Profil du membre lb0sec
Membre inscrit lb0sec
Je viens de capter quelque chose avec votre schéma, c’est que j’ai un deuxième interrupteur dans la chambre je m’en souvenais même plus, du coup je sais pas si ça complique la chose ou pas mais dans tous les cas je vais devoir acheter un variateur à mettre dans le tableau électrique et un deuxième poussoir.
Je vais essayer de trouver un schéma pour ce type d’installation, j’aime apprendre en faisant mais si ça le semble trop galère, soit je laisse tomber, soit je fais appel à un électricien.
Merci pour votre aide en tout cas.
11 avril 2023 à 21:28
Je précise d'entrée que je suis une bille en électricité, mais je sais faire plein d'autres choses.
Dans le salon de l'appartement que je loue, il y a des spots avec un bouton poussoir : un clic pour allumer, un clic pour éteindre et, si l'on reste appuyé quand c'est allumé, ça modifie l'intensité de l'éclairage.
Dans la chambre, il y a également les mêmes spots, mais avec un simple va-et-vient. Or, la lumière est trop violente, et je voulais donc un poussoir pour pouvoir régler l'intensité. J'ai donc bêtement commandé la référence du poussoir du salon et je pensais le brancher en lieu et place du va-et-vient.
J'avais pas fait gaffe, mais dans le salon je n'ai que deux fils, une phase et un neutre, a priori, alors que dans la chambre, j'en ai trois : deux phases et un neutre. De plus, sur le va-et-vient, j'ai trois "connexions" différentes, avec à chaque fois deux trous, alors que j'ai seulement deux "connexions" avec deux trous sur le poussoir.
J'ai bien tenté de mettre les deux phases dans les deux trous du poussoir, mais l'éclairage ne fonctionne que si je reste appuyé... J'avoue que là, ça dépasse mes connaissances.
Y a-t-il un moyen que je puisse modifier l'intensité de ces foutus spots ?
J'ai mis quelques photos, vous verrez vite où est le va-et-vient et où est le poussoir, je pense.
11 avril 2023 à 18:41
