Profil du membre lexi232
Actuellement 26 609 questions dans le forum électricité
Membre inscrit lexi232
lexi232
Bonjour GL,
Dans ce genre de cas, il est préférable d’utiliser une lampe témoin : douille + lampe à incandescence + fils rigides de 30 cm dénudés sur 2 mm.
N'est-ce pas ce que j'ai déjà fait ?
J'ai dévissé le domino permettant de connecter :
- le fil rigide du plafonnier
- avec le fil souple + la douille.
Puis j'ai testé ces quelques centimètres fil souple avec la douille sur une rallonge avec un domino. J'étais persuadé que la douille était "morte" mais enfin de compte, ce ne serait pas le cas.
Mais tel que vous décrivez, il faudrait que je fasse le test inverse. Il faudrait que je fasse le test en reliant le plafonnier avec un autre fil + une autre douille. Pourquoi des fils rigides shocked ? Avec une simple fil souple classique relié avec un autre domino, cela n'irait pas ?
Un multimètre ne vous sera d'aucune utilité si vous n'avez pas d'expérience en électricité.
On fait bien la différence entre courant et tension.
Okay au temps pour moi, je m'attendais que le multimètre me répond 220V alternatif environ, et si 0V, cela voudrait dire qu'il y a bien un problème = pas de courant.
En effet je n'ai pas d'expérience en électricité. La dernière fois que j'ai manipulé un multimètre remonte à bien longtemps. Je préfère ne pas calculer le nombre d'années au risque de m'effrayer, que le temps passe bien vite :(.
Est-ce arrivé d'un coup ou est-ce consécutif à une intervention sur les circuits ? Cordialement.
Depuis de longue année, j'avais une ampoule connectée de marque française "Wox". Cette ampoule fait son poids.
Elle marchait très bien puis un jour, lorsque je l'allumais via mon interrupteur, elle s'est mise à scintiller pendant de longues minutes au point que cela devenait très fatiguant puis après elle éclairait normalement de manière continue. Un peu comme une préchauffe.
J'ai fait avec mais je m'étais aperçu que cette période de préchauffe devenait de plus en plus longue. J'en ai eu un peu marre à la longue, j'ai fini par craquer et j'ai voulu juste changer d'ampoule et là plus rien.
J'essaie alors mon ampoule Wox sur une lampe à pied, elle scintille comme elle le faisait sur mon plafonnier. Je l'avais depuis un petit moment. Je me dis que le scintillement est un signe d'usure de l'ampoule.
Et du coup, dorénavant, je n'ai plus plafonnier qui fonctionne dans ma petite salle de bain. Lorsque je remets mon ampoule Wox sur le plafonnier, elle ne s'allume pas.
Je suis en petit appartement, avec un petit tableau électrique. Et je ne vois aucun fusible grillé. Bien entendu, je ne sais pas lequel est utilisé pour ma salle de bain dizzy
19 octobre 2024 à 19:49
forum consulter ce sujet Le plafonnier ne s'allume plus un multimètre ? sur le forum Électricité
Bonjour tout le monde,
Dans ma salle de bain, l'éclairage ne s'allume plus.
Mes tests effectués :
- test si l'ampoule sur autre lampe et elle fonctionne correctement,
- débrancher l'allonge du plafonnier avec son domino pour le tester sur une rallonge. La douille fonctionne bien.
Mon hypothèse :
- soit le problème viendrait du tableau de bord. Il s'agit d'un ancien avec fusible mais aucun fusible n'a sauté,
- soit au niveau de l'interrupteur.
Je pense que le mieux pour continuer mon investigation serait que je teste s'il y a du courant qui passe sur le petit bout du câble électrique qui sort du plafond avec un multimètre (en mode voltmètre). Qu'en pensez-vous ?
J'ai vu que je ne suis pas le seul sur le forum à avoir eu ces ennuis :
http://www.forum-electricite.com/probleme-allumage-plafonnier.html
http://www.forum-electricite.com/plafonnier-ne-fonctionne-plus.html
Mon souci est qu'au niveau des voltmètres, il y en a à tous les prix sur le bon coin.
Est ce qu'il y aurait un multimètre que vous conseilleriez en particulier ?
19 octobre 2024 à 13:30
