Profil du membre kriss034
Membre inscrit kriss034
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci PL.
J'ai oublier de préciser que l'unité était un Bisplit et que je ne voulais changer qu'un split abimé.
Dois-je faire la même opération sur le 2° split et que tant que je n'aurais pas remplacer le premier je ne pourrais pas me servir du 2°.
16 janvier 2024 à 07:03
Je dois remplacer un split abimé sur ma climatisation Mitsubichi MXZ 2HA40VF et je voudrais savoir comment je peux rapatrier le R32 dans l'unité centrale pour remplacer ce split sans perte de gaz.
Merci de votre aide et de vos conseils.
14 janvier 2024 à 09:02
Je voudrais installer sur mon tableau une horloge programmable commandant 2 contacteurs alternatifs pour commander le ballon d'eau chaude ainsi que d'autres appareils aux heures où ma station photovoltaïque produit (11H 16H) ces appareils étant gros consommateur.
Je n'ai pas le HP/HC EDF.
Merci de votre aide et de vos schémas.
09 novembre 2020 à 17:32
Merci à FF031 et à TAM ; le fil S (signal) était serré sur l'isolant dans UE et ne faisait pas contact.
Remise en place de tous les fils et maintenant ça fonctionne impec.
A AAC je le remercie aussi de son aide et de sa réponse.
C'est agréable un forum efficace.
A tous mon Chow Chow vous remercie car ces derniers temps il a très chaud.
Cordialement. KRISS
Cordialement. KRISS
22 juillet 2020 à 13:27
Les 2 unités sont dans le même mode je me sers de la même télécommande pour les faire fonctionner.
Je demande 21 degrés.
Il est impossible de calculer le nombre de clignotements ceux-ci sont permanents 1 par seconde.
En mode ventilation le problème est identique.
20 juillet 2020 à 06:44
J'ai un souci, j'ai un climatiseur bisplit Mitsubishi équipé d'un groupe MXZ 2HA40V et de 2 splits MSZ HR25VF.
Lorsque je démarre la clim un des splits s'arrête au bout de 3 minutes et le voyant marche clignote alors que l'autre split continue de fonctionner normalement.
Cette panne se produit en froid, chaud, ventilation etc.
Un petit coup d'info me serait agréable.
19 juillet 2020 à 14:46
Mais concernant le multisplit en suivant ainsi les conseils de PL je me pose la question d'un multisplit ou de plusieurs mono car ils ne fonctionnent pas tous en même temps et le multi fonctionne toujours à plein régime même si certains splits ne sont pas en fonction.
08 décembre 2019 à 10:34
Bonjour et merci de votre aide.
J’ai relu les posts parlant des multisplits ce qui m’a permis de modifier considérablement ma vision des multisplits.
Considérant votre expertise je voudrais vous décrire mon habitation pour que vous puissiez me conseiller sur mon projet.
Ma maison sur 2 niveaux (en briques creuses isolantes), est isolée intérieurement et extérieurement (multicouche en intérieur et 6cm polyuréthane à l’extérieur) combles isolés aussi (laine verre soufflée) et elle se situe dans la région de Béziers.
Au RDC 3 pièces (cuisine, salle à manger et salon).
Au premier 1 suite (chambre + salle de bain) et 1 chambre d’ami (servant aussi de bureau).
Au premier bisplit FUJITSU : la suite 26M² et 1 split de fonctionnant la nuit de 18H00 à 09H00.
2° chambre 20 M² et split programmé de 7H00 à 9H00 + demande.
Au RDC 1 cuisine 16M² 1 split fonctionnant programmé de 5H30 à 8H et de 11H30 à 13H30 + 18H à 20H00 à la demande.
1 salle à manger 12M² contigu avec la cuisine mais pas équipée (que je voudrais équipée).
1 salon 15 M² séparé par 1 couloir et split fonctionnant à la demande.
Ci-joint 2 dessins vite faits pour comprendre. En jaune les splits en mauve les groupes.
Merci de votre aide.
08 décembre 2019 à 09:37
Quand je parlais de télécommande simpliste je parlais des anciennes où aucune programmation n'était possible si ce n'est que mise en marche et arrêt 1 fois par jour et point.
Pas de solution multi possible chaque jour il faut programmer le split et le faire pour tous sinon quand on rentre ça caille.
Je songeais depuis fort longtemps à une solution plus complète de programmation généralisée.
Je vais rechercher le sujet sur la consommation.
07 décembre 2019 à 20:09
Elles ont 12 ans et je voudrais diminuer le nombre de groupes extérieurs pour éviter d'en avoir 3 qui fonctionnent simultanément ; donc 3 fois plus de consommation électrique et le système de programmation est des plus simpliste.
Et je voudrais en ajouter une dans une nouvelle pièce.
06 décembre 2019 à 20:30
J'envisage l'installation d'un multisplit (4 voire 5 en prévision) pour remplacer 1 bisplit et 2 monosplit.
J'hésite entre 2 marques Fujitsu et Mitsubishi la première serait moins gourmande en EDF mais la seconde plus performante.
Les existantes étaient des FUJITSU Général qui fonctionnent sans soucis depuis 10 ans.
A puissance égale ~8kW laquelle répondrait le mieux à mes exigences de consommation COP etc.
Merci d'avance de votre aide.
06 décembre 2019 à 15:39
Je viens d'acheter en Espagne une climatisation Fujitsu et à la mise en service le groupe ne démarre pas ni en froid ni en chaud.
Le vide a été fait, la pression me semble bonne (31 au mano) les liaisons L, N + terre et 1, 2, 3 + terre sont bonnes.
Lors de la mise en fonctionnement avec la télécommande le voyant vert du split s'allume, le ventilateur se met en marche mais le groupe ne démarre pas.
J'ai contacté le SAV Fujitsu en Espagne mais ne comprenant pas l'espagnol ni eux le français c'est très dur.
Une conversation avec un technicien a essayé de me faire comprendre de débrancher le fil N°3 pour le rebrancher ????
Un conseil me serait très utile.
P. S. : j'ai déjà installé 4 clim Fujitsu qui fonctionnent parfaitement dont certaines depuis 10 ans.
23 août 2016 à 09:36
