Profil du membre Ktof
Membre inscrit Ktof
Une amie vient de déménager. Elle veut installer dans son nouvel atelier deux tours de potier, environ 400W chacun.
Petit souci : les tours sont un peu ancien, et le différentiel 30mA en tête d'installation saute dès qu'on appuie sur la pédale pour les lancer.
Il y a un courant de fuite trop important. Si on débranche la masse, ça fonctionne, mais hors de question de travailler sans masse sur ce type de matériel (il y a de l'eau pas loin !).
Donc je cherche une solution :
- Tirer une nouvelle ligne entre le tableau et son atelier, sortant directement du 300mA qui est derrière le compteur. C'est compliqué : c'est dans une location et il y a pas loin de 50m, des vieux murs...
- Enlever la ligne prise de l'atelier du 30mA et la brancher directement en sortie du 300mA.
Ça m'embête car il y a aussi les prises de la cuisine sur cette ligne et je souhaite conserver la protection 30mA.
- Rebobiner les moteurs des tours : ça reviendrait plus cher que d'en acheter d'autres !
- Un transfo d'isolement avant les tours. J'ai fait un essai avec un (très) vieux bloc régulateur d'alim de TV : ça marche bien, mais il n'y a pas de terre (possible d'en installer une).
De plus, je ne sais pas trop quelle puissance de transfo utiliser. Si j'ai bien compris, ça dépend du Cos phy du moteur, mais je ne le trouve nulle part... C'est des moteurs de 400W environ, mais je ne sais pas jusqu'à combien d'ampères ils peuvent tirer lorsqu'on travaille la terre dessus...
- Autre solution ?
Sachant qu'un tour d'occasion vaut 500€, toute solution moins cher que l'achat d'un nouveau matériel est envisageable.
Il faut aussi qu'elle soit la plus sécurisée possible...
Merci d'avance !
- Autre solution ?
Merci d'avance !
03 octobre 2014 à 14:04
