Profil du membre Ldx
Membre inscrit Ldx
Je fais mes premiers pas dans l’électricité (et dans le bricolage d'une manière générale :)) et je suis confronté à un souci.
Situation : j'ai des volets roulants filaires que je veux convertir en non filaire.
J'ai vu que je pouvais commander des interrupteurs pour rendre mes volets roulants connectés. J'ai donc acheté un pack.
Problème : Sur mon interrupteur de base, seuls 3 fils étaient connectés. Celui pour monter, celui pour descendre et un fil marron (L).
Sur les nouveaux interrupteurs, je dois mettre du Neutre.
Ça tombe bien car j'ai dans le boitier d'encastrement, j'ai deux fils bleus dans un domino.
J'ai testé les deux fils sur mon nouvel interrupteur et un seul permet de mettre en service ce dernier. Quand je le remplace par le deuxième fil, rien ne se passe.
De ce fait, mon appli reconnait bien le boitier. Par contre, le volet ne fonctionne pas. Rien ne se produit quand j'appuie sur monter ou descendre.
De ce fait, on m'a proposé une autre solution : installer un module à placer dans mon boitier d'encastrement et à relier à mon interrupteur d'origine.
Sur ce module, j'ai (par chance et par hasard) connecté les deux fils bleus car j'avais la possibilité de le faire (il y avait de slot N).
Et là, ça marche !! Les volets fonctionnent.
Du coup, je me pose la question pour solutionner mon problème avec les nouveaux interrupteurs que je voulais installer.
Est-ce que si je regroupe mes deux fils bleus sur un domino et que je relis ce domino à l'unique slot N que j'ai sur mon interrupteur, cela pourrait marcher ?
Laurent
Laurent
22 novembre 2022 à 22:24
