Profil du membre Kraummac
Membre inscrit Kraummac
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bon j'ai nettoyé le bout de ma sonde qui était noircie et j'ai acheté un thermomètre électronique avec mise en mémoire automatique des températures du frigo.
La partie frigo fait du froid mais celui-ci varie entre +4° mini et +10° maxi. Bien sûr ce sont des extrêmes et je sais que cela varie en fonction de la charge en aliments et de la fréquence d'ouverture de la porte.
Mais est-ce que ça vous paraît acceptable ?
Ceci dit je n'ai toujours aucun clic lorsque je tourne la molette du thermostat dans un sens ou dans l'autre et pour l'instant elle est positionnée sur 3 pour un maxi possible à 5.
Merci pour votre retour.
04 septembre 2020 à 11:20
OK merci pour votre réponse, je vais tester ça.
03 septembre 2020 à 00:11
J'ai un réfrigérateur-congélateur Bosch KIm27470FF (1 groupe).
J'ai démonté mon thermostat pour le tester car je trouve que mon frigo tourne en permanence et j'ai découvert dans le boitier du frigo à côté du thermostat qu'il y avait un condensateur.
Quelqu'un sait à quoi il sert ?
Concernant mon thermostat j'ai testé les 3 bornes avec un ohmmètre et il y a une continuité du signal par contre quand je tourne la molette de ce thermostat je n'entends jamais aucun clic qui déclenche le moteur.
J'ai fait un test en mettant le bout de ma sonde dans un verre d'eau glacé et idem aucun clic.
Mon thermostat peut-il être HS quand même ?
Merci par avance pour votre aide ou conseils.
30 août 2020 à 23:28
J'ai suivi votre conseil et effectivement ça marche comme vous le préconisez.
Comme les branchements ont été faits avec du câble 3 brins je pense que l'électricien a utilisé un de ces câbles pour faire le retour des lampes.
En fait c'est ce câble qui m'a perturbé et je ne comprenais pas qu'un câble de neutre et de terre soit connecté à mon interrupteur.
17 juillet 2020 à 21:42
Désolé pour l'image manquante.
La voici.
Pour les câbles B/C/D les neutres sont reliés entre-eux dans un bornier et idem pour les câbles de terre.
La voici.
15 juillet 2020 à 20:40
J'ai un interrupteur triple ELFAPEL réf 21088 qui commande 3 zones d'éclairage dans une pièce.
Je voulais condamner un interrupteur (celui du milieu) pour rendre une zone allumée en permanence mais quand j'ai démonté l'inter je me suis trouvé face à un câblage que je ne comprends pas (voir la photo ci-jointe).
Dans mon boitier mural arrivent 4 câbles de 3 brins. Je vous ai mis en jaune le branchement d'un des câbles qui me paraît celui par qui le courant arrive mais bon... rien de sûr.
Je suis prêt à faire les différents contrôles pour que vous puissiez m'aider.
15 juillet 2020 à 11:35
