Profil du membre Laurent37210
Membre inscrit Laurent37210
Laurent37210
Finalement j'ai fait passé un professionnel, câbles coupés dans un boiter étanche qui a quand même prit l'eau.
Problème résolu, merci, Laurent.
04 février 2025 à 17:38
forum consulter ce sujet Portail automatique ne se ferme plus sur le forum Électricité
Bonjour Martien-071,
Comme vous pourrez le constater sur les photos, le boitier est encombré. J'ai quand même réussi à raccorder les fils 13 et 16. Lorsque j'appuie ensuite sur le bouton d'ouverture, le moteur se met en route mais le portail ne s'ouvre pas. Sans ce raccordement, l'action sur le bouton ne donne absolument rien.
Sur le boitier DEA à l'intérieur, il y a un bouton reset (voir photo). Je n'ai pas appuyé dessus, ne sachant pas ce qu'il peut réinitialiser, mais pourrait-il régler mon problème ? Avez-vous une autre idée ?
Laurent.
deaaprimatic 1
aprimatic
02 février 2025 à 16:42
Bonjour Martien, je vous remercie pour votre réponse.
Pourriez-vous m'indiquer où je peux trouver les connexions 13 et 16 ?
J'avais en effet commencé par nettoyer les cellules après les avoir ouvertes.
Merci, Laurent.
01 février 2025 à 16:26
Bonjour et merci par avance de vos réponses.
En préambule, il y a bien du courant au niveau du portail et des cellules (voyant allumé).
J'ai ouvert et nettoyé les cellules pour être sûr que rien ne vient perturber le faisceau.
Le problème a commencé quand le disjoncteur (du portail et des éclairages attenants) a sauté à plusieurs reprises. Le problème venait d'un boitier sur le pilier (normalement étanche) qui ne l'était plus. J'ai vidé l'eau, changé l'extrémité des câbles et remplacé le boitier.
Maintenant, le portail s'ouvre mais ne se referme plus. Je peux le débrayer manuellement.
Si je le referme complètement (et pas dans une autre position) et que je le "réembraye", il s'ouvre automatiquement mais ne se referme plus. Aucune action si j'appuie sur le bouton, et je peux recommencer l'opération pour les mêmes résultats. Il est quand même nécessaire pour qu'il redémarre que je disjoncte et réenclenche le disjoncteur.
Si je fais cette opération lorsque le portail est ouvert complètement, il se remet en route comme s'il allait se fermer mais s'ouvre tout de suite. Tout laisse à penser que c'est un problème de cellules.
Avant d'appeler un dépanneur, auriez-vous des conseils à me donner ?
Je ne suis pas spécialiste du tout mais bon, on ne sait jamais. biggrin
Les cellules posées par un professionnel (il y a quelques années) sont de la marque DEA, Linear/XS. La motorisation du portail est un Aprimatic type A 44 ME.
Laurent
24 janvier 2025 à 16:11
