Profil du membre ksjpd123
Membre inscrit ksjpd123
Merci d'avoir pris le temps, je vais m'informer pour changer le disjoncteur.
30 avril 2023 à 13:55
Bonjour, merci pour la réponse rapide.
Voici les caractéristiques du disjoncteur : https://www.canadabreakers.ca/products/thql2120gf1
Voici les caractéristiques de mon chauffe-eau de piscine (C'est le FI500) :
Caractéristiques chauffe-eau de piscine FI500
J'ai vérifié l'ampérage à l'aide d'une pince ampèremétrique, lorsque je crée une demande à la thermopompe, j'ai une lecture au maximum de 2 ampères et le disjoncteur saute à ce moment.
Lorsque je connecte à un DJ 20A non-GFCI, j'obtiens une lecture d'environ 7 ampères, et le DJ ne saute pas (J'ai testé environ 15 minutes).
Au début j'avais l'impression que c'était peut-être le DJ le problème, je suis donc allé l'échanger pour un nouveau, mais j'ai la même problématique.
Est-ce que c'est la longueur du câble qui pourrait causer problème ?
29 avril 2023 à 21:40
J'ai installé une thermopompe sur ma piscine hors-terre, je l'ai raccordé sur un disjoncteur 20A GFCI avec du câble 2-12, le chauffe-eau se trouve à 90 pieds de mon panneau électrique. Il n'y a rien d'autre de connecté sur ce circuit.
Lorsque je mets le disjoncteur à ON, dès que la thermopompe s'active, il se déclenche.
J'ai essayé de connecter le tout sur un autre disjoncteur 20A qui n'est pas GFCI, et tout fonctionne parfaitement.
Ma question est, se peut-il que ce soit la longueur du câble qui fait déclencher le disjoncteur GFCI mais pas un disjoncteur normal ?
Je suis assez perdu, merci d'avance pour votre aide.
29 avril 2023 à 17:04
