Profil du membre lechatbleu
Membre inscrit lechatbleu
Merci de vos commentaire et aide.
Je reviens vers vous quand j'aurai fait l'expérience.
Rémy du Japon
Rémy du Japon
02 septembre 2015 à 15:53
Question bête.
Je retire la carcasse et je touche la bobine ? je retire la prise électrique avant ?
Pour info sur l'électricité au Japon l'abonnement au 100v est obligatoire et pas cher, par contre le kw est cher.
L'abonnement au 200v est 4 fois plus cher et est réservé au pro (je suis restaurateur) // mais le kw est moins cher...
01 septembre 2015 à 13:52
Rapido.
Sur la plaque un mode d’emploi à part tension d'entrée 200v, sortie 100v fréquence 50/60htz (2 fréquences en vigueur au Japon, une au nord et une autre au sud) et 20kva max (30min) et 15vka en mode normal///
J'ai un ampèremètre, mais pour petite tension.
Je vais voir si je trouve un électricien comme vous dans le coin pour me prêter son ampèremètre...
Merci en tout cas.
P. S. : Le transfo (boite ext) est chaud mais pas brûlant... ça va faire un chauffage d'appoint pour l'hiver.
A bientôt.
Merci en tout cas.
A bientôt.
01 septembre 2015 à 12:25
Merci de votre réponse rapide.
Il s'agit d'un transformateur de 9.5kg TB20a de 2kva
http://www.amazon.co.jp/IKURA-%E8%82%B2%E8%89%AF%E7%B2%BE%E6%A9%9F-%E5%A4%89%E5%9C%A7%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC-%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%82%A4-TB-20A/dp/B00A61YVRQ
01 septembre 2015 à 11:33
Besoin d'aide dans le calcul consommation électrique.
Je vis au Japon et j'ai à ma dispo deux tension s: 100v pour domicile.
Et 200v pour appareil pro, le prix du watt en 100v est 25yen et 15yen pour 200v
Pour économiser de l'argent.
J'ai acheté un transfo (200v vers 100) permettant de brancher une partie de mes appareils électriques 100v sur 200v.
Question : En plus de la consommation normale de mes appareils, comment calculer la consommation du transfo ? car je trouve que ça chauffe pas mal.
Merci et à bientôt.
Merci et à bientôt.
01 septembre 2015 à 10:09
