Profil du membre laritene56
Membre inscrit laritene56
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour et merci Alma1
C'est une maison de 1956 que ma fille vient d'acquérir. Je ne sais donc pas s'il est tubé ou non.
Le conduit étant droit je vais donc appliquer la solution 3.
Merci encore pour cette réponse rapide
Cordialement Guy
Cordialement Guy
02 mai 2024 à 09:14
Je n'ai pas vraiment trouver dans le forum de réponses aux questions que je me pose.
Je dois aménager les combles de la maison de ma fille.
Dans ceux-ci se trouvent les boisseaux de la cheminée du rez de chaussée.
Faut-il appliquer un isolant et du placo spécifiques.
Merci de bien vouloir m'aider.
30 avril 2024 à 10:46
Merci beaucoup pour ces réponses rapides.
Je sais maintenant ce qu'il me reste à faire.
Cordialement. Guy
Cordialement. Guy
27 avril 2024 à 10:47
Bonjour et merci Alma1 pour votre réponse.
Dans ce cas, peut-on poser la première couche en fibre de bois et la seconde en laine de verre.
N'y a t-il pas un risque d'incompatibilité ?
26 avril 2024 à 08:30
Je dois isoler les combles aménageables sur la maison de ma fille, la toiture en ardoise est posée sur de la volige pleine sans revêtement.
Je vais poser de la laine de verre entre chevrons pour la première couche.
Les chevrons font 60 mm.
Si je veux ménager une lame d'air de 20mm, il me faut poser un isolant de 40mm.
Or il n'en existe qu'en épaisseur 45 ce qui donne une lame d'air de 15mm.
Est-ce acceptable ?
Si non auriez-vous une solution à me proposer ?
D'avance merci.
Est-ce acceptable ?
D'avance merci.
24 avril 2024 à 11:53
Ma fille a fait l'acquisition d'un appartement que je rénove actuellement.
Dans une chambre et dans un grand placard se trouvait le caisson de VMC très bruyant.
Pour y remédier, j'ai confectionné une cloison (démontable) pour l'isoler puis j'ai bordé toutes les faces avec de la laine de verre phonique. Le problème est résolu.
La question que je me pose est de savoir si je dois prévoir une ventilation car le caisson se trouve vraiment confiné dans un espace réduit.
Merci de bien vouloir me renseigner.
01 septembre 2022 à 18:16
Je rencontre un problème de lecture de fichiers audio MP3.
J'ai enregistré plusieurs titres sur une carte SD de mon téléphone que je lis sans problème sur ce téléphone mais également sur mon PC.
Par contre, quand je passe par des enceintes Bluetooth certains titres ne peuvent être lus et sont donc ignorés par le lecteur.
Je ne comprends vraiment pas.
Merci par avance si quelqu'un peut m'éclairer.
30 avril 2021 à 18:17
Merci GL pour votre coopération.
03 décembre 2018 à 19:00
J'ai un peu de mal à insérer des photos.
Il s'agit d'un moteur cylindrique de 5cm de diamètre pour une hauteur de 2cm.
En espérant que la photo apparaisse.
03 décembre 2018 à 15:57
J'ai déniché un petit moteur électrique que je voudrais voir fonctionner sur le secteur pour animer une sculpture.
Pourriez-vous m'indiquer la meilleure façon d'effectuer le branchement sachant que la section des fils du moteur est faible (0.75mm ?).
D'avance merci.
Indications portées sur le moteur.
AC 220-240V
54/60 Hz 4W
15-18R/Min
CCW/Cw
D'avance merci.
AC 220-240V
54/60 Hz 4W
15-18R/Min
CCW/Cw
02 décembre 2018 à 14:30
Effectivement, je viens de rechercher sur le net et je n'ai que l'embarras du choix.
Merci GL et bonne journée.
30 octobre 2018 à 08:27
Bonjour tout le monde.
Je fais de la sculpture sur bois.
A ce titre je souhaiterais animer certaines de mes créations.
La sculpture doit pouvoir tourner sur elle-même à très petite vitesse (une dizaine de tours par minute environ).
Je voudrais savoir quel type de moteur électrique employer, et si possible, peut-il fonctionner sur pile pour éviter les longueurs de câbles.
Je vous remercie par avance.
29 octobre 2018 à 14:46
