Profil du membre ledidou
Membre inscrit ledidou
Je dois poser un radiateur à accumulation. La puissance nécessaire est de 4500 W.
J'ai récupéré gratuitement un accumulateur Applimo de type Acuro, d'une puissance de 6000W en très bon état.
Est-il possible de le modifier facilement pour baisser sa puissance à 4500W ?
D'abord parce que je n'ai pas besoin de 6000W mais aussi pour éviter d'avoir à poser du câble de trop grande section.
11 avril 2013 à 08:46
Voici les données complémentaires : Compteur 12 Kva, disjoncteur réglé à 20A, tension 230/400 volts triphasé.
C'est notre résidence principale.
Je suis novice en électricité, mais je sais comment rajouter une ligne avec un disjoncteur au tableau.
Par contre je ne sais pas le faire avec le triphasé 400 volt, qui alimente déjà la pompe d'un forage, ce qui permettrait d'utiliser du câble de plus faible section ? La solution d'utiliser deux câbles de 2,5 carré pour la phase n'est pas bonne ?
23 mars 2013 à 12:13
Je dois brancher un chauffage de 6000 w, et j'ai à ma disposition un câble de 4 x 2,5 mm².
La distance entre le tableau et le chauffage est de 18 m.
La section est-elle trop faible pour la puissance ? Si oui, est-il possible d'utiliser un câble pour la terre, un pour le neutre et deux câbles pour la phase. Les deux câbles équivaudraient à un câble de 5mm² et serait-il suffisant pour la puissance de 6000w.
23 mars 2013 à 08:29
