Profil du membre LaBesciol
Membre inscrit LaBesciol
LaBesciol
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Salut ! Pas de risque, grâce aux dominos ton circuit est maintenu ouvert, donc aucun courant ne circulera.
Le mieux est de mettre des dominos avec un scotch isolant par dessus.
21 avril 2025 à 16:59
forum consulter ce sujet Problème isolation câble électrique sur le forum Électricité
Pourriez-vous me dire si votre prise est en bout de ligne ou en série avec une autre prise ?
Vous pouvez le savoir en vérifiant s'il y a 3 ou 6 fils à l'arrière de votre prise.
21 avril 2025 à 16:57
forum consulter ce sujet Schéma câblage interrupteur prise électrique sur le forum Électricité
OK ça marche.
Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre.
10 avril 2025 à 12:16
forum consulter ce sujet Conseils pour installer une prise alimentée par 9 fils sur le forum Électricité
Bonjour !
En effectuant l'installation électrique de ma maison j'ai commis une légère erreur de jugement.
Je pensais pouvoir me débrouiller pour que ma prise puisse s'intégrer dans la boîte d'encastrement malgré des Wagos, ce qui n'est pas le cas :
brancher prise 9 fils
J'ajouterai que j'ai déjà rebouché les saignées et refait le tableau électrique.
J'ai pensé à mettre une boite d'encastrement double et cacher les Wagos dans la partie gauche mais je ne trouve pas ça très esthétique.
Peut-être avez-vous d'autres solutions ? :)
Je vous remercie !
09 avril 2025 à 19:53
Pour pouvoir vous proposer une réponse, il serait nécessaire que vous ajoutiez des informations concernant l'intensité des LED, ainsi que le courant maximal du moteur.
23 août 2023 à 22:38
forum consulter ce sujet Raccordement portail au tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour à vous.
J'ai voulu changer l'installation électrique du spot de ma piscine, qui était en 300W.
J'ai voulu passer à un spot Led de 30-40 W.
J'ai pu facilement en trouver sur internet, seulement, la difficulté est de trouver le transfo adapté, puisque j'ai 18m(A+R) entre mon tableau électrique et le spot de la piscine. D'après les abaques, il faudrait pour du 12 V une section de 4 mm².
Le problème étant que les transfo toroïdaux que je rencontre sur internet ont une section de câble trop courte...
Mes question sont donc les suivantes:
Peut-on mettre autre chose qu'un transfo torique pour les leds de piscine ?
Ne trouvez-vous pas que 4mm² est trop excessif pour des courants si faibles ?
Merci de m'avoir lu.
Voici ci-joint le type de Spot que je voudrais installer.
https://www.leroymerlin.fr/produits/terrasse-jardin/piscine/eclairage-de-piscine/ampoule-led-piscine-par56-couleur-lampe-rgb-35w-avec-441-leds-sysled-89138431.html
22 août 2023 à 21:54
forum consulter ce sujet Choix transformateur spot piscine sur le forum Électricité
