Profil du membre lbm26
Membre inscrit lbm26
lbm26
Merci pour tous ces avis, je vais continuer mes recherches.
Quand je parle d'un moteur quasiment neuf c'est parce qu'il m'a été donné mais n'a jamais servi, les mesures effectuées entre les fils confirment d'ailleurs son parfait état, mais là n'est pas le fond du problème, de même pour le connecteur que j'ai dessiné.
Je vous renouvelle mes remerciements pour le temps consacré à me répondre.
25 juillet 2022 à 23:42
forum consulter ce sujet Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738 sur le forum Électricité
Merci GL pour votre réponse, j'ai bien précisé que ce moteur est état neuf, d'ailleurs le tableau des mesures relevées semble cohérent, le moteur d'origine avait grippé au niveau d'un palier pour finir par rendre l'âme pour cause de surchauffes multiples
et s'agissant d'une hotte de grande qualité mais âgée d'une 30aine d'années, je cherche à adapter un moteur récent car le moteur d'origine semble introuvable, ce moteur Electrolux est monté dans exactement le même escargot que celui d'origine, ce qui m'a fait choisir ce moteur en particulier. Ce moteur est vendu 140€ par Electrolux alors que l'équivalent de ma hotte m'en coûterait à minima 1200€, le choix est donc vite fait.
Effectivement ma recherche serait plus simple si je savais sur quels modèles de hotte se monte ce moteur, je pourrais alors essayer de récupérer le schéma du boîtier de commande et ainsi remonter jusqu'au moteur, c'est pourquoi je continue d'espérer qu'un technicien de SAV électroménager pourra me fournir au moins une référence de hotte utilisant ce moteur, car avec un peu de chance il aura vu passer entre ses mains ce moteur.
Bonne soirée à tous.
25 juillet 2022 à 21:12
Bonsoir et merci à 1Insp mais mon moteur est toujours vendu par Electrolux actuellement, aussi je recherche des infos qui ne devraient pas être mystérieuses pour un technicien de sav électroménager, même si, de mon côté de bricoleur, je n'arrive pas à trouver le schéma de branchement de ce moteur, en effet, n'ayant que la référence du moteur, je n'ai pas pu y associer une référence d'une ou plusieurs hottes aspirante, voila pourquoi je fais appel à l’entraide du forum.
De mon côté, avec l'aide de mon fils qui est technicien de maintenance industrielle, nous essayons de reconstituer le schéma de branchement à partir du tableau des relevés de résistance entre les fils que j'ai pu constituer.
Encore merci à tous ceux qui pourraient contribuer à brancher ce moteur.
25 juillet 2022 à 19:06
Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de branchement de ce moteur qui est quasiment neuf.
S'agissant d'un moteur monophasé 240V 8 fils sans fil de terre, j'ai relevé les résistances entre les 8 broches du connecteur livré avec en ayant préalablement débranché le condensateur lui aussi livré et branché, j'ai rassemblé sous forme d'un tableau à double entrée toutes les mesures effectuées.
Par avance merci pour vos réponses.
bornier moteur Electrolux 4055007738 8 fils
24 juillet 2022 à 18:01
