Profil du membre LeNordien
Membre inscrit LeNordien
LeNordien
Je reviens de chez mes parents, et le problème est résolu. J'explique.
Avec nos échanges, vos conseils, et de la réflexion, le câblage de l'interrupteur est bon. En même temps il n'y avait pas 36 solutions.
Le problème devait donc se trouver au niveau des fils qui vont à l'ampoule.
J'avais déjà identifier le fil rouge, mais pas le fil bleu. Celui branché au niveau de l'ampoule (par le peintre) ne correspondait à aucun fil bleu de la prise.
C'est en regardant le plafonnier de plus près que je m'aperçois que le troisième fil que j'avais cru pour un vert/jaune, est en fait bleu lui-aussi !
problème éclairage résolu
Je teste sa continuité avec les fils de l'interrupteur, et là ça sonne ! J'inverse donc le fil (au passage je remplace le domino par un neuf), et là, après réenclenchement du tableau de distribution et action sur l'interrupteur, la lumière fût ! :D
Du coup, l'autre fil bleu je ne sais pas à quoi il sert, il ne correspond pas aux fils présent derrière l'interrupteur (ni même dernière celui pour le point lumineux au dessus de l'évier). :?
Bien qu'il ne soit pas branché, je n'ai détecté aucun autre problème.
Tout comme le vert/jaune au fond de la boite de l'interrupteur, qui sort de la même gaine que les rouge et bleu du plafond...
Voici le schéma réalisé.
schéma éclairage
Merci pour votre aide !
21 avril 2014 à 20:47
forum consulter ce sujet Problème branchement interrupteur éclairage sur le forum Électricité
Effectivement, un des fil noir semble être la phase direct, l'autre pour l'interrupteur de l'autre côté du mur (pour le séjour). Le rose, la phase coupée qui va jusqu'au plafond de la cuisine.
Le débranchement de l'interrupteur a été fait par le peintre, je n'ai donc pu voir comment était branché auparavant.
Voici quelques photos et informations complémentaires :
Le fil rose, va jusqu'au plafond.
Le fil noir du haut à gauche va à l'interrupteur de l'autre côté du mur, pour l'éclairage du séjour.
Le second fil noir (celui du bas à gauche) semble être la phase.
Les 3 fils bleus je ne sais pas d'où ils viennent, où ils vont...
Le fil noir du haut à gauche doit être branché au second fil noir (celui du bas à gauche), et les trois fils bleus ensemble pour que l'éclairage du séjour fonctionne. Si l'une des 2 conditions ne sont pas réunis (même avec seulement 2 fils bleus) la lumière du séjour ne s'allume plus.
Si je regarde un peu ce que j'ai entre chaque fil.
conseil branchement interrupteur
(Je suis parti du fil rose, en tournant dans le sens horaire).
~100 V entre le rouge et le noir du bas à gauche ?
~87 V entre le premier bleu (celui de droite) et le noir du bas à gauche ?
230 V entre le second fil bleu (celui du bas) et le noir du bas à gauche.
~147 V entre le troisième fil bleu (celui de gauche) et le fil noir du bas à gauche ?
~145 V entre les 2 fils noir. :?
Par contre, excusez-moi mais je n'ai pas contrôlé chaque fil par rapport à la terre...
La continuité sonne entre le second fil bleu (celui du bas) et le noir du bas à gauche.
Au plafond.
Problèmes branchement interrupteurs éclairage
Nous avons un fil rose, qui correspond à celui de l'interrupteur, et un fil bleu, qui ne correspond à aucun des fils de l'interrupteur. (En écrivant je me dit qu'il va peut-être à l'interrupteur, différent de celui-ci, pour le point lumineux au dessus de l'évier ?)
Si je branche mon interrupteur comme il me semble logique de le faire, à savoir les 2 fils noir en entrée, et le fil rouge en sortie (ou l'inverse), l'ampoule ne s'allume pas.
En fermant l'interrupteur je trouve une tension ~34 V au bornes de l'ampoule, si je débranche l'ampoule, j'ai ~87 V entre les deux fils.
L'ampoule est une ampoule dite à économie d'énergie, j'ai testé avec une ampoule halogène, je trouve 0 V à la place des 34 V.
Pour rappel, tout allait bien avant que le peintre ne retire l'interrupteur. Les ampoules fonctionnent. Le nouvel interrupteur est bon.
20 avril 2014 à 21:56
Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end.
Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs par la même occasion.
Le peintre a fini sont travail, mais à ma demande il n'a pas remis les prises et interrupteurs pour que je les remplace dans la foulée.
Pour la plupart, je les ai remplacé, non sans mal (les boites ont 36 ans...), mais un problème se pose au niveau de l'interrupteur d'éclairage de la cuisine.
En effet, de celle-ci ressortent 6 fils, soit 3 bleus, 2 noirs, et 1 rouge/rose.
- Les 3 bleus sont reliés ensemble par une espèce de capuchon.
- Un des fil noirs provient de la prise de l'autre côté du mur pour le va-et-vient du lustre du séjour.
Je mets donc dans mon nouvel interrupteur les 2 noirs d'un côté, le rouge de l'autre. Mais ça ne fonctionne pas !
Pour info, les 2 fils noirs doivent rester ensemble et les 3 fils bleus aussi, sinon dans le séjour le lustre ne s’allume plus.
J'ai testé quelques autres combinaison, mais sans plus de succès... J'ai également testé avec une autre ampoule et une autre douille.
Chose qui m'étonne, au multi-mètre, je trouve 96 V entre le rouge et un noir, 230 V entre un noir et un bleu, et 145 V je ne sais plus trop entre quels fils... Et je retrouve les 96 V aux bout des 2 fils au plafonds...
J'en appelle donc à vous, qui êtes sans doute plus à l'aise que moi en électricité, pour essayer de résoudre ce problème.
19 avril 2014 à 17:06
