Profil du membre Lausa
Membre inscrit Lausa
Mon dieu, c'était exactement ça.
Je ne savais pas que c'était un bouton sur la console le EN.
En tout cas, après avoir mis EN, le bouton est passé au vert puis quand j'ai activé l'alarme, elle s'est enfin mise en route correctement.
Merci pour tout et j'espère que ça aidera pour d'autres.
03 août 2022 à 21:04
Avec un peu de retard (beaucoup), j'ai fait la manip de changement des batteries.
Malheureusement j'ai un petit souci.
1er problème : le voyant de la zone1 reste en orange (les autres sont vert).
2ème problème : Quand je tente de mettre l'alarme, la led rouge du boitier s'allume (quand je ne mets pas l'alarme, elle est verte)
Est-ce que ces problèmes sont liés, sans doute.
Comment savoir quel est le module 1 qui dysfonctionne ?
Avez-vous une idée des tests à effectuer ?
Merci de votre aide.
03 août 2022 à 20:18
Je comprends votre étonnement.
Dans mon cas, c'est que je viens de faire l'achat d'une maison dont l'ancien propriétaire a transformé le garage (qu'il n'utilisait pas) en bureau de travail.
J'ai besoin d'une chambre de plus pour l'arrivée d'un nouvel enfant donc je vais transformer ce bureau.
Pour information, je suis parti sur une commande internet du Hager ETC225S, je ne l'ai pas encore reçu, on verra bien.
14 avril 2022 à 09:01
Encore 2 questions :
1) Il semble que la batterie de la centrale a déjà été changée mais je pense que la personne n'a pas remis la même référence, j'ai une 7A/H (voir photo dans la conversation du dessus) alors que dans la notice, ils parlent d'une batterie de 20A/H.
--> Il vaut mieux que je reparte sur une 20A/H type NP17-12IFR comme dans la notice non ?
2) Dans cette même notice (Septam centrale 2534SA), il est noté pour l'entretien.
5.1 : Déplomber et ouvrir le coffret.
--> Que signifie le terme "déplombé" dans ce cas ? (Je ne pense pas qu'il faille la déconnecter du secteur)
Merci pour votre retour.
12 avril 2022 à 14:47
Je suis dans la même configuration (ce contacteur Hager ET221 dans une chambre).
Pouvez-vous me dire si le Sil. JN 25A 2F 230V (ETC225S) a fait son effet ? Un autre silencieux ?
12 avril 2022 à 09:36
Super, merci à vous deux :)
10 avril 2022 à 19:40
Merci pour votre réponse McGyver, ma connaissance des alarmes est vraiment mauvaise, il me semblait logique que ça sonne à tous les coups quand on disjoncte pour pas donner une solution simple aux cambrioleurs.
Premièrement, vous avez raison, j'ai mesuré la tension de la batterie de mon haut parleur externe elle donnait 6,3V
!! j'en conclus que je vais devoir racheter toutes les batteries qui doivent être trop vieilles.
Deuxièmement, cette solution du shunt m'intéresse même si la 1ère fois que j'ai dévissé la centrale ça s'est mise à hurler (c'est normal ? On peut éviter ça ?).
J'ai pris une photo de l'intérieur de la centrale, pouvez-vous m'indiquer quel est le petit switch ?
10 avril 2022 à 14:39
Je viens d'acheter une maison équipée de cette centrale NFAP 2534SA.
J'ai besoin de faire des travaux électriques et donc de couper le jus.
L'alarme se met à sonner (ce qui est normal) mais connaissez-vous un moyen pour que je puisse faire mes travaux ?
Débrancher la batterie des haut parleurs est la seule solution ?
09 avril 2022 à 11:51
