Profil du membre laurent-D
Membre inscrit laurent-D
a posté 137 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour vos retours.
@GL
Non une horloge astronomique n'est pas programmable. Et c'est bien la problématique !
Tous les modèles que je trouve sont SOIT programmable SOIT en mode astronomique mais jamais les deux ensembles. Ce qui est vraiment dingue !
Je me suis rendu chez un pro et il confirme ... je me demande donc comment font les communes pour leurs éclairages urbains. En effet, ils sont en astronomique et en plus ils coupent entre 1h et 5 du matin !
Il doit bien avoir un produit quelque part ...
Je viens de télécharger la doc de la Theben et la programmation n'est pas possible en mode astro.
Idem pour Hager. On peut lire ceci dans la doc : La programmation est impossible entre Astro Off et Astro On !
J'ai néanmoins fait une demande auprès de Hager...
@CMT
Oui dans le pire des cas cela peut-être fait mais je privilégie un produit tout en un.
@GL
@CMT
24 octobre 2018 à 06:25
Bonjour GL,
Merci pour votre retour mais, sauf erreur, et à la lecture du PDF de la doc la Theben ne fait ce que je recherche.
Elle fait horloge astronomique OU programmable qui annule l'horloge astronomique...
@CMT
Je ne comprends pas votre retour...
@CMT
23 octobre 2018 à 21:40
Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable.
J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les jours entre 1h du matin et 6h du matin (par exemple).
J'ai fait des recherches mais je trouve pas ce type de produit.
Soit elle fait horloge astronomique soit elle est programmable mais pas les deux en même temps.
Mais peut-être que certains en savent plus que moi ...
Merci bien pour votre aide.
23 octobre 2018 à 19:42
Bonjour et merci pour votre retour,
Pas évident du tout que de démonter ET remonter cette grille... Je ne le sens pas du tout d'autant plus qu'il y a les ailettes d’oscillation qui affleurent cette même grille ...
Je vais voir si je trouve un pinceau suffisamment fin et long ...
29 septembre 2018 à 08:09
Je souhaite faire un nettoyage complet du mon Mitsubishi MSZ-FH25.
J'ai déjà fait un nettoyage complet d'un autre split mais celui-ci me pose problème au niveau de la grille.
En effet, je dois la démonter pour accéder à la turbine et la nettoyer délicatement avec une brosse à dents.
Pourriez-vous me dire comment faire pour enlever cette grille ? (et la remettre ... car quelque chose me dit que cela ne doit pas être facile).
26 septembre 2018 à 18:31
Ah OK je l'ignorais.
Merci bien !
Merci bien !
10 décembre 2017 à 19:10
Je me suis mal exprimé. En fin de compte, la température qui s'affiche sur la télécommande n'est probablement pas la bonne car j'ai appuyé plusieurs fois sur le bouton température sans viser le split (il n'a pas bipé en plus).
Donc l'affichage de la T° de la télécommande ne correspond pas à l'information du split.
En espérant être plus clair...
10 décembre 2017 à 11:25
J'ai un système de climatisation Mitsubishi (MSZ-FH+MSZ-SH) et sur le FH j'ai appuyé plusieurs fois sur le bouton de la température sans pointer dans la direction du split.
Du coup, je ne suis plus trop sûr de la température affichée sur la télécommande.
Savez-vous comment faire pour remettre à zéro la télécommande pour que celle-ci reparte sur des bonnes bases ?
Il n'y a pas de risques ?
10 décembre 2017 à 08:08
Oui, je crois bien que l'option pantoufles est nettement plus judicieux !
02 octobre 2017 à 21:58
J'ai bien compris. Pas d'autre solution que de mettre un système chauffant au sol.
Est-ce compliqué ?
L'épaisseur totale (carrelage + système chauffant) va augmenter de façon importante ?
Merci
Est-ce compliqué ?
Merci
02 octobre 2017 à 06:13
Au niveau d'un appartement et au 1er étage je souhaiterais poser du carrelage en lieu et place d'un parquet flottant.
J'aimerais savoir s'il existe une solution pour minimiser l'effet carrelage froid en hiver ?
Sans partir dans des travaux lourds bien entendu.
Merci à vous pour vos avis.
01 octobre 2017 à 08:51
Bonjour cathars,
Au niveau nettoyage j'effectue, toutes les deux semaines, une aspiration très soignée des filtres.
Tous les trimestres nettoyage à l'eau ainsi qu'un petit coup de bombe firclim un peu partout.
C'est pas mal non ?
Bon week-end
C'est pas mal non ?
Bon week-end
23 septembre 2017 à 09:36
Hello cathars,
Hélas non il n'est pas possible de faire autrement au niveau placement.
En y réfléchissant il y aurait eu d'autre problèmes. En effet, en le positionnant soit à gauche soit à droite de la fenêtre nous aurions eu des soucis avec l'entrée d'air qui souffle sur les côtés et si à droite il y aurait eu un problème avec la connectique jusqu’à l'UE.
Donc, au final d'autres soucis ...
Ce matin, très tôt et à la fraiche, j'ai fait le test à 17° et cela me semble plutôt bien. A confirmer !
En été, lors des gros pics de chaleur je choisissais le mode auto pour faire baisser la température puis au bout de 1 ou 2 heures le mode silencieux. Au final le résultat était parfait !
Je croise les doigts pour que cela fonctionne pareil en hiver. Vivement que je puisse tester tout ça ...
22 septembre 2017 à 18:31
Bonsoir PL,
Bien noté. Je teste cela et tout le reste.
Ensuite je reviens vers vous.
J'ai du boulot.
J'ai du boulot.
21 septembre 2017 à 21:24
Bonsoir cathars,
Oui je suis d'accord avec vous sur le placement mais au départ nous n'avions vraiment pas pensé à l'éventualité de ce genre de soucis...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
21 septembre 2017 à 19:55
@cathars
merci pour vos explications complémentaires et votre investissement sur ma problématique. ;)
@PL
oui nous sommes bien en phase. Nous parlons bien de la ventilation "auto".
Ma pièce fait environ 3.85x3.2.
La clim est installée dans la largeur. Au niveau du plan (approximatif) la clim est le rectangle bleu.
@cathars
@PL
20 septembre 2017 à 21:08
Bonjour cathars,
Merci pour les retours détaillés. J'ai bien tout noté.
Je vais faire des tests plus poussés avec le mode auto et aussi en manuel pour voir s'il y a une différence.
Il est vrai que la porte d'entrée n'est jamais ouverte. Un autre test en perspective !
Votre réglage sur une journée est intéressant. Je pensais m'orienter vers le même type de programmation.
c-à-d un principe de déclenchement 1h ou 2h avant mon retour.
J'attends que les températures baissent à nouveau pour pouvoir faire tout ça !
20 septembre 2017 à 06:46
Ah c'est en contradiction avec les propos de PL mais pas de soucis.
Je vais tester avec une ventilation plus forte pour voir ce que se passe.
Merci encore.
Merci encore.
19 septembre 2017 à 21:23
Bonjour à tous et merci beaucoup pour vos retours.
@ cathars
Effectivement la dépression VMC/Tuyau condensat est une éventualité. A la limite il faudrait que je fasse un test en bouchant temporairement la sortie du tuyau. Mais bon peut-être est un peu gros ...
Au niveau des réglages je suis principalement en auto (Fan et Vanne) ou en mode silencieux pour le "Fan".
@PL
Ah si elle est surdimensionnée cela ne va pas être facile. Nous en avions discuté avec l'installateur et il m'avait dit qu'il ne fallait surtout pas mettre plus gros car il y avait un risque de surdimensionnement et plus petit cela n'existe pas.
Je vais donc tester en manuel en mettant la vitesse la plus basse (mode silencieux donc) et mettre les volets en manuel vers le sol (en auto ils pointent vers le sol quand il y a production de chaleur et ils reviennent au milieu quand le compresseur s’arrête).
Peut-être que quand le froid sera plus vif, le problème évoluera ... en mieux !
Sinon nous sommes d'accord que l’écart entre la température de consigne et la température réelle au niveau de la sonde doit être de 1 à 2°C max ?
Comme c'est mon premier hiver avec un système de pompe à chaleur comment doit-on régler le fonctionnement ?
Comme un chauffage traditionnel : c'est à dire un mode éco en absence et mode normal quand on est présent ? ou on coupe tout en abs et on programme un démarrage 1h avant le retour ?
Quel est le plus judicieux ?
@ cathars
@PL
19 septembre 2017 à 19:03
Ah mauvaise nouvelle donc.
18 septembre 2017 à 21:34
Salut à tous,
@AAC
Non non l'entrée d'air n'est pas bouchée ! Hors de question que je m'amuse à ça.
Je dois faire un test pour voir si, par malchance, elle n'influe pas sur la sonde. J'attends que les températures descendent car il refait beau dans mon quartier.
Sinon, j'ai fait un test en plaçant le thermomètre au niveau de la sonde. Réglage à 19°C et mode auto.
Au bout de 1/2 heure : 22°C au thermomètre.
@AAC
18 septembre 2017 à 19:56
Re,
OK merci bien je vais faire un test avec le thermomètre à cet endroit et je vous fais un retour.
Que voulez-vous dire pour mon entrée d'air sur la fenêtre ? Que devrais-je faire ?
J'ai une entre hygro type ISOLA HY.
17 septembre 2017 à 21:33
@AAC
Ah oui tout à fait des fois j'ai entendu des bruits curieux dans les tuyaux de condensat qui s’arrêtent quand j'ouvre la fenêtre et qui recommencent quand je la ferme...
Je prends la température à l'autre extrémité de la pièce au plus loin du split et surtout pas en direct du flux.
Ça va être difficile à régler si je souhaite un 19°C réel. Car je ne peux pas aller en dessous de 16°C sur la télécommande ... et je trouve ça pas très "top" ni très agréable quoi qu'il en soit.
Avoir une différence de 1 ou 2° degré max je le conçois mais plus cela me parait "suspect" ... non ?
@AAC
17 septembre 2017 à 19:54
Bonjour PL,
Pas possible pour le condensat, bien noté merci !
Par contre je ne comprends pas trop votre phrase suivante :
Citation :Comment dois-je m'y prendre ?
Il faut prendre la température à la reprise de l'UI c'est à dire au volume.
17 septembre 2017 à 19:00
Bonjour AAC,
Je prends la température avec un thermomètre électronique. A l'opposé du split et sur plusieurs endroits différents.
Celui-ci est précis et confirme le relevé avec un thermomètre classique (style thermomètre mercure).
Et mon organisme me dit aussi qu'il fait trop chaud.
En y réfléchissant, je me demandais s'il ne pouvait pas s'agir d'un problème de dépression avec la VMC qui aspire l'air de l’extérieur via le tuyau de condensat ??
17 septembre 2017 à 18:12
Non je n'ai pas de contrôleur ohmique mais effectivement vu le tarif l'investissement ne me parait pas inutile.
Ceci dit je ne sais pas m'en servir et je ne sais pas où se trouve la sonde ni comment y aller !
Je vais faire le test avec l'entrée d'air bouchée !
17 septembre 2017 à 14:55
Merci pour le retour et les conseils.
En mode "auto" j'ai déjà fait un test et cela ne change rien. Le passage des tubes est en goulotte et j'ai aussi mis un peu de mousse expansive car je me suis fait la même réflexion que vous. Hélas aucun changement.
Au niveau placement l'UI : elle se situe près de la fenêtre qui a une entrée d'air en hauteur... peut-être que !?
Concernant la sonde, là je dois passer par mon installateur.
17 septembre 2017 à 12:52
J'ai un Mitsubishi MSZ-SF15VA dans une petite pièce de 13m² environ.
Je n'arrive pas régler correctement la température en mode chaud. En effet, il faut toujours trop chaud.
Quand je choisis 19°C il fait facilement 22°C.
Que je sois en mode auto ou mode silencieux j'ai toujours la même différence.
Première question, est-ce normal d'avoir une telle différence ?
L'UI en question doit-elle se mettre à l’arrêt une fois la température atteinte ?
Dans mon cas, elle s’arrête quelques secondes puis repart mais sans produire du chaud, cela reste tiède, et plus elle repart dans son cycle. Fonctionnement normal ?
Que devrais-je faire pour avoir une température plus juste ?
Merci à vous. ;)
Merci à vous. ;)
17 septembre 2017 à 10:48
Bonjour PL,
OK merci j'ai bien compris.
17 septembre 2017 à 10:10
Bonsoir esseku,
Merci pour le retour. Donc en hiver l'UI ne produit pas d'humidité et pas de condensat c'est bien ça ?
C'est l'inverse de l'été.
16 septembre 2017 à 21:46
Petite interrogation du jour.
Est-ce que les splits Mitsubishi produisent des condensats en hiver quand on est en mode chaud ?
Si oui la quantité peut-elle être importante ?
16 septembre 2017 à 11:35
Bonjour GL,
J'étais un peu "perplexe" car je me demandais s'il n'y avait pas de consommation d'eau du cumulus en même temps qu'il chauffe.
Donc du coup le cumulus se rempli d'eau au fur et a mesure que l'on consomme de l'eau.
Je viens de comprendre
15 août 2017 à 10:46
Une petite interrogation. J'ai une fuite d'eau sur ma tuyauterie de la SDB.
En attendant la visite du plombier pour réparation je coupe mon arrivée d'eau.
Je m'interroge par rapport au cumulus.
Quand celui-ci chauffe la nuit, le fait que l'eau soit coupé pose-t-il problème ?
15 août 2017 à 07:48
Ça doit être Rock'n Roll quand même !
Bien noté pour la sortie des condensats ; c'est ce que je pensais.
Je vais donc mettre un raccord avec soit un siphon soit un clapet anti-retour.
08 juillet 2017 à 16:37
Hello,
J'ai mis la photo de l'autre côté, réponse 11 :
Conseils nettoyage des UI et UE des climatiseurs
08 juillet 2017 à 16:35
Rectificatif je voulais dire démontage de l'UI. ;)
08 juillet 2017 à 11:51
08 juillet 2017 à 11:46
OK j'ai bien noté qu'en hiver il n'y a pas de risques.
Donc il faut que je relis mes deux tuyaux des UI sur l'évacuation extérieure de l'UE. C'est bien ça ?
Pour le nettoyage de l'UE, je pense que vous devez démonter pas mal de chose.
Car pour accéder à la turbine, cela ne se fait pas comme ça.
Pourquoi une poche de récupération ? cela ne s'écoule pas naturellement par le tuyaux / condensats ?
08 juillet 2017 à 11:30
Je poste ici la photo : Elle était disponible sur un autre sujet.
07 juillet 2017 à 18:00
@ cathars
Merci pour le retour. Donc les condensats des UI ne doivent pas passer par l'UE.
On les raccorde directement sur le tuyau d'évacuation de l'UE. Mais en hiver en cas de gel ? Il risque d'avoir des soucis !?
Au niveau des produits ménagers j'ai l'impression qu'aucun n'est complétement neutre.
Hormis peut-être le savon noir ?
Et que pensez-vous du kit aspirateur vendu par Mitsubishi ? est-ce utile si on nettoie avec un vaporisateur ?
@ cathars
07 juillet 2017 à 17:52
@Bricovidéo : je comprends parfaitement. Le but n'était pas de faire de la pub. Ayant fait pas mal de recherches pour trouver des produits nettoyants... je peux dire que les retours pertinents sont faibles.
@cathars
Bien noté, Monsieur Propre !
Après le nettoyage faut-il faire quelque chose ? mettre en marche la clim ou le chauffage suivant la saison ? ou juste en mode ventilation ? ou encore rien du tout ?
Et la fréquence ? plutôt tous les trimestres ou tous les mois ?
@cathars
07 juillet 2017 à 06:19
Bonsoir PL,
Oui je peux joindre une photo mais plus précisément de quoi ?
Et le fait que les deux tuyaux de condensats se trouvent derrière l'UE ne posent pas d'éventuels problèmes en hiver en cas de gel ?
Pour les mauvaises odeurs j'ai compris qu'il fallait que je teste un siphon ou un clapet anti-retour.
C'est un avantage d'être dans une petite copro avec un syndic bénévole.
Cela aide beaucoup pour l'acceptation.
La seule crainte (partagée par himself) était sur le bruit de l'UE.
Il vrai que la discrétion est maintenant de mise avec les appareils modernes. Je suis toujours aussi bluffé d'ailleurs !
06 juillet 2017 à 22:09
Hélas non pas de siphon
je vais essayer de m'en procurer mais j'ai peur que la hauteur de celui-ci nuise à mon évacuation gravitaire...
Oui, effectivement en effectuant une recherche on retrouve pas mal d'informations mais tout est éparpillé.
En outre il y a très peu de liens sur lieux d'achats et sur la pérennité des méthodes employées.
06 juillet 2017 à 22:07
Comme évoqué sur un autre sujet j'ai quelques soucis d'odeurs remontant de mes appareils (2 splits).
PL m'a gentiment conseillé un nettoyage avec de la javel diluée + vaporisation et rinçage à l'eau.
A cela j'ajoute que j'ai bien nettoyé mes filtres à l'eau + séchage.
Par la suite, j'ai remplacé la javel par du savon noir dilué. Petit à petit les odeurs s’estompent.
Pour l'UE, nettoyage extérieur avec une éponge + savon noir et bon gros rinçage à l'eau de l'échangeur (au préalable vaporisation de savon noir dilué sur l'échangeur).
J'ouvre ce sujet pour avoir un maximum de retours sur vos méthodes de nettoyage et les produits que vous utilisez.
N'hésitez pas à détailler et à mettre des liens sur les produits. Pour moi comme pour d'autres cela va servir !
Donc en résumé :
- méthodes et fréquences de nettoyage (entre deux visites d'entretien d'un pro par exemple)
- produits utilisés et rôles de chacun si vous en utilisez plusieurs (avec des liens si possible)
- astuces diverses et conseils en tout genre sont les bienvenus !
Merci à vous tous.
Donc en résumé :
Merci à vous tous.
06 juillet 2017 à 20:15
J'ai deux splits intérieurs Mitsubishi + 1 unité extérieure Mitsubishi posé sur le balcon (sur des gros boudins).
L'évacuation des condensats de l'UE se fait dans la rigole prévue pour les eaux de pluie.
J’ai deux tuyaux pour les UI qui, par gravité, s’évacuent au niveau de l’échangeur de l’UE (tuyaux fixés par collier sur le derrière, ou popotin comme vous voulez, de l’échangeur).
Est-ce la bonne méthode ? C’est-à-dire est-ce ce qu’il faut faire ? car en hiver ne risque t-il pas d’avoir des petits soucis en cas de températures négatives ?
Ou le fait d’avoir des dégels de l’UE est suffisant pour ne pas avoir ce risque ?
Quelles seraient les autres options sinon ?
Merci pour vos retours et avis.
06 juillet 2017 à 19:13
Hello tout le monde,
C'est vrai que c'est étonnant de n'utiliser la clim que pour le chaud en hiver.
Cela prouve en tout cas que c'est économiquement viable (je dis ça pour les sceptiques).
Je vais ouvrir deux nouveaux sujets pour que cela soit plus lisible car ma question initiale a un peu dévié.
Un sujet sur le nettoyage et un autre sur les condensats.
Merci à vous.
Évacuation des condensats des UI régles et options
Merci à vous.
06 juillet 2017 à 19:11
Hello,
Non pas de bestioles de ce style sur mon balcon. Uniquement des petits insectes voire un lézard perdu.
Mais j'ai déjà bien inspecté : RAS (ou alors bien caché).
J'ai fait un nouveau nettoyage des clims (avec du savon noir bien dilué + rinçage cette fois-ci) et j'ai l'impression que l'odeur s’estompe petit à petit.
Peut-être faut-il que j'insiste ou que je dilue moins ou que j'achète des produits spécifiques...
05 juillet 2017 à 18:58
Merci Cathars pour ce retour.
Je suis à l'étage et l'UE est posé sur mon balcon. les deux condensats des UI vont à l'UE (voir photo ci-dessus). Si odeur qui remonte c'est de l'UE. J'ai pourtant bien nettoyé et rincé celle-ci ...
Question bête, un clapet anti-retour cela se trouve où ?
04 juillet 2017 à 22:13
Hello,
Oui mais l'odeur n'est pas très agréable...
Par contre, j'ai beau tout nettoyer j'ai toujours cette odeur.
Je suis inquiet et je ne sais plus trop quoi faire
Idem pour les condensats des UI qui sont fixées sur l'UE.
PL m'a mis le doute et je stress
04 juillet 2017 à 19:14
Désolé.
Sinon il y a quoi comme "options" contre les méchantes bébêtes qui peuvent envahir un tuyau de condensat ?
03 juillet 2017 à 22:14
