Profil du membre LEBAYARD
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit LEBAYARD
LEBAYARD
Merci pour la réponses.
Ma difficulté est que le camping est en exploitation et que le problème pénalise 8 bornes campeurs (soit 16 emplacements) sinon effectivement, il faut contrôler, l'isolement.
Je vais attendre d'autres avis notamment sur la législation des campings.
Connaissez-vous une référence de texte ?
11 juin 2023 à 08:04
forum consulter ce sujet Nécessité d'un différentiel sur câble d'alimentation sur le forum Électricité
J'ai le problème suivant :
Dans un camping, l'installation comporte en tête un disjoncteur tri 20A avec différentiel 300 mA qui alimente avec un câble 5g plusieurs coffrets camping, chaque coffret étant protégé par un disjoncteur 16 A avec différentiel 30 mA
Même quand je tombe tous les disjoncteurs de chaque borne campeur, de temps en temps le différentiel de tête (300 mA) saute ce qui pénalise les utilisateurs.
A priori, il y a une fuite de courant entre l'aval du disjoncteur de tête et l'amont des coffrets campeurs.
Ma question est la suivante :
Puis-je enlever le différentiel sur le disjoncteur de tête étant donné que le câble arrive en souterrain à chaque borne et que le point de connexion est inaccessible sans démonter complètement la borne campeur ? Ainsi le câble ne serait protégé que contre les surintensités ?
Merci de votre réponse.
10 juin 2023 à 10:57
