Profil du membre Lemimelo
Membre inscrit Lemimelo
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui vous avez raison, j'ai mélangé les deux notions.
"La norme dit que l'ETEL doit faire 60cm mini ou largeur GTL + 25cm."
Je pense que vous vouliez dire GTL+10cm ?
En gros l'ETEL définit un espace fictif où il est interdit de faire passer de l'eau, du gaz ou une source de chaleur (à des distances différentes), mais n'a pas besoin d'avoir de limite matérialisée par une cloison.
C'est bien cela ?
C'est bien cela ?
04 juillet 2024 à 23:40
Bonjour, je ne sais pas si ce n'est que mon cas, mais je ne peux pas voir les photos ("failed to load").
04 juillet 2024 à 12:57
Mon espace pour la GTL est devenu plus exigu avec une modification de plan.
La largeur de cloison prévue pour la recevoir n'est plus que de 50cm.
La norme prévoit que la GTL doit avoir une largeur de 60cm.
Or la largeur d'un tableau classique est de 25 cm.
Pensez-vous que cela pose un problème si on garde la largeur de 50, notamment pour le Consuel ?
Il n'y aura aucune plomberie autour.
Merci d'avance pour vos retours.
04 juillet 2024 à 09:21
Ah ça pourrait expliquer les choses...
Oui mais c'est un peu bête car on est sur le calibre de disjoncteur le plus élevé en électricité domestique.
A part vérifier si les fils sont moins épais que convenu, il n'y a pas beaucoup de risques à identifier.
En tout cas, merci encore, j'ai ma réponse.
02 juillet 2024 à 05:37
Merci CMT pour votre réponse rapide.
Vous aurez compris que la gaine sera tirée pour y mettre un câble le jour où un futur habitant voudra installer des plaques.
Je ne veux pas discuter de l'application de la norme, s'il faut le faire je le ferai, mais on comprend ici qu'elle est une aberration.
Est-ce que certains Consuels peuvent être conciliants sur ce point ?
Car enfin, le reste de l'installation est sécurisé.
01 juillet 2024 à 13:48
Je fais l’électricité dans une maison neuve qui sera équipée de plaques gaz.
Est-ce possible pour le passage du consuel de ne mettre qu’une gaine de 25 vide + obturateur sur la boîte d’encastrement, ou est-il absolument obligatoire de mettre le câble 3G6 + disjoncteur 32A ?
Je trouve que c’est une aberration écologique de faire ainsi, sachant que la place sera là pour en rajouter un si besoin à l'avenir. Merci d'avance pour vos réponses.
01 juillet 2024 à 09:58
Pour l'info de tous, j'ai fait la demande au service technique de Wago, ils m'ont indiqué que leurs connecteurs n'étaient pas adaptés pour l'aluminium. En guise d'alternative, ils m'ont indiqué leurs bornes 883-3501 qui acceptent les deux métaux, mais qui sont clairement surdimensionnées pour ce que j'ai à faire.
Je ferai donc de nouveaux trous dans le faux plafond pour retirer du cuivre, moi qui ne comptait pas le repeindre...
Pour ce qui est des goulottes, déjà je n'aime pas cela (mais si c'est vraiment plus simple...) et aussi ce ne serait pas adapté, car la ligne alimente notamment des prises contenues dans un mur porteur et c'est le seul endroit où il y a des gaines...
Qui sont coupées à la sortie du mur, dans le faux-plafond (je n'ai pas encore vérifié). La joie des travaux !
Merci encore pour les réponses.
05 juillet 2023 à 04:23
Merci beaucoup CMT pour votre réponse.
Je n'ai toujours pas d'avis sur les connections alu/cuivre dans des connecteurs type Wago.
D'autres ont un avis sur la question ?
17 juin 2023 à 16:19
Je n'arrive pas à trouver une réponse claire à mon problème :
Je fais une rénovation d'appartement où il y a des fils de cuivre, d'autres en alu.
Je ne souhaite pas tout changer car souhaite minimiser les saignées possibles.
- Est-il possible de connecter des fils alu et cuivres ensemble dans un connecteur type Wago ?
Contrairement à un domino, il n'y a pas de contact entre les deux métaux, donc j'imagine, pas d'oxydation possible ?
Je sais bien qu'il existe des manchons bi-métal qui sont faits pour, mais leur diamètre ne convient pas pour des fils de 2,5².
- Si toute une ligne est en fils aluminium et qu'ils me semblent propres, je n'ai pas de danger à les connecter directement au disjoncteur ? C'est du 2,5² et il y aura 7 prises max.
Question bonus : La norme ne parle plus du tout des fils alu ?
Les maintenir nous expose forcément à ne pas la respecter ?
Merci d'avance pour vos lumières.
02 juin 2023 à 21:12
J'ai eu le même problème que vous en remplaçant un télérupteur par un télévariateur MTV500M.
Après avoir retiré le courant de tous les autres boutons poussoir, j'ai pu tester avec un seul et me suis rendu compte que cela fonctionnait en plaçant le fil retour à l'emplacement n°2 au lieu du 1.
Je ne sais pas pourquoi, mais désormais cela marche, en ayant fait de même pour tous les autres BP, bien entendu !
Si ça peut en aider d'autres...
06 novembre 2022 à 16:51
Avez-vous trouvé une solution ? Car j'ai le même problème sur un télévariateur MTV500M neuf que je viens de poser.
Il y avait précédemment un télérupteur et tout fonctionnait...
06 novembre 2022 à 11:57
Ça y est je viens de faire le point et ai trouvé une solution !
Ça marche finalement lorsque tous les boutons poussoirs sont installés en Normalement Fermé (branchage L et 2)...
Je ne comprends pas pourquoi mais en tout cas ça fonctionne...
J'ai aussi installé un télérupteur modulaire silencieux Schneider, et ça marche également en NF !
Plus forcément besoin d'aide donc, mais ça m'intéresserait tout de même de savoir comment ça se fait !
21 février 2019 à 10:58
J'ai un circuit télérupteur qui fonctionne avec un module Yokis MTR500E, il alimente 3 ampoules LED.
J'ai aussi 3 boutons poussoirs qui sont en dérivation à partir de la boite d'encastrement du BP le plus proche du module.
Or, quand je mets en route le système, seul le bouton poussoir le plus éloigné du circuit fonctionne !
En déconnectant les deux autres pour que chacun soit seul branché sur le circuit, cela montre qu'ils sont tous fonctionnels.
J'ai aussi ajouté 3 charges CHR3W en parallèle du circuit de lumières pour voir si cela change et rien n'y fait...
Est-ce que vous voyez d'où peut provenir le problème ?
Merci d'avance pour vos idées.
14 février 2019 à 13:33
