Profil du membre Leo49
Membre inscrit Leo49
Bonsoir Remi.
J'ai résolu mon problème. Il s'avère qu'un second repiquage du neutre était en place dans les toilettes.
Un des deux fils neutre était sorti du domino.
En le replaçant correctement, tout s'est mis à fonctionner dans la cuisine.
Merci pour votre temps.
Leo
Leo
16 juin 2021 à 00:11
Merci de prendre du temps pour m'aider JPBOUT.
L'interrupteur a deux boutons. J'ai pris en photo le câblage de l'interrupteur.
13 juin 2021 à 19:05
Suite à un changement de luminaire dans la cuisine, je n'arrive plus à avoir de lumière ni dans le plafonnier ni dans le luminaire mural (remplacé).
Le plafonnier possède :
- 2 fils jaune/vert (terre) qui se terminent dans un petit bloc en plastique noir
- 1 fil rouge (phase) qui possède une tension lorsque je mesure avec un voltmètre
- 2 fils bleus (neutre) qui doivent certainement correspondre à un repiquage pour la lumière murale.
Le luminaire mural possède :
- 1 fil jaune/vert (terre)
- 1 fil bleu (neutre)
Pour le plafonnier, j'ai branché mes deux fils bleus ensemble dans un domino et le fil rouge dans l'emplacement à côté.
Pour le luminaire, j'ai branché le fil rouge dans l'emplacement L, le fil jaune/vert dans l'emplacement de terre et le fil bleu dans l'emplacement N.
J'ai essayé plein de combinaisons différentes (un seul fil bleu de branché dans le plafonnier, intervertir les fils de couleur) mais ca n'a rien changé du tout.
A noter que j'ai bien une tension d'environ 220-230V dans la douille du plafonnier mais lorsque je mets une ampoule, elle ne s'allume pas (j'ai essayé 3 ampoules différentes qui fonctionnent encore sur une lampe de chevet).
J'ai également regardé les tensions aux fils du plafonnier (hors du domino) :
- lorsque l'interrupteur de la lumière murale est en OFF, les deux fils bleus du plafonnier sont à 0V
- lorsque l'interrupteur de la lumière murale est en ON, un des fils bleus possède une tension (le retour de la lumière murale je suppose ?).
Il y a bien une tension dans le fil de phase de chacun des luminaires.
N'ayant pas de compétences en électricité, je ne vois pas où peut être le souci.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
13 juin 2021 à 17:11
