Profil du membre Klmlanadan
Membre inscrit Klmlanadan
Je vous remercie pour ces réponses qui confortent les réflexions que j’avais formulées jusqu’ici.
Je vais donc passer à la réalisation.
Bonne journée.
Bonne journée.
29 septembre 2021 à 08:04
Bonjour à toutes et tous,
Je recherche des conseils pour le branchement de mon poêle à sauna.
Contexte :
Le poêle à sauna de 8kW est relié au tableau principal de la maison par un câble 3 brins 10mm². Il n’est pas encore raccordé côté tableau. 9m séparent le poêle du tableau. J’ai l’intention d’alimenter ce poêle en monophasé et j’ai respecté le schéma de branchement du poêle pour ce type de raccordement.
Mon objectif est d’asservir l’alimentation du poêle par un relais de commande. En effet, j’ai installé une domotique KNX dans notre maison (sont domotisés les radiateurs en tout ou rien, les chauffe-eau électrique, les éclairages et les volets roulants pour l’instant) et je souhaite mettre en marche mon poêle à sauna par la domotique : en alimentant la bobine du relais de commande par un ordre KNX.
Je voudrais être sûr du schéma de raccordement de mon poêle avec ce relais, et avec la NFC15-100 en amont.
Quelqu’un pourrait-il m’exposer les grands principes de ce branchement ?
Merci par avance.
Contexte :
Merci par avance.
28 septembre 2021 à 22:03
