Profil du membre Kuznik
Membre inscrit Kuznik
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour GL.
J'ai encore surestimé mes compétences.
Pouvez-vous m'aider sur le câblage d'une centrale vapeur Astoria RC 356 A dont j'ai entrepris de changer la chaudière (fuite après 12 ans de service sans problème).
18 mai 2019 à 07:23
J'ai une nouvelle question concernant la maison.
Le tableau électrique date d'une trentaine d'années avec des fusibles cylindriques.
Est-il impératif (Assurance) de les remplacer par des disjoncteurs ?
12 mai 2019 à 06:50
Bonsoir et merci de prendre des nouvelles, j'ai appris beaucoup grâce à vous, mon coffret est refait à neuf !
J'ai ouvert le vieux contacteur et constaté que la bobine était HS (multimètre).
Nous avons débâché la piscine hier et tout fonctionne parfaitement. La mise en place a été un peu laborieuse.
Vu l'exiguïté du coffret où il a fallu loger 3 disjoncteurs et un nouveau contacteur.
Merci pour votre patience et vos conseils.
11 mai 2019 à 22:41
Effectivement quand j'appuie sur l'armature mobile (bouton rouge) une tension de 220 volts apparaît entre 2 et 4 mais l'armature revient à sa position initiale des qu'on relâche la pression.
J'ai connecté la fiche 5 ou 4 de l'horloge à la borne À 1 du contacteur et la borne A2 au neutre.
Le tournevis testeur m'indique qu'il a une tension en A 1.
28 avril 2019 à 14:16
Bonjour GL.
J'ai refait le circuit en suivant scrupuleusement votre schéma. Je n'ai rien fait sauter !!
L'horloge et le projecteur fonctionnent.
Un problème : pas de tension aux bornes 2 et 4 du contacteur bleu, seulement si j'enclenche manuellement le contacteur en pressant le bouton rouge.
La bobine est-elle en cause ou y a-t-il une mauvaise connexion ?
Merci de votre aide.
28 avril 2019 à 13:29
Merci j'aime bien le "jeune".
Mais uniquement dans la tête.
Pour le reste il faudrait beaucoup restaurer.
Bonne journée.
Bonne journée.
22 avril 2019 à 07:29
Bonjour GL, merci encore.
J'ai un doute sur l'état de mon horloge programmateur branché que j'ai isolé.
Pour le tester j'ai connecté une phase en 1 et 3 le neutre en 2.
J'ai branché une lampe sur en 3 et le retour en 4 ou 5 et rien ne se passe quelque soit la position.
Sur le cadran (arrêt horloge forcé) l'horloge marche.
21 avril 2019 à 16:32
Bonjour GL.
J'ai encore une petite question à propos du schéma : Comment est alimentée la bobine ?
Du relai contacteur (pôle A1. et. A 2).
19 avril 2019 à 12:36
Bien revu. Merci à tous.
17 avril 2019 à 11:37
Est-ce que le "dessin initial" est correct ?
16 avril 2019 à 12:00
Bonjour et merci à tous.
J'ai oublié de signaler que la ligne alimentant ce coffret est protégée depuis le tableau de la maison par un disjoncteur différentiel de 30 mA.
J'aimerai refaire complètement le coffret piscine qui commande que la pompe et un projecteur mais avec votre aide (schéma) si vous êtes d'accord.
Bonne journée.
Bonne journée.
14 avril 2019 à 05:49
Je joins la photo du coffret en "l'état"
12 avril 2019 à 17:32
J'espère que je serai lisible, je suis hésitant quant aux connexions du programmateur.
Indulgente.
Indulgente.
12 avril 2019 à 17:27
Merci GL. Puis-je vous proposer un schéma pour me dire s'il est correct.
J'ai dû remplacer sur un coffret "Djinn" le programmateur par un "Grassin piccolo3 dont les connexions sont différentes.
J'ai des problèmes sur l'alimentation de la bobine du contacteur.... la phase en A1 suffit ?
12 avril 2019 à 15:28
Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire).
Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ?
12 avril 2019 à 12:21
