Profil du membre Lamberic
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Lamberic
Lamberic
Bonsoir GL.
Merci pour vos conseils, quand je le pourrais j'essaierai de faire tout ça, je risque de ne pas pouvoir le faire tout de suite à cause du travail...
Le tableau que j'avais fait ne s'affiche pas correctement, toutes les valeurs sont décalées, mais le noir et marron sont clairement 2 phases, j'ai 395 V entre eux deux. Par contre je n'ai que 200 V entre le bleu et le marron ou noir.
Mais oui je ferais ce repérage.
Encore merci et je ne manquerai pas de vous faire part de la suite.
À bientôt.
14 avril 2019 à 23:23
forum consulter ce sujet Problème branchement four installation 380 V défaillante sur le forum Électricité
J'ai récemment acheté une maison ancienne, l'installation électrique est basée sur du 380 V.
J'ai acheté un four pour remplacé le précédent.
L'ancien était branché en 380 V 2 N~, le nouveau four se raccorde sur du 220.
Au niveau des fils de raccordement j'ai un Jaune/Vert, un Bleu, un Noir, un Marron sur un même câble et en plus j'ai un autre fil : Marron qui ressort du mur.
Donc en théorie :
Jaune/Vert : Terre
Bleu : Neutre
Noir : Phase 1
Marron : Phase 2
Autre Marron : ? (éventuellement la Phase 3)
Pour raccorder mon nouveau four je devrais logiquement le raccorder sur :
Jaune/Vert : Terre
Bleu : Neutre
Noir ou Marron : Phase
De manière à avoir du 220 V
Sauf que ce n'est pas le cas... j'ai fait un petit tableau en relevant toutes les tensions :
En Volts Jaune/Vert Bleu Noir Marron Marron Seul
Jaune/Vert 83 230 230 11
Bleu 83 188 197 65
Noir 230 188 395 202
Marron 230 197 395 208
Marron Seul 11 65 202 208
Vous pourrez constater qu'il y a un problème avec ce qui théoriquement devrait être le Neutre (Bleu), je me retrouve avec une tension d'à peine 200 V que ce soit avec le Noir ou le Marron. Mes 2 phases sont bien là, Noir et Marron, puisque j'ai 395 V entre les 2, le Marron Seul est visiblement à laisser de côté.
Bien évidemment, je n'ai trouvé aucune boîte de dérivation entre le câble qui ressort du mur et les portes fusibles.
J'ai à proximité une autre prise indépendante du four qui fonctionne sur laquelle je peux le brancher, mais sur cette ligne sont raccordées d'autres prises où sont branchés le frigo et surtout le four micro-ondes, donc il serait préférable que je puisse le brancher ailleurs.
Je pensais reprendre de cette prise uniquement le Neutre que je couplerais avec une des 2 phases existantes.
Qu'en pensez-vous ? Voyez-vous d'autres solutions ?
14 avril 2019 à 12:15
