Profil du membre Lamarckjohn
Membre inscrit Lamarckjohn
a posté 26 messages sur les forums BricoVidéo :
Juste une remarque : la différence entre VA et W est vraiment minime dans les installations courantes.
Bonne journée.
Bonne journée.
13 juin 2023 à 10:52
J'ai fait un constat analogue sur la consommation totale de la maison.
Mais en cherchant bien dans les coins, j'ai trouvé plein d'appareils consommant entre 10 et 50 W.
J'ai tendance à penser que ENEDIS ne se trompe pas. Par contre, les annonces des fabricants...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
12 juin 2023 à 22:13
Je voulais mesurer la puissance effective d'une chaudière gaz.
Cette chaudière est installée dans une résidence secondaire. que je n'occupe pas en ce moment.
J'ai lancé à distance plusieurs périodes de chauffe sur 3 journées Le thermostat (NetAtmo) me donne la durée de chauffage de chaque journée en heures et minutes.
Lorsque je mets en regard de ces durées de chauffage le nombre de kWh consommés chaque jour (données disponibles sur mon compte en ligne chez GRDF).
J’obtiens des résultats très disparates entre 8 et 20 kW de puissance.
Quelle est l'explication ? Données GRDF inexactes, mode de fonctionnement de la chaudière…
Merci pour vos contributions.
27 mars 2023 à 14:01
Il n'y a que 2 bougies en panne.
Je me suis dit autant changer les 4, elles ont presque 20 ans!
Pour le démontage j'ai pensé acheter l'outil sur le net. Qu'en pensez-vous ?
Merci encore.
Merci encore.
05 mars 2023 à 10:47
Merci, c'est clair.
Mon souci c'est de savoir quel risque on court d'abîmer l'injecteur ou l'arrivée gaz ?
Puis-je trouver les bougies d'allumage sur internet ?
Merci. A+
Merci. A+
04 mars 2023 à 10:15
Suite à votre dernier message voici les photos de ma plaque gaz De Dietrich Securis DTE373WL11.
03 mars 2023 à 20:26
La plaque est une SECURIS DTE373WL11.
Voici 2 photos, ensemble et détail.
Merci d'avance
Merci d'avance
02 mars 2023 à 19:08
Je voudrais remplacer les bougies d'une plaque gaz De Dietrich.
Pour cela il faut démonter la plaque pour avoir accès aux connections.
Mais il n'y a pas de vis apparentes, simplement des anneaux autour des injecteurs.
J'hésite à les dévisser.
Est-ce bien ainsi qu'il faut procéder ?
L.
L.
28 février 2023 à 19:09
Actuellement mon four électrique et la plaque cuisson (4 feux gaz et 1 plaque électrique) sont raccordés sur la même ligne de 32 A.
J'envisage de remplacer la plaque cuisson par une plaque à induction : Puis-je utiliser la ligne de raccordement existante sans courir de risque ?
19 septembre 2021 à 19:29
Deux brûleurs de ma plaque de cuisson De Dietrich (option Sécuris) sont tombés en panne coup sur coup.
Le gaz arrive mais on ne voit pas d'étincelle au niveau de l'électrode (manchon blanc)
Qu'en pensez-vous? Est-ce réparable sans passer par un spécialiste?
Merci, à+
Merci, à+
27 juillet 2021 à 10:38
Je voudrais équiper ma cheminée ouverte avec un clapet permettant de fermer le conduit hors périodes d'utilisation.
Mais par l'intérieur le conduit est inaccessible.
On m'a dit qu'il existait des clapets que l'on fixe à la sortie du conduit et que l'on manœuvre avec une chaînette (longue).
Qu'en pensez-vous ? Où trouver cet article ?
04 décembre 2017 à 12:47
Il y a quelques jours j'ai subi une abondante fuite d'eau au niveau de la vanne d'alimentation en eau de mon pavillon.
Après avoir dégagé cette vanne (à 1 m de profondeur) on constate que c'est un bouchon fileté, muni d'un ressort hélicoïdal en son centre, qui n'est plus en place !
Or, ce bouchon est en principe vissé, il comporte 4 ou 5 tours de filetage.
La vanne date de la construction du pavillon à la fin des années 60.
Comment se fait-il que ce bouchon ce soit dévissé tout seul ?
Avez-vous déjà rencontré ce problème, si oui avez-vous une explication ?
16 juin 2016 à 12:41
Ma ligne téléphonique arrive sur une Livebox en dégroupé.
Comment dois-je m'y prendre pour télécommander ma chaudière à gaz ?
Quel type d'appareil ? Niveau de Prix ?....
23 février 2016 à 16:36
Merci Alma1,
Je ne connais pas de miroitier, je vais voir les offres sur Internet.
Éventuellement je reviendrai lorsque se posera la question du choix.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
02 novembre 2015 à 22:55
C'est très clair !
Un détail : sur les images jointes on voit des profilés, font-ils partie intégrante du double vitrage ?
Une question : chez quel genre de fournisseur vaut-il mieux s'orienter ?
Merci encore.
Merci encore.
02 novembre 2015 à 18:30
Merci,
Et les doubles vitrages à poser, ça existe sur mesures ?
La pose est-elle accessible à un bricoleur "honnête" ?
01 novembre 2015 à 11:30
Merci Alma1,
Trouve-t-on les produits que vous citez aux dimensions sur mesure ? Si oui, chez qui ?
A vous lire.
A vous lire.
31 octobre 2015 à 11:47
J'ai des fenêtres anciennes (bois, simple vitrage) et j'ai entendu parler d'une solution de survitrage avec un film plastique.
Avez-vous déjà essayé ?
Est-ce concluant ?
Je précise que c'est le confort (suppression paroi froide) plus que l'économie (que j'estime faible) qui m’intéresse.
Merci de votre aide.
Est-ce concluant ?
27 octobre 2015 à 19:26
Je pense que ça y est !
En fait, lorsque l'on purge les radiateurs, il faut procéder en deux temps, d'abord, radiateur ouvert, puis, radiateur fermé.
De cette façon on élimine l'air peut se trouver sur le circuit d'arrivée ET sur le circuit de départ.
C'est mon chauffagiste qui m'a signalé ce détail.
Dans mon cas radiateur ouvert je n'avais plus d'air, tandis que radiateur fermé j'en ai éliminé encore pas mal.
Merci encore de votre aide.
05 octobre 2015 à 15:34
Les radiateurs n'ont pas été démontés.
Je ne sais pas ce qu'est un coude de réglage.
Il n'y a aucun dispositif de réglage au niveau du tuyau de sortie des radiateurs, à l'exception d'un seul qui est équipé, en bas à l'opposé du tuyau de sortie, d'un dispositif qui ressemble à un orifice de vidange commandé par un carré.
Merci pour l'intérêt que vous portez à mes problèmes.
04 octobre 2015 à 23:30
Déception !
Lorsque j'ai remis les autres radiateurs en route, le radiateur en cause ne chauffait plus. J'ai refait l'essai en fermant progressivement les radiateurs et il faut que tous sauf un soient fermés pour que le radiateur fautif se remette à chauffer.
C'est très curieux car ce problème est apparu avec la nouvelle chaudière, une VITODENS 111 W de chez Viessmann murale.
Auriez-vous une nouvelle idée ?
En tout cas merci.
En tout cas merci.
04 octobre 2015 à 19:55
Excellente suggestion ! ça marche !
Merci encore.
Merci encore.
04 octobre 2015 à 01:30
Merci du conseil, j'essaie sans tarder.
A+
A+
03 octobre 2015 à 22:45
J'ai fait remplacer ma chaudière à gaz en juin dernier. Pas de problème, tout allait bien.
Il y a quelques jours j'ai remis en route le chauffage. Surprise, un radiateur ne chauffe pas.
Pourtant, lors de l'installation de la nouvelle chaudière, tout le circuit d'eau a été nettoyé (il en avait vraiment besoin).
J'ai purgé tous les radiateurs, y compris celui qui ne chauffe pas.
L'eau qui s'écoule en fin de purge est parfaitement claire ce qui signifie que, au moment du remplacement de chaudière, le radiateur devenu fautif était bien dans le circuit.
Je précise que le radiateur en cause est en bout d'une des branches du circuit de chauffage qui comporte deux radiateurs, le rez-de-chaussée qui marche, le second à l'étage qui est en faute.
Avez-vous une explication pour m'orienter sur une piste ?
03 octobre 2015 à 16:59
Merci thermelite de cette réponse claire, complète et nuancée.
Je vais certainement me décider pour une Viessmann murale.
Le chauffagiste a précisé que le tubage serait en PPTL et que les rejets de condensats iraient directement dans l'évacuation existante.
D'ailleurs je pense que, compte-tenu du circuit de chauffage qui date de 1970 il y aura peu de condensats.
Bonne soirée, à+ peut-être.
08 juin 2015 à 23:12
Je suis engagé dans un projet de remplacement de chaudière à gaz.
J'ai reçu plusieurs entreprises qui m'ont donné des arguments souvent contradictoires sur un certain nombre de points.
Aussi j'aimerais avoir des avis plus indépendants sur les questions suivantes :
- Quelle est la meilleure solution pour le tubage du conduit de cheminée (chaudière à condensation) : plastique (B23p) ou inox ?
- Les condensats récupérés sur les nouvelles chaudières seraient beaucoup moins acides que dans le passé, on pourrait donc les rejeter directement dans un puisard qui évacue déjà les eaux de vidange dans lave-linge.
- Concernant le ballon quel est le meilleur matériau : cuivre, inox, fonte ?
- Certains disent que les Viessmann en version murale sont du matériel bas de gamme.
- Que penser des chaudières Chaffoteaux ?
- S'agissant du désembouage quelle est la méthode la moins agressive pour un circuit datant de 40 ans : nettoyage sous pression ou nettoyage avec "acide"?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
07 juin 2015 à 00:34
