Profil du membre Lebowski
Membre inscrit Lebowski
Lebowski
Bonjour à tous !
Je suis en rénovation et je souhaite installer un réseau de communication dans mon habitation. Elle est ancienne et je profite de l'accessibilité pour l'actualiser.
J'ai consulté beaucoup de forums pour trouver une réponse, mais aucun sujet n'est d'actualité. Or l'évolution de l'informatique est si rapide, qu'un échange de 2010 fait figure de préhistoire à ce sujet.
Ma question est simple : Quel type de câble est utilisé aujourd'hui (septembre 2014) pour équiper les installations de communication dans les constructions ?
J'ai investi, peut-être un peu trop rapidement, dans du cat 6 s/ftp 250MHz est-ce suffisant ? Ou faut-il d'ores et déjà anticiper sur la qualité optimale (grade 3 ou grade 3s), qui sera sans doute le minimum dans 3 ans, au vu de l'évolution des débits ?
Autre question : faut-il à ce jour privilégier une installation coaxial (tv) + câble réseau, ou une installation câble réseau uniquement (type grade 3 ou grade 3s) qui permettra internet / tv / tél ?
Sachant que l'idée est d'anticiper l'évolution, pour ne pas être à la ramasse dans deux ans et de devoir recommencer...
Merci d'avance pour vos réponses ! biggrin
07 septembre 2014 à 11:06
forum consulter ce sujet Quel câble utiliser pour les réseaux de communication constructions actuelles sur le forum Électricité
Merci CMT pour la réponse et les schémas !
Ça me rassure. En fait, mon installation ressemble au schéma 2 que vous proposez.
La petite différence est que l'alimentation de chaque interrupteur n'a pas lieu en direct, mais dans les combles.
J'y installe une boite de dérivation par laquelle transite les câbles (navette / retour lampe / neutre/ terre).
Si quelqu'un souhaite commenté cette proposition pour l'améliorer, soumettre une incohérence ou une non-conformité, je suis à l'écoute.
Cordialement !
07 septembre 2014 à 10:43
forum consulter ce sujet Montage prises de courant et éclairage sur le forum Électricité
Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur le site et débute en électricité.
J'ai quelques notions théoriques, mais le passage à la pratique soulève quelques questions.
Je suis en train de rénover l'installation électrique de ma maison, pour la rendre lisible, la simplifier et surtout efficace (ex : 7 éclairages au lieu de 2 pour un disjoncteur).
Cependant, je ne trouve pas "La règle" à suivre pour le montage de plusieurs éclairages sur un disjoncteur (ex : chambre 1 = 1 éclairage au centre de la pièce / 2 spots encastrés ; chambre 2 = idem chambre 1).
Dois-je procéder obligatoirement à un montage dit "en araignée" (boite de dérivation et répartition vers chaque point d'éclairage depuis celle-ci) ? Ou puis-je réaliser des ponts pour chaque point d'éclairage sur un câble ?
Seconde question : Elle concerne les prises de courant. En fait c'est la même que pour l'éclairage.
Dois-je passer par une boîte de dérivation qui répartira ensuite le courant vers chaque prise de courant ?
Ou puis-je monter les prises de courant en parallèle ?
J'espère qu'un jour, je pourrais moi aussi passer de l'autre côté en répondant aux questions. biggrin biggrin .
Mais pour le moment, je vais me contenter d'apprendre.
04 septembre 2014 à 20:26
