Profil du membre Larigaldie
Membre inscrit Larigaldie
Larigaldie
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vais faire comme ça. Merci pour vos conseils avisés. Le sujet peut être clôt.
21 juillet 2019 à 22:07
forum consulter ce sujet Double va-et-vient deux schémas différents sur le forum Électricité
P. S. : en l'état actuel il y a deux prises sur un câble, et une lampe/interrupteur sur l'autre câble, les deux câbles sur le même disjoncteur 20A.
19 juillet 2019 à 20:10
Re-bonjour,
Je viens de m'apercevoir qu'il y a deux câbles 2,5mm à l'entrée de la pièce, mais reliés au même disjoncteur (que je vais passer de 20A à 16A).
Sans vouloir relancer quelque polémique que ce soit, y a-t-il un intérêt à mettre toutes les prises sur un câble, et les deux lumières sur un autre, sachant que c'est le même disjoncteur ? Ça compliquerait le circuit (10 mètres de fil à rajouter).
C'est une question de novice et je n'ai pas envie de rajouter un disjoncteur...
19 juillet 2019 à 20:05
Justement j'aurais dû commencer par vérifier cela. Le disjoncteur est un 20 A.
J'avais le projet de mettre une hotte aussi dessus (je n'avais pas encore vérifié que c'était le même disjoncteur).
En l'état ce serait dangereux ? Il faudrait mettre la hotte ailleurs et mettre un disjoncteur 10 A ?
18 juillet 2019 à 21:35
Bonjour, à nouveau merci pour vos réponses.
Avant de me lancer, pour ne pas faire n'importe quoi je vous propose mon schéma.
Je m'interroge sur la connexion des navettes et des fils violets.
Sont-ils reliés aux bornes correctes ?
Bonne journée. L.
avis schéma électricité garage
18 juillet 2019 à 16:34
P. S. : parce-que sinon on se retrouve avec un fil bleu à la sortie de chaque lampe (donc deux fils).
Est-ce qu'on les met ensemble dans un trou de domino, et on met de l'autre côté du domino un fil unique de sortie neutre vers le tableau électrique ?
14 juillet 2019 à 18:14
Re-bonjour,
Et dans le schéma n°1, après chaque ampoule, peut-on ramener chaque fil neutre sur la borne "N" de l'interrupteur ? Pour que je comprenne bien...
Et dans ce cas il faudrait un pontage bleu sur le 1er appareillage (où il y a déjà le pontage rouge) ?
14 juillet 2019 à 17:56
Merci pour vos réponses !
11 juillet 2019 à 16:33
Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ?
Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage :
Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil tiré (toujours phase) entre les deux appareillages :
Si je n'utilise pas les bons termes, n'hésitez pas à me le dire. :)
Bonne soirée. L
10 juillet 2019 à 22:42
