Profil du membre lebertjulien
Membre inscrit lebertjulien
lebertjulien
Tout d'abord, merci de votre réponse rapide.
Je suis d'accord qu'il faut faire les mesures en isolant le composant.
Mais avant de le faire, je voulais faire cette mesure car pour une résistance, il me semble que c'est acceptable.
Comme les valeurs sont toutes différentes, cela a attiré mon attention, et donc ma question.
Mes mesures, du haut vers le bas :
428 ohms
312 ohms
680 ohms
316 ohms
En effet, il est probable que la référence soit T89.
Mais je ne trouve pas la correspondance de ce code.
Vous pouvez me conseiller svp ? biggrin
Bien à vous.
Julien
09 octobre 2022 à 15:28
forum consulter ce sujet Résistance carte hotte différente de sa référence sur le forum Électricité
Je vous écris car je suis un peu perdu pour le diagnostic de la panne.
Je suis entrain de réparer une hotte Whirlpool AKR996IX dont le moteur tourne au ralenti et les 3 modes de vitesses ne sont pas fonctionnels.
Initialement la panne été le condensateur qui présentait un gonflement.
Mais j'ai fait un mauvais montage ce qui a fait fissurer les triacs.
J'ai donc fait le remplacement de ce composant.
Le problème que je rencontre, actuellement, est que les résistances 681 cmd ne font pas 680 ohms.
Le document "circuit avec tracé" présente les valeurs que je mesure.
Je suis tenté par les remplacer mais j'ai l'habitude de voir des composants soit passant soit non passant quand ils sont HS.
Ainsi, avant d'acheter ce composant je voulais savoir si je ne fais pas une erreur.
Merci d'avance de vos réponses.
Julien
circuit avec trace.pdf
schema eleccircuit sans trace
09 octobre 2022 à 13:45
