Profil du membre lbb
Membre inscrit lbb
a posté 21 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai une alarme Honeywell Galaxy dimension 48 avec un touch center dessus, en voulant changer l'image de fond d'écran le touch center a buggé.
Maintenant l'écran passe du noir au bleu avec les 3 voyants qui clignotent et bien sûr plus les icônes.
Si je refais une carte SD avec une autre image j'ai bien l'écran pour changer mais dès que je retire la carte cela ne change rien.
Comment puis-je soit effacer pour le remettre sortie d'usine ou remettre le fichier d'origine ?
Olivier
Olivier
17 avril 2020 à 19:02
Bonsoir à tous.
Voilà un de mes problèmes. J'ai une centrale Galaxy dimension 48 avec carte réseau.
J'ai téléchargé l'appli GX remote control.
J'arrive à me connecter à ma centrale que je sois chez moi ou à l'extérieur mais si je veux aller sur évènement ou sur sortie il me dit : la mise à jour de la centrale est nécessaire pour prendre en charge les nouvelles fonctionnalités, veuillez contacter votre fournisseur.
Comment on fait la mise à jour de la centrale et où trouve-t-on la mise à jour ?
Ma Galaxy dimension 48 version centrale 6.71.
Olivier
Olivier
17 avril 2020 à 18:38
J'ai le logiciel installé sur un PC portable.
Un convertisseur série USB et le câble pour se brancher sur la centrale.
Et pas de problème je me connecte.
25 février 2017 à 09:54
C'est quoi un Dongle ?
24 février 2017 à 06:28
Pour Galaxy dimension, mon pc est sous Windows 10.
22 février 2017 à 20:43
Oui avec 2 va et vient et 3 permutateurs, mais recalage de tous.
18 février 2017 à 18:05
Re,
Le télérupteur a pour fonction d'allumer ou d'éteindre la lumière à chaque appui d'un bouton poussoir.
Un va et vient 2 points de commande, télérupteur de 1 à 99.
18 février 2017 à 17:33
Je dirai coupure électrique.
Coupure batterie.
Et il dois y avoir une pile style bouton a enlever, une solution que j'ai réaliser sur une alarme qui a fonctionner.
Coupure batterie.
18 février 2017 à 17:18
Salut.
La ligne qui va sur l'alarme, avez-vous branché un téléphone dessus pour vérifier si la ligne arrivait bien.
18 février 2017 à 17:09
Salut.
Ne faut-il pas faire un raz avec le code installateur ou le code manager...
18 février 2017 à 17:04
Salut.
Sur le disjoncteur qui saute il y a un chiffre dans une petite fenêtre 15 30 45 ?
18 février 2017 à 16:50
Quelle lampe basse consommation, led, fluo compact... ?
18 février 2017 à 16:43
Salut.
Si après les vérifications de GL le disjoncteur ne veut rien savoir.
Taper sur le côté du disjoncteur avec le manche d'un tournevis, pas comme une brute non plus, il bloque peut-être.
18 février 2017 à 16:39
Salut.
Je me pose des questions, pourquoi une insoleuse de cette taille et pourquoi ces tubes.
Les tubes UV n'existe pas en T5 ou T8.
18 février 2017 à 16:34
Donc si je comprends bien vous avez une minuterie dans l'escalier de chez vous avec plusieurs boutons.
Remplacer la minuterie par un télérupteur.
18 février 2017 à 16:13
Je recherche le logiciel Honeywell Galaxy RSS si je ne me trompe pas.
Le logiciel sert à programmer et à avoir accès à distance.
J'ai eu le programme mais après un formatage de pc j'ai tout perdu et pas de CD.
Merci pour vos réponses.
Olivier
Olivier
18 février 2017 à 16:09
Bonsoir à tous.
Je voudrais avoir des conseils pour des détecteurs immunité aux animaux.
Je vous explique : j'ai 2 chats qui peuvent aller et venir dans la maison ils montent sur des meubles ou sur le canapé je ne voudrais pas avoir de déclenchement intempestif.
On m'a proposé ce détecteur IS2535Tde chez Honeywell (j'ai une centrale Galaxy dimension).
Je voudrais avoir votre avis.
En regardant un peu sur le net je vois que certains détecteurs sont immunisés aux animaux mais au sol mes chats eux montent à plus d'un mètre du sol.
Merci d'avance pour vos conseil et avis.
03 mars 2016 à 00:03
En regardant sur eBay j'ai vu des claviers Honeywell MK8 mais ils viennent d'Angleterre donc je souhaiterais savoir si les claviers anglais fonctionnent sur une centrale française.
olivier
olivier
02 mars 2016 à 17:46
Voilà le lien du touchcenter :
http://m.ebay.fr/itm/Honeywell-touchcenter-/151932489766?nav=SEARCH
touchcenter honeywell.pdf
31 décembre 2015 à 16:56
Bonsoir Roger.
Je m'en doutais un peu.
Je ne sais pas encore si je l'achète ce touchcenter.
Comme vous connaissez bien les Galaxy dimension une petite question : Je vais paramétrer 2 sorties pour mes volets, un montée l'autre descente.
Mais je voudrais qu'à la mise en service les volets se baissent et qu'à la mise à l'arrêt les volets remontent mais pas après par exemple 21h.
Je ne sais pas si il est possible de faire un programme horaire sur une sortie à la mise à l'arrêt.
Olivier
Olivier
31 décembre 2015 à 16:53
Je souhaiterais savoir si un Honeywell touchcenter américain peut fonctionner sur une centrale Galaxy dimension 48 française.
Olivier
Olivier
30 décembre 2015 à 19:55
