Profil du membre legi008
Membre inscrit legi008
Le coupable a été trouvé !
Il s'agissait bien de la "Lampe Témoin Extérieur" (Branchement E-E3 sur la carte mère). J'ai simplement débranché les deux câbles faisant la connexion avec la lampe extérieure pour tester. J'ai relancé l'ouverture avec la télécommande et le portail s'est bien ré-ouvert/refermé sans encombre.
J'ai alors démonté la lampe extérieure se situant au-dessus du muret de mon portail. En ouvrant le boîtier, j'ai tout de suite vu de l'humidité sur la carte mère et l'ampoule. Et en regardant de plus près, un condensateur avait brûlé (voir photo) et également une trace de brûlé à la base du socket de l'ampoule (visible sur l’arrière de la carte mère).
Il ne me reste plus qu'à commander une nouvelle lampe !
Je vous remercie de vos idées et je vous souhaite une bonne attention en tout cas.
09 décembre 2023 à 16:28
Oui après avoir parcouru plusieurs sujets sur ce forum, il se peut que le transformateur ne soit pas le problème.
Oui j’ai remplacé le fusible par un 5A (le 3,5 correspond à un fusible sur la droite sur la photo).
Je vais continuer d’investiguer cet après-midi.
Je suis tombé sur une autre discussion où il parlait qu’un problème similaire venait de la lumière extérieure.
Peut-être un court jus à cause de l’humidité.
09 décembre 2023 à 10:37
Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de l'état de marche du portail. Celle-ci ne s'allume plus lorsque que j'active le portail via la télécommande.
En ouvrant le boîtier où se trouve la carte-mère (Carte Came ZA3), j'ai remarqué qu'un fusible avait sauté. Je l'ai alors remplacé par un nouveau. Une petite diode sur la carte mère s'est rallumée, le courant était revenu.
J'ai alors tenté de l'ouvrir à l'aide de ma télécommande, j'ai appuyé sur l'ouverture, la lumière extérieure s'est mise à clignoter (Hourra !) mais une seconde plus tard, j'ai entendu un bruit de grésillement et le nouveau fusible a grillé.
Je ne m'y connais pas trop en électricité mais en regardant le transformateur, celui-ci a l'air d'avoir un aspect étrange, comme s'il avait rouillé ou coulé. Est-ce que le problème pourrait venir du transfo ? Car la carte avait l'air de fonctionner et c'est au moment d'activer le portail que ça a sauté. Je précise que j'avais mis les moteurs battant en mode libre, ils n’étaient donc pas bloqués.
Le problème pourrait-il venir d'ailleurs ?
Merci de votre attention.
Jeremy
Jeremy
08 décembre 2023 à 17:40
