Profil du membre leclomaju
Membre inscrit leclomaju
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
J’ai continué mes investigations, en shuntant la sonde température, la chaudière se coupe bien.
J’ai donc pensé que celle-ci était en cause, et je l’ai donc remplacée.
Mais le phénomène est toujours présent, montée en température sans coupure de la chaudière jusqu’à surpression.
Par contre je me suis aperçu, que juste en mettant la chaudière sur sanitaire, sans tirer d’eau et vanne fermée, la chaudière se met en chauffe et cela avec toujours le même phénomène.
Des idées ?
Des idées ?
14 février 2023 à 12:22
En shuntant la sonde de température, la chaudière se coupe bien.
J’ai donc changé cette sonde pensant qu’elle était HS, mais même problème après son changement.
Par contre je me suis aperçu, que juste en mettant la chaudière sur eau chaude, la chaudière s’enclenche et exécute le même phénomène, ne s’arrête jamais jusqu’à surpression, je précise que cela se fait avec Vannes fermées sans tirer d’eau.
14 février 2023 à 10:40
La température monte à + de 99 et la pression a plus de 4 bars. Je suis obligé de couper la chaudière.
01 février 2023 à 20:31
J’ai un problème avec ma chaudière De Dietrich Dietristar 2.24 en mode chauffage.
Lorsque j’allume le chauffage, tout se met en chauffée normalement, mais la chauffe ne se coupe jamais ce qui fait que l’eau de mes radiateurs sort par la soupape de sécurité.
Qu’est ce qui est sensé couper la chauffe et faire les cycles pour éviter de monter en ébullition ?
Par avance, merci de vos conseils.
31 janvier 2023 à 19:52
J'aimerai pouvoir commander mon chauffage à distance par téléphone mobile.
Existe t-il un appareil pouvant se brancher/connecter à mon RVL 470, qui me permettrait d'effectuer des codes par téléphone ou SMS ? Si oui, branchement ? accessoires ? où trouver ces appareils ?
Par avance, merci.
Par avance, merci.
05 décembre 2016 à 06:48
J'ai une ancienne motorisation de portail CAME qui est HS (système vis/vérin).
L'alimentation de ces moteurs, en sortie de coffret de commande se font par 3 fils repérés W - V - U.
Suite à erreur de ma part, la livraison des moteurs de rechange sont des FAAC 412, et sur ceux-ci, 4 fils non repérés de couleur Brun, gris, noir, jaune/vert et une self.
Pourrai-je faire fonctionner ces moteurs, et quel en serait le câblage à effectuer ?
Par avance, merci de vos réponses.
08 septembre 2016 à 18:21
Pourriez-vous m'indiquer où brancher mon thermostat Siemens rev34 sur mon RVL 470 ?
En borne B5, cela ne fonctionne pas, dois-je le brancher en A6 ? ou autre.
A défaut, j'ai aussi un QAA25, mais celui-ci ne fonctionne pas non plus en B5, je ne peux réguler la température depuis son potar, d’où mon souhait d'utiliser le REV 34.
18 novembre 2015 à 06:23
Bonsoir Bob,
J'ai fait un post, mais n'ayant aucune réponse, j'espère que vous pourrez y répondre, je rebondis à celui-ci qui ressemble à mon problème.
J'ai une sonde d'ambiance QAA25, je suis programmé en 2 à la ligne 65 la QAA 25 étant câblée en B5.
A la ligne 66, je suis en 1.
En revenant à la ligne 65, je n'ai pas la possibilité d'aller sur "A" cela ne faisant pas partie du Pg, je balaye uniquement de 0 à 3... ???
Comment fait-on pour aller à la ligne 162 ? Je n'ai pas non plus cette possibilité m'arrêtant avant ?
Je rappelle mon problème, j'ai bien le retour d'info de ma T° ambiante, mais je régule sur la T° définit en ligne 1 soit 22°, et aucune action lorsque je manœuvre le rhéostat de la QAA25, que je descende celui-ci à 05° comme à 30°.
Je suis en mode "auto" sur le RVL470.
Ce que je souhaite, c'est pouvoir réduire ou augmenter la température, depuis la sonde d'ambiance.
12 novembre 2013 à 20:38
Comment programmer le RVL 470 avec une sonde d'ambiance QAA25 ?
J'ai monté l'ensemble, tout fonctionne bien, je n'ai pas de défaut à la ligne 50 et j'ai bien le retour d'info T° de la maison sur le RVL 470, mais quand je fais varier le potar du QAA 25, rien ne se passe, il continue de réguler sur la T° que j'ai saisi en ligne 1 (soit 22°). J'ai lu qu'en faisant varier le potar du QAA 25, mon voyant sur le RVL 470 devais se mettre à clignoter, indiquant que le QAA 25 a pris la main, mais là, rien ne se passe.
1°) Dois-je rester en AUTO sur le RVL 470 ?
2°) A la ligne 65 je suis sur 2, mais ne devrais-je pas être sur A ?
3°) A la ligne 66 je suis sur 1.
4°) Y a-t-il d'autre ligne avec réglage impératif pour un bon fonctionnement de cet ensemble ?
Par avance, merci de vos réponses &/ou conseils.
P. S. : Chaudière fuel De Dietrich CT124, avec brûleur Cuenod CT4, vanne mélangeuse 3 voies GH.
04 novembre 2013 à 20:00
