Profil du membre Kinso
Membre inscrit Kinso
Après différents tests, il s'avère que le bouchon en silicone est trop épais pour permettre à l'ampoule de faire contact.
En relevant les pattes de la douille, cela fonctionne.
C'était tout bête, mais il fallait y penser ;)
Merci pour vos conseils !
21 août 2024 à 10:40
Hello Martien,
Oui, il y a bien une ampoule dans le luminaire et j'en ai même testé deux autres qui fonctionnaient auparavant.
Je vais vérifier la connexion du domino du côté du luminaire, je ne vois que ça. Il me semble étrange que cela se produise sur deux modèles consécutifs.
Malheureusement, je n'ai pas de multimètre pour vérifier cela. Si cela ne fonctionne pas, je ramènerai le produit.
20 août 2024 à 20:56
Je viens d'acheter une applique pour salle de bains de la marque Brillant - Laguna et elle ne fonctionne pas lorsque je l'installe.
Au départ, j'avais seulement trois fils qui sortaient du mur et le fil de phase et le fil neutre étaient connectés à une simple douille (voir photo).
J'ai connecté mes fils dans les dominos du boitier sans succès, puis j'ai reconnecté la douille pour vérifier et cela fonctionne, donc il n'y a pas de disjonction.
J'ai pensé à un dysfonctionnement de l'applique et je suis allé la changer, mais même avec une neuve, le problème persiste.
J'ai également essayé d'inverser les fils bleu avec bleu, orange avec marron et bleu avec marron, ainsi que orange avec bleu, mais rien ne fonctionne.
Qu'est-ce que je rate ?
Merci pour vos conseils.
20 août 2024 à 18:29
