membre inscrit LEZARDU
LEZARDU
Ma question concerne du matériel électrique pour un terrarium.
Je suis intéressé par le produit suivant (voir ci-dessous), qui :
1) sert de ballast électronique pour un ou des des tubes fluorescents dégageant des UV-B.
2) a une fonction de gradateur sur minuterie qui permet que les tubes atteignent progressivement et en 30min leur puissance maximale depuis l'allumage + qu'ils s'éteignent aussi progressivement et en 30min après plusieurs heures d'utilisation à pleine puissance.
3) a une minuterie qui détermine la durée de fonctionnement à pleine puissance du tube.
Le problème est que pour le point 3) il n'y a sur cet objet que 3 options à choix : soit l'objet fonctionne à pleine puissance 10h soit 12h soit 14h.
Ce que j'aimerais faire c'est "hacker" le produit pour pouvoir choisir d'avoir une durée autre que 10, 12 ou 14h (comme 13h) ou bien, si ce n'est pas possible, qu'on m'indique comment construire par moi-même un système équivalent qui permette d'avoir une minuterie "à durée libre".
Juste au-dessous la présentation du produit de base sur lequel je me base :
05 juillet 2017 à 07:21
forum consulter ce sujet Installation gradateur de lumière sur double minuterie sur le forum Électricité
